Sensitivity ustawione na OFF wyłącza na pewno komunikaty głosowe (i pikanie w głośniczku) ) o osiągnięciu wysokości 20,40,60,80,100,200m itd oraz kiedyś wyłączała pikanie w głośniczku aparatury przy Vario. Teraz pikanie Vario jest z definicji wyłączone. Beepy Vario w słuchawkach włączam przełącznikiem wybranym w menu Voice Triger. Możesz zablokować przełącznikiem stałym FXi lub ustawić na stałe FX. A Vario zdaje sie tak ma z tym hałasowaniem na najniższym zakresie. Prawdopodobnie są to fluktuacje czujnika. Podglądałem logi online i często gdy climb rate wzrastała powyżej 0,3ms Vario to sygnalizowało. Chyba taka przypadłość
Jest kopalnia, jest i hałda (na zachód od kopalni) taka trzydziestometrowa. Tak z ciekawości pytałem. I jak rozumiem latasz na odkrywce Chociaż juz nie wiem czy latasz czy masz ręke w gipsie.
A piszczy w słuchawkach czy glosniczku?
Klifik miałem na myśli. I całkiem fajnie sie tam lata. A jak wieje powyżej 10ms to bajka. Żeby jeszcze były mewy i jód to było by jak nad morzem A w Zofii latasz na odkrywce czy na hałdzie?
powinno sie udać A płytkę masz czy dopiero zamierzasz kupić?
Jak będzie porządny zachodni to spotkamy sie na Jezioraku. Tam lepiej wieje, lepiej się lata i nie ma żelastwa przy lądowaniu (chyba że traktor lub pług) I są orły co przyglądają sie jak sie lata.
hehe. Cenzura odgórna
Ale te opisy wystarczają do podłączenia płytki z resztą bebechów. To jest jak sam napisaleś MultiWii-a w googlach od razu tematy wyskakują, Pierwszy link i bingo! http://www.multiwii.com/ drugi: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771 Masz wszystko!
No widzę że wiciąż jesteś wielce obrażony. Tylko dlaczego? Ty założyłeś wątek o modyfikacjach, ja i inni zadają pytania. Ja również. I nie musze sie zgadzać z tym co piszesz lub robisz. Ale to Ty tez musisz takich niezdecydowanych przekonać. Nie ja Ciebie, bo Ty już popelniłeś modyfikacje. Chcemy wiedzieć jak Twoje modyfikacje wpływają na model.Ponawiam prośbę o podanie jaki po przeróbkach masz ŚĆ i jakie modyfikacje zaproponowali Ci koledzy z 3citi Team. Jest wielu posiadaczy Falconów, którzy chętnie posłuchają jak można ulepszyć model. Ale żeby to było miarodajne, proszę podawaj podstawowe dane. Bo że Tobie sie fajnie lata to już wiemy. Na silnym wietrze 4m/s w porywach. pozdrawiam post moderowany przez robertusa.
Duży? Gdzie dziś wiało? To jaki jest ten środek ciężkości?
Ciśnienie, lekki podmuch. To może przy tej czułości powodować takie zachowania. Ja chyba mam 0.5m/s. Potem sprawdze
Dla tej czułości pika gdy osiagnie wznoszenie co 33cm/sec. Wyświetlacz nie pokazuje wszystkich szybkozmiennych danych. To mozna na logach podgladnac. Przypuszczam ze na tyle szybko podnosisz model zeuzyskujesz to 0,3m/s. Szczególnie w pierwszej fazie ruchu lub przy niejednostajnym podnoszeniu modelu. To ustawienie chyba jest za czułe. Bedzie Ci sygnalizowalo każdy ruch sterem Pozdrawiam
nie wiem. nigdy nie resetowałem Spróbuj albo strzałki <> na prawym padzie, albo wszystkie strzałki na prawym a potem ESC na lewym chyba niż idzie
Jeśli chodzi o vario to można wybrać Factory Set. Po wpisaniu ustawień do Vario trzeba wybrać opcje Save to Sensor. Inaczej nie zostaną trwale zapisane.
strzałka w dół na lewym padzie i zaznacz Vario w Sensor Select
nadajnik albo smartbox http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=705794&d=1317098670 http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=705795&d=1317098674 i ustaw 40 odczytów na sekunde
No twardziel tak miasto atakuje. I jeszcze nie wie gdzie leci Troszkę jakby ryzykowna zabawa. A wokół Wrocławia tyle ładnych i spolojnych miejsc
Zmienia sie knoty. Akurat Falcon do takich nie nalezy. Ot i tyle. Pozostaje mi życzyć udanej zabawy. Ja wole bawić sie inaczej. Pozdrawiam
Ja trzymam w aucie. I latam jak sie da to codziennie. Niestety Falconem coraz mniej. Albo stety Jak na zboczu wieje to te klapy calkowicie wystarczają. Są słabe gdy nie wieje. Ale po co wtedy latać na zboczu ... To w końcu co Ci misiowe poradzili? Bo juz sie pogubilem A w Swordzie chyba mozna domiksować klapy do lotek. W Falconie nie. I pewnie dlatego klapy w Swordzie i pidobnych są dłuższe niż w Falconie. Wszystko zależy od specyfiki modelu.
Ale oni nie maja Falcona im jest Starling potrzebny. A Instruktor nie jedne zęby zjadł na niejednym Falconie. Każdy model lata inaczej. A skrócenie lotek tez Ci doradzili? Jakoś nie wierze. I tak te lotki co są trzeba dosć mocno wychylac jak chce sie poszaleć. A mocno wychylenia=wolniej A co mam popróbować? Szybko latać? Szybciej Falconem juz sie boje. Czy przedni SC? Probowalem i wole tylny. A wogole to Buwi prosił Cie o podanie jaki masz ŚC. Tez mnie to ciekawi.
Kurde. Same uwagi
A jeszcze taka uwaga. Jak Falcon rzuca "D.." jak to napisałeś wcześniej, to nieomylny znak ze leci za wolno. Więc teza dać gazu, dociażyc lub zmienić SC ...w zależności od warunków. Tak wynika z moich obserwacji. Ja na szczęście tak sobie porozmieszczalem wyposażenie ze SC moge zmieniać od 76-77mm do...nie wiem do kąd. 85-86mm jest ok dla mnie
Powiadsz emeryckie przy zmniejszonym kącie zaklinowania i SC na 85mm? No nie wiem. A na zboczu lepiej mieć skuteczniejsze lotki niż klapy, szczególnie ze w Falconie klapy jakby maja ograniczony zakres ruchu w górę, więc z domiksowaniem jakby krucho Pozdrawiam
A coś precyzyjniej? Bez silnika próbowałeś puszczać. On ma działające lotki czy tylko taki bajer na skrzydłach? Jakiś koślawy na tych zdjęciach.
no i kurcze taki rewelacyjny i oryginalny wpis został usunięty w ramach poprawności
