z 5-10kg przy kiepskim lądowaniu W locie na motylku minimalne tak ze 200g/cm, na lotkach w locie powiedzmy że do 500g/cm a w nawrocie do 1000g/cm
Na wagę za bardzo się nie wyklucza. Ale warto mieć dwa kadłuby. Zboczowy i elektryczny
Tu latam - Konin Lubstów
cZyNo odpowiedział(a) na janegab temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
W sumie ja nie chwale swojego. Moje górki to Rusko i okolice. A że w tym roku chyba latałem na bardzo dużej liczbie różnych górek, klifów itp. to mogę co-nieco o poszczególnych miejscach powiedzieć i je ocenić. Co do Jezierska i Ruggi to nie tylko moja opinia, ale również znacznie bardziej wytrawnych lataczy niż ja. A kopalnia wygląda jak kopalnia - dobrze, ale nic więcej. Jak wpadnę kiedyś na przeszpiegi to ocenie ją organoleptycznie i dam znać -
No niestety Janku całkowicie nie zgadzam się z Tobą. Jeziorsko to jedno z najlepszych w Polsce miejsc do latania zboczowego, a ze względu na kształt krawędzi i lądowisko jest znacznie ciekawszy od Mechelinek. Z drugiej strony tylu klifów jak w Rugii ze stałym nawiewem od morza w Polsce nie znajdziesz. A nowy kształt 'windtunelu' niestety bije wszystko co jest u nas. A tak przy okazji ostatnio wpadłem do piaskownicy koło Kramska - i nie jest tak różowo jak pisałeś w swoim poście. -
Jeden odbiornik masz 2 razy zbindowany???
noo. pewnie i widziałeś Jak cos mądrego piszesz to proponuje dać trochę więcej szczegółów. Bo akuratnie w tym przypadku powinieneś. Mi się od dwóch lat nie rozbindował. A co gorsze nawet zasięgu nie stracił ;( I innym kolegom również. Radyjko fajne adaptowane pod Hott. Ale chyba juz nie jest w bieżącej produkcji. Jak chcesz pulpit to raczej skłaniał bym sie do MC20 np tu: http://www.modellhobby.de/Electronic/Radios-module/Graupner-JR/Graupner-RC-radiosets.htm?shop=k_staufenb_e&SessionId=&a=catalog&t=9&c=8530&p=8530
przełóż serwa z kanału 3 i 4 na 2 i 5. o i odwrotnie. jak wyjdzie że jest to samo na kanałach 3 i 4 to reset odbiornika - trzymaj przycisk, włącz zasilanie i trzymaj ponad 3 sekundy. Dioda pomiga i już. nie pamiętam czy sie wtedy nie rozbinduje. Jeśli dalej nie pomaga to kalibracja drążków w aparaturze - zobacz w instrukcji.
Wyjmij kartę z nadajnika, wsadz do kompa i tak przegrał plik. Potem włóż spowrotem do nadajnika i przez ukryte menu zaktualizuj nadajnik. To najszybszy i Najpewniejszy sposob
Za lekki masz model jak na wiatry >8ms. Kiedyś latałem podobnym. Zazdroszczę tych cholernych wiatrów
No niestety u nas (i w Europie) nie ma górek żeby z taką prędkością latać. Mówisz inna bajka...zawsze możesz zrobić zwrot (lecąc na plecach 15-20m nad ziemią-to niby łatwe) w stronę ziemi ( lecąc z prędkością powiedzmy 300-400km/h) wyrównać ma wysokości 5mi polecieć nad nią. Bułka z masłem. Jak dla mnie robienie zwrotów wertykalnie jest jakby trudniejsze niż horyzontalnie bo nie ma jak i czego skorygować Ogólnie w locie DS przez 50% czasu lotu nie możesz popełnić ŻADNEGO błędu, a przez 50% co najwyżej mikroskopijny. Inaczej wór. A w modelem z silnikiem na znacznej wysokości po okręgu lata się przyjemnie. Polatasz szybowcem (bez napędu), to sam zobaczysz jaka to zabawa i jak szybko może latać A nawiązując do wklejania linków...jak rozumiem założyciel wątku pobił ten rekord i wkleił filmik ze swojego lotu?
