Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
http://www.nastik.pl/regulator-napiecia-dualsky-liniowy-p-4448.html
Nie wiem jak z Apc. Z drewnianymi Turnigy było ok, śmigło Bieli też dzielnie to zniosło.
Preparaty do czyszczenia piekarników są idealne do takich rzeczy.
Albo wadliwe serwo, albo wadliwy gimbal w radiu. Podłącz serwo pod kanał sterowany przełącznikiem 3 pozycyjnym i sprawdź wtedy jak centruje. Jak OK to gimbal do wymiany, jak też źle to serwo do wymiany.
Jak zwiększyć predkość w piankowym szybowcu?
Adam_S odpowiedział(a) na szpikulec temat w Aerodynamika
Zwiększyć obciążenie powierzchni - dociążyć, zachowując prawidłowe wyważenie wynikające z geometrii modelu. -
Nowy FrSky Taranis plus nie binduje odbiorników
Adam_S odpowiedział(a) na Hincek temat w Aparatury RC
Ja wrzucę zdjęcie swojego taranisa wieczorem. Nic się nie ułamało. Luzów na drągach nie stwierdziłem. Co do wytartych potencjometrów, drgania są śmiesznie małe. Nie przenoszą się na serwa. -
@Artu - a w tej cenie zamiast taranisa? -
Na te informacje, które podałeś i na tak zadane pytanie odpowiedź brzmi TAK. Tutaj jest rozwiązanie dla Ciebie http://www.marsparachutes.com/shop/
Szukasz przełącznika RS232. Kiedyś bardzo popularne urządzenia: http://www.ebay.com/itm/2Port-DB9-Serial-RS232-Premium-Manual-Switch-/350623441419
Uwierz mi, że są dwa rodzaje propsaverów: http://abc-rc.pl/p/106/3310/piasta-prop-saver-gemfan-3-17mm-5-5mm-i-7mm-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html http://abc-rc.pl/p/106/1405/piasta-prop-saver-haoye-3mm-5mm-stozek-dwustronna-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html I 3mm na ośkę 3,17 nie wejdzie.
Przemek benzyny nie powinno sie gasić przez odcięcie dopływu paliwa. Dwa kanały na wysokość w celu dokładnego zsynchronizowania endpointów, neutrum i ustawienia takiej samej krzywej wychyleń. Czy w modelu 2,6 albo 3m też byś użył jednego kanału i miliarda yabli do dwóch albo trzech serw pracujących na jednej lotce? Można to zrealizować albo wieloma kanałami albo powerboxem, który przy okazji daje solidne źródło zasilania.
Do większych modeli. Np. Akrobaty 2,2 i większe. - wysokość 2 kanały - kierunek 1 kanał - lotki 2 kanały - gaz 1 kanał - kill switch 1 kanał - dym 1 kanał Jak chcesz sterowanie oświetleniem to jeszcze więcej kanałów dojdzie. W dużych makietach gdzie masz jeszcze więcej powierzchni sterowych. Oczywiście te kanały nie muszą być sterowane bezpośrednio przez pilota. Ale mogą wykonywać dodatkowe funkcje przy zmianie faz lotu. Np. Faza do lądowania: - otwarcie klap, luków podwozia i wysunięcie podwozia. Sterowanie 4 silnikami. Niby na jednym drągu ale każde serwo sterowane z osobnego kanału (y kabel nie wystarczy)
X8R to jest odbiornik. Moduł nadawczy współpracujący z tym odbiornikiem to XJT i wtedy ruszy ten GPS. Tylko nie wiem czy da się/jak podłączyć ten moduł do ekranu tego radia. Jak się nie da to trzeba będzie dokupić jeszcze FrSky S.Port Dashboard [edit] wygląda na to, że tym się da to rozwiązać: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html
- 7 odpowiedzi
- Turnigy 9xr pro
- GPS sensor
(i 6 więcej)
Nie Sensorhub + gps-01
- 7 odpowiedzi
- Turnigy 9xr pro
- GPS sensor
(i 6 więcej)
Sprawdźcie dane rejestrowe firmy, sprawdźcie dane rejestracji domeny. Jak znajdziecie kod pocztowy, miasto i ulicę w jednym miejscu to gratuluję. Sprawdźcie ofertę sklepu - mają absolutnie wszystko. Od 23.11 mają również intensywną kampanię na portalach z ogłoszeniami. Jeżeli przyjdą wam zamówienia to albo będziecie sobie z nich gotowali ziemniaki albo zaczniecie budować dom z cegieł, które były w paczkach. Takie oferty i ceny są nierealne. Ale sprawdzajcie.
https://www.ef3m.pl/pl/p/Tuleje-montazowe-do-silnika-DLE-30-dlugie-60mm/1067 Albo daj komuś do wytoczenia na odpowiednią długość
PZL P.11c skala 1/5 - spalinowy model w dużym uproszczeniu
Adam_S odpowiedział(a) na temat w Półmakiety
http://www.bphobbies.com/images/SERVO_Diagram.jpg Jak przykręcisz kołnierzem to góry to równie dobrze możecie wywalić całe zawieszenie serwa i je przykleić na stałe. Pozdrowienia dla trybów, łożysk i potencjometrów. -
Mvvs czy DLE/DLA
Adam_S odpowiedział(a) na Xan86 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
To może rozważ jeszcze taki silnik: http://www.zdz.eu/inpage/zdz-56rv-j/ -
Przy tym rozmiarze dźwigni to już można na to żagiel założyć
Gregi to jest 5%. Błagam Cie powiedz, że żartujesz...
Mnie uczyli, że najważniejsze w modelu jest ograniczanie zbędnej wagi. Model POWINNO się wyważać odpowiednim rozmieszczeniem wyposażenia a Ty chcesz dołożyć dodatkowy ciężar w postaci serwa i ruchomego balastu. Ruch tego balastu będzie śmiesznie mały. Więc jaka będzie musiała być jego waga aby dało się odczuć zmiany? Jak zachowa się taki balast w przypadku kraksy? Urwie się ze swojego miejsca i zgilotynuje wszystko co ma na swojej drodze. Wykonaj projekt i nagraj film. Jak to działa. P.S. nie zapomnij się pochwalić ile gramów dołożyłeś do wagi modelu i jak to wpłynęło na jego właściwości lotne.
Bardzo fajny model ale mieliśmy problem z założeniem generatorów siły bocznej. Otwory w płacie nie pasowały do tych w generatorach. Zwróć na to uwagę.
problem ze zmniejszeniem prędkości w trakcie lądowania
Adam_S odpowiedział(a) na kwi@tek temat w Aerodynamika
Jaki silnik, jakie masz niskie obrotry? Mam nadzieję, że podchodzisz do lądowania na zapalonym silniku a nie na zgaszonym. -
Rozumiem, że to jest elektryk a nie żarka/benzyna. Zrób to w racjonalny sposób. Kup regulator z programowalnych hamulcem i ustaw go tak, żeby działał jak hamulec a nie zatrzymywał zupełnie śmigło. Prędkość bardzo spadnie. Nie dawaj lotek w górę bo one działają jak spoilery a nie jak hamulce. Nie dawaj lotek w dół bo to zwiększa prawdopodobieństwo korka i pogarsza sterowność. Ewentualnie jeśli nie chcesz inwestować w nowy regulator, możesz powalczyć z krzywą gazu. Oczywiście wszystkie zabiegi mają sens pod warunkiem, że model nie jest latającą cegłą i jego geometria (kąty zaklinowania) są prawidłowe. Jeśli jednak pokusisz się o próby lądowania z różnymi ustawieniami lotek, nie zapomnij o włączeniu kamery
