Nie są. Jak masz model klasy Falcona lub chcesz kupowac silnik S-Neu, nie powinieneś zadawać podstawowych pytań. Na nie wszędzie znajdziesz odpowiedz. Wystarczy chcieć poszukać. Jak masz Bete to można. Inaczej ....dziwnie jakoś. Ja bym sie wstydził Pozdrawiam Google, YouTube, pfmrc ...każde ma wyszukiwarkę. Po prostu chcieć ją mądrze użyć. A gyro.., jest kilka modeli które nadają sie do samolotów. Nie hk. Zapraszam np na rcgroups.com. A jedne z najlepszych są dystrybuowane prze firmę ACT.Fuzzy logic. Poczytaj bo warto. I pamiętaj ....Amerykę odkrył kolumb. My jej nie musimy odkrywać na nowo. Wystarczy przeczytać co zrobili inni. Nie ma głupich odpowiedzi.... A co jest?
Proszę, czytaj. Internet jest wszędzie. Nawet w małych miejscowościach. Spełnił sie jako świadomy modelarz lub latacz )) a dopiero potem pytaj. Naprawdę tak bedzie lepiej
Ale wiesz...nie lubisz czytać o podstawach fajnie mieć kasę na modele, ale jeszcze lepiej mieć podstawowa wiedzę żeby nimi latać. Na pytania które zadawales odpowiedzi są w dziale z podstawami. Silniki, przekładnie, śmigła, zyro...na te pytania wszędzie można znaleźć odpowiedzi. Wystarczy chwilke poszukać. Ja nie wiem za wiele, ale pewne rzeczy mnie rozbrajają...oczywiście bez obrazy. Ale kto czyta ten nie błądzi. Ale czasami jedno pytanie za dużo...burzy całe wyobrażenie o konwersancie. Pozdrawiam
Taaa ... Czyli lekcja odrobina?
I poradziłeś sobie z programowaniem aparatury?
Ten silnik to 4S max przy tym smigle. Pewnie pionowo w góre nie pójdzie, ale będzie szybki. Nie wiem czy nie za szybki. Pobór prądu powyżej 70A. Musisz bardzo uważać przy starcie, bo będzie miał bardzo mały ciąg. Ciekawe, dwa programy zwracają zdecydowanie rózne wyniki dla tego silnika co Ty piszesz o stałym śmigle?!?! Cos jednak mam wrażenie że zdemolujesz Falcona takim napędem. Po pytaniach jakie zadajesz, mi nasuwa sie jedno pytanie - czym wcześniej latałeś? Mikron jeszcze lata?
Właśnie dzięki przekladni, spadek obrotów jest niewielki
Ba...pewnie masz racje
Podziel przez 6,7 Ogólnie 50tys obrotów bez przekladni to trochę szybko. Dla pylonika i małego śmigła jak znalazł. Ale duży model potrzebuje większego smigielka które ze względów fizycznych musi sie wolniej kręcić przekladnia ogólnie zmienia moment obrotowy. To tak jak skrzynia biegów w aucie....jednobiegowa
Ja wole jednak life bez jednego beca na wszystko. Takie mi sie bardziej podobają: http://www.mks-servo.com.tw/photoindex.php?cid=27. Niezależne i można tanio samemu zrobić
Zamiast BECa wystarcza dobra dioda shotky'ego lub dwie równolegle. Hyperiony na 200% dadzą rade gdy sa zasilane bezpośrednio z life. Savoxy nie wiem, ale z diodą na pewno powinny działać lub z małymi BEC'ami na serwa (np. MKS). Z duzymi BEC'ami na LiFe może być problem gdy pakiet jest rozładowany. Powinny mieć napięcie zasilania od 5,5-5,6V żeby był margines bezpieczeństwa, a takich prawie nie ma. Sprawdzałem przy lotach z telemetrią. Nawet jak jest napięcie 5V w "bezruchu" (czyli pakiet jeszcze całkiem całkiem naładowany) to w "niespokojnym" locie spadki napięcia są do 4,4V i mniej (bez kondesatora)
Silnik rakietowy, kabelki, zasilanie (np. bateria, akumulator), zapłonnik no i włącznik z napisem "Engine On". Silnik (a właściwie jego ciąg) dobierasz do wagi modelu. Tak na poczatek: http://modelekosmiczne.strefa.pl/Silniki_rakietowe.html
KV bedzie miał tyle co podaje producent na wale smigła będziesz miał KV silnika podzielone przez przekładnie. Weź no skorzystaj z kalkulatorów np do silników S-Neu - przyglądnij sie tej stronie http://www.neumotors...ite/Motors.html Acha...i jesli prosisz o obliczenia, to warto podać z jakiem pakietem chcesz latać. Jakby nie patrzeć obroty zależą od napięcia pakietu przy pakiecie 4S na smigle 17x15 bedziesz miał ok 107A poboru prądu, 6,5kg ciagu "statycznego" i prędkośc 130km/h ale lepsze będzie śmigło 16x17 choć przy 18x19 będziesz miał żwawo latający samolocik.
Proponuje LiFe, jest stabilniejszcze przy duzych prądach. Ale odbiornik powinien być z telemetrią z dobrze ustawionym progiem informującym o obniżającym sie napięciu pakietu. Tak latam i działa to bezproblemowo. No i zapomniałem dopisać, że w razie czego można szybciej naładować
A gdzie wpinasz? ;> I pytanie jakby nie do tego wątku
Toxic F3F - wersja szybowiec i elektro szybowiec
cZyNo odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Motoszybowce
Cóż - jak dobrze rozumiem Jurka, który wyprzedaje inne model po przelocie Toxic'iem. Do nich się już nie wróci -
A kołpak jaką ma średnice? Chodzi o rozstaw punktów mocowania łopatek? Przy tak małym śmigle może to mieć znaczenie. Im większa średnica tym może być większy prąd. Sprawdzałem dla silnika Scorpion HK3026. Dla śmigła stałego (graupner CAM) 54A-1700g-156km/h, dla stałego APC E 65A-2173kg-145km/h. Dla składanego z rozstawem 45mm 63A-2010-147kmh a z rozstawem 55mm 68A-2087kg-141km/h. Dane obliczone a nie z natury Tylko czy obroty 16-17tysRPM nie za duże dla śmigieł składanych? Dla aeronauta praktycznie górna granica lub poza zakresem zalecanym przez producenta.
i filmik: http://www.youtube.com/watch?v=qbalpIhfsTE
Nic a nic
Jak chcesz coś z pazurem (pazurkiem) to szukaj czegoś podobnego do blizarda multipleksa. A najlepiej kup 2m phoenixa lub coś podobnego. Tym i polatasz w termice i na zboczu i pogonisz go. A jak zmienisz apkę to dolozysz klapy. I będzie szybowiec pełną gębą (skrzydłem?)
Wszytskich termika nosiła a ja musiałem pracować Wygląda jak Łaziska. Można włazić na tą hałdę? Czy strzelają? -
oj tam, po co się ograniczać tylko do polskiego rynku -
Nowe odbiorniki: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31454-nowe-mikro-odbiorniki-graupnera-hott/
Są juz dostępne nowe 6cio kanałowe odbiorniczki Graupnera o wadze 1.4 i 1.6g http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33565/product.aspx http://www.graupner.de/en/products/870ade17-ace8-427f-943b-657040579906/33566/product.aspx Oczywiście podstawowa telemetria w standardzie, kanał 1wszy moze byc regulatorem dla silników szczotkowych do 2A. Kanał 5 może służyć do pomiaru zewnętrznego napięcia do 25V. Kanal 6 może wystawiać cyfrowy sygnał SUMH.