Ale jakby częściej korzysta się z łopaty i worka.
niektórzy latają szybciej bez silnika...
Jest taka fajna tabelka w instrukcji
Ściągnij ze strony nową wersje i wygraj ja na kartę. A potem zrób jak napisał Wiesiek. Kiedyś sie dało prościej, ale po dodawaniu funkcji i języków zapewne brakło miejscach pamięci nadajnika na wszystkie bajery. I podzielono wersje językowe na oddzielne paczki firmware
Tak. Wygraj firmware z językiem który chcesz mieć. Z dostępnych oczywiscie
Ja pisałem właśnie o tej wersji. 200 w ogóle nie wchodzi w gre
klif http://www.f3f-klif.pl/2013/09/me-f3f-2015/
Urządzono Jeti jest ciekawe ale na kilka rzeczy trzeba zwrócić uwage: 1. Wymiary - z zasady sie nie zmieści do modelu F3F, szczególnie gdy jest rura balastowa 2. Nie ma stabilizacji napięcia 3. Nie można ustawić prądu przeciążenia 4. z instrukcji: "Together, both power supplies methods must be able to supply a 15A continuous and 90A peak current. If the power source is not strong enough, the overload protection feature of the Central Box may not function correctly." 5. Do programowania trzeba mieć albo JetiBox albo nowy nadajnik Jeti Wniosek - nie zastępuje BECa - w aktualnych czasach można stosować (jak jest miejsce w modelu) gdy wszystkie serwa są HV i układ jest zasilany z LiPo/LiFe ostatecznie z min 5 ogniw wodorkowych
Nie mam model wypłowiałych czy walających sie - wszystkie latają czynnie i ślicznie Nie licząc jednego kadłuba do zboczówki co se stoi. No a z noclegiem możliwe że sie pospieszyłeś
Ja jestem amator jakby co. Na zawody jezdze dla zabawy. To tak gwoli wyjaśnienia. A modele kupuje we właściwym momencie od właściwych osób czyli dość okazyjnie. Jak to cokupic? Pitbula wszyscy je kupują. Poza tym na nowego fryca pewnie ze dwa lata sie będzie teraz czekać, bez względu na to czy ma się świetnie europejskie pieniądze w ilości dwóch worków i czy zna się bosko j. niemiecki Takie czasy Panie A poza tym nie napisałeś gdzie chcesz latać - a to istotne
No w sumie ja tez trochę go oblatalem. Ale Toxic ....
No mozna. Tylko po co ani to przyjemne ani wygodne. Ja z tych praktycznych jestem
Jak latasz na zawodach to jest zawodniczy. Jak nie to amatorski A jesli chodzi o modele z dopiskiem F5b to jesli masz silnik min 2.5kW to możemy założyć ze model nie jest do niedzielnego wożenia sie po niebie.
Bo Janie trzeba działać a nie gadać do mnie łatwiej napisać niż sie dodzwonić. A Adam to juz nie Adaś
Nie przesadzaj. Z zasady z grubsza da sie rozpoznać co to było - samochodzik czy samolocik A Janek chyba wstydzi sie kupić lepszy model Bo okazji miał bez liku. Teraz Sekator/Rafał chce sprzedać Dingo Trochę dołoży do sprzedanego na Aledrogo ryja i będzie miał model jak znalazł. Jak było pisane wcześniej cena Respecta jest akceptowalna w porównaniu z modelami zagramanicznymi (ceny onych podał Kamil). Ale zdecydowanie wyższa niż część rodzimej produkcji. W modelach całowęglowych >2,8m nie ma zmiłuj - albo dobrze zrobiony model i drogo (lub dość drogo), albo tak se zrobiony (z grubsza lata) i trochę taniej (czyli poniżej 2000zł). Przy czym kolejka oczekujących na Respecta rośnie w postępie geometrycznym - po każdych zawodach zagramanicznych na których sie pojawił i poleciał. Na szczęście tylko jeden model lata na zawodach, więc jak ktoś chce się zdecydować na ten intrygujący model, to jeszcze na początek przyszłego sezonu się załapie. Jeśli z zamówieniem będzie zwlekał 3-4 tygodnie to wolny termin będzie co najmniej koło przyszłych wakacji ;D poozdrawiam
