cZyNo
    77
  1. Wapniek - Chyba nie do końca rozumiesz pojecie swobodnie latajacy. Lub zbyt dowolnie interpretujesz. I fermentujesz... Pozdrawiam Rusinowo-Karsi-> to krótszy bok prostokąta który sięga do Drawska. Chyba sie nie łapiesz. Wałcz jest na samym skraju strefy Przy czym obok Drawska jest strefa całkowitego zakazu lotów (pewnie nad poligonem). analogicznie jest kolo Nadarzyc.
  2. Chłopie! co Ty piszesz! to juz nie zeszła bajka pt. "czy sie stoi czy sie leży i tak sie nalezy"... Gwarantuje Ci że jak kogoś ubijesz to sąd Cie zdrowo poprzeciąga. Jak i potem ubezpieczyciel poszkodowanej osoby/mienia. Po co piszesz te głupoty? Żeby młodym w głowie zamieszać? Przecież ubezpieczenie jest dla CIEBIE! i to im większe tym lepsze. Nawet jesli będziesz je miał je na 3mln, a szkód narobisz na 5mln to niby kto pokryje róznicę - wezmą sobie to z majątku Twojego jak bedzie mało to z majątku Twoich dzieci. A i tak żadne ubezpieczenie Cie nie uchroni od sprawy karnej jeśli nastąpi uszkodzenie/śmierć osoby. Model swobodnie latający - masz swobodna interpretacje. Pamiętaj że jeszcze musisz udowodnić ze to nie Twój model...powodzenia Więc proszę...nie pisz bzdur!!!
  3. ! - jeszcze jeden filmik pozdrawiam
  4. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    no tak....z tym throtle hold sie troche pospieszyłem Jeśli potrzebujesz do elektryka i chcesz włączać i wyłączać (lub ustawiac 2 różne wartości), to musisz ustawić to poprzez wolny mikser (najpierw przyporządkowujesz przełącznik w menu Control adjust do wolnego kanału (np 9), potem ten kanał w mikserze przyporządkowujesz do kanału 6 - i ustawiasz mikser). Jeśli chcesz żeby zawsze Ci sie ustawiał poziom po aktywacji autorotacji, to masz opcje Thr setting AR w Heli Mixer Gyro możesz ustawić na potencjometrze ale tylko do testów. Potem lepiej pozostawić tylko na przełączniku. W pliku co Ci wysłałem miksery liniowe 1 i 2 są do dokładnego ustawienia gyro z potencjometrów.. Po regulacjach można z nich zrezygnować
  5. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    to do spaliny bardziej pasuje ustawienie biegu jałowego a co do ustawień - jak jeszcze tego nie robiłeś, to zrób sobie stanowisko w domu i tam poustawiaj model a dopiero potem idź na trawkę. pozdrawiam
  6. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Dr i expo ustawic dla wszystkich faz te same wartości Gyro - najevhac na GL i zmienić na PH
  7. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    1. Gyro - Control Adjust -> przypisujesz przełącznik do kanału Gyro i ustawiasz wartości dla obu położeń. Gyro w standardzie jest na 7mym kanale. Ja dodatkowo mam ustawione PH - ustwienia gyro mam nieżależne w roznych fazach 2. tak, ale ustaw w Heli mixer krzywą Pitch
  8. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    jest. i działa. Tylko dobierz odpowiedni do Twoich wtykow pakietu do balancera (sa dwa modele na złącza XH i EH). Taki mam w heliku wlożony http://www.cyber-fly...iecia-2-4S/3179
  9. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    No a z czym masz problem?
  10. cZyNo
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    oj nie przesadzaj lecisz z instrukcja od modelu+instrukcja apki i po ptokach moge podesłać Ci plik z MX20 - Kamil pisał że pasują - tylko przełączniki trzeba przypisać. Ale i tak będziesz musiał krzywe gazu i skoku zrobić pod twój model. No i oczywiście sprawdzić czy serwa właściwie sie poruszają.
  11. Oj tam nie ma recenzji. Są nawet przedstawiane na całkiem szanowanych blogach http://planet-soaring.blogspot.com/2013/03/mpx-solius-review.html?m=1 Pozdrawiam
  12. jaki Graupner? gniazdo Hitec'a na DINie?
  13. Nie powinien spuchnąć, jeśli nie rozładował się grubo poniżej 3V. Chyba miałeś pecha i kupiłeś cos wadliwego. Spróbuj reklamować. A w ogóle czemu zamieniłeś oryginalne i dobre aku 2000mAh na LiPo o tej samej pojemności? Tak trochę dziwnie
  14. jak we wszystkuch 2,4GHz - obie pod katem 90 stopni do siebie i najlepiej tak, aby zawsze co najmniej jedna antena była widoczna przez nadajnik.
  15. Zdrowe czyli jak misiu polarny ... Tłusto Jakbym miał na +10 czekać to bym sie zanudził. Zresztą u mnie w tym roku zima była dość łaskawa jesli chodzi o obdarowywanie mrozem i wiele dni było. Yemperaturami -4 - -1 i ze znosnym zachodnim wiatrem
  16. A mi pora roku nie przeszkadza w tym roku kilkadziesiąt godzin wylatanych panowie! Trzeba sie zdrowo odżywiać wtedy zima nie straszna a jak ringo to tylko z psem może złapać, pogryzć i nie szkoda tak jak modelu
  17. Bogdan - a masz duży szybowiec z Vka? Wtedy bys mnie przekonal podpierajac sie praktyką szybownika. Albo mały? Herezją jest latanie szybowcem z V bez steru kierunku. Ot taka moja opinia. Zaczerpnięte z tego jak zachowuje sie model w locie. I wolnym i szybkim na zboczu (tu szczególnie). A czemu roznicowisc - Bo ja bardzo lubię jak po użyciu kierunku nos nie nie zadziera mi w górę. A tego bez roznicowego ustawienia Vki nie uzyskam. Ot taka ma wygodna natura jest. Wystarczy polatac trochę i wyczuć sie w model.
  18. Kocyk elektryczny polecam lub termofor. Ostatecznie cos latającego bardziej absorbującego ruchowo
  19. Arku, jesli chodzi o A.B. to odpowiadałem/przypominałem heksodusowi - to jedyny artykuł który by pasował do informacji przekazanej przez niego (że róznocowość jest zbędna)...ale...ten znamienny artykuł zniknął już z sieci ;D pozdrawiam
  20. a komu to przeszkadza
  21. 0g czy dla ciężkiego (life 4S) czy dla lekkiego pakietu (Lipo 3S). ŚĆ osiemdziesiąt kilka - teraz już nie pamiętam
  22. Jest. Tylko obie maja trochę inaczej wyprowadzone sygnały. I potrzebny jest kabelek. PPM tez może byc w różny sposób wyprowadzony z apki (np. Potrzebny jest inwerter)
  23. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29870-serwa-savox-cyfrowe-piszcza-w-neutrum/page__p__395132__hl__piszczy__fromsearch__1#entry395132
  24. cyfrowe serwa tak mają
  25. A co to ma wspólnego z tym wątkiem? Pewnie Specjalne Służby szacują wysokość na oko i jak jest za nisko to strzelają do delikwenta... Ta wysokość jest ustalona po to aby zapewnić bezpieczeństwo i dla pilota i dla ludzi znajdujących sie pod lecącym obiektem - to rozsądnej osobie powinno wszystko wyjaśnić pozdrawiam
