Treść opublikowana przez TommyTom
Masz duźe obciążenie powierzchni nośnej w tym modelu, a jak jeszcze jest z kawą to nie wiem jak to lata
SLS is good https://www.akumulatoryrc.pl/
Tylko, że to jest proste rozwiązanie i co najważniejsze, jak sprawdziłem dzisiaj bardzo skuteczne. Działa w mieście 650k mieszkańców. Na wioskach teź zadziała
ale takie to nie w marketach https://www.gotronik.pl/opaska-zaciskowa-1-8x100-mm-biala-p-959.html
Dzięki Andrzej, no patrz, proste. Nie praktykowałem. A gdzie takie maluchy kupić?
Dzięki za podpowiedź, faktycznie ten "dinks" futaby na wtykach może całość usztywnić i skierunkować. Spróbuję.
Cześć, poszukuję Waszych patentów na zabezpieczenie wtyczek przed wysunięciem się z odbiornika. Odbiornik wraz z okablowaniem jest wsuwany w kadłub pod skrzydło i może wystąpić sytuacja obluzowania się wtyczki - wysunięcia, np. przy naciągnięciu kabla. Niezalenie od tego uderzenia modelu przy lądowaniach mogą obluzować wtyczkę, która w skrajnej sytuacji jest na styk lub się wypnie. Wtyczki ciasno pasują na początku, ale wiadomo, że z czasem te połączenia się luzują. Czy stosujecie transparentne koszulki termokurczliwe na końcową część odbiornika aby złapać kabe w wiązce i "przytrzymać" je przy odbiorniku. Mam tu tytlko obawy, czy temperatura obkurczania koszulki nie wpłynie negatywnie na okablowanie i sam odbiornik. Czy macie jakieś inne patenty otaśmowania złącza? Zdjęcia Waszych rozwiązań mogłyby bardzo pomóc.
Graupner MZ32hott, JETI DS14/16, Futaba 18SZ
TommyTom odpowiedział(a) na TommyTom temat w Aparatury RC
Jurek, czyli wszystko i wszytkim gra -
A czytałeś opinie Alego w komentarzu poniżej w zakresie ustawień cambera? - pisze ze zawsze idą razem klapy i lotki i nie moźna ustawić travel dla każdej powierzchni osobno. Widocznie menu ok, a jak chcesz to ustawić to się nie da. Tylko tyle. -
pierwszy cytat - zerknij tutaj i zobacz komantarze - nie ustawiałem tego nadajnika, więc nie mam pewności. Ali z flightcomp jest doświadczonym zawodnikiem i taką dostałem od niego opinię. Czy faktycznie się da? Nie wiem. Ci co mają MZ32 pewnie wiedzą najlepiej.drugi cytat - nigdy nie twierdziłem, że Graupner nie ma takich możliwości. Po prostu ich nie odkryłem, a sprzęt te funkcje ma. Widocznie nie dość dokładnie szukałem Żeby było jasne, nie ma tu grama krytyki do sprzętu Graupner - od początku mojej przygody z modelami byłem wyznawcą tego brandu. BTW nie zamierzam się pozbywać MX20, bo to jest świetny sprzęt. Teraz jest czas na inności i je testuję. -
Ostateczna decyzja padła na Futabę J Jakość mechaniczna sprzętu bardzo dobra. Plastyki wysokiej jakości. Nadajnik leży w rękach jak należy i nie jest ciężki. Konstrukcja zwarta i przejrzysta. Bardzo dużo funkcji przełączających, w tym trópozycyjnych (czego brakowało mi w wersji JETI DS14, która też była poważną opcją) Miałem w ręce Jeti DS 16 i DS. 24, które wydawały się dość ciężkie w trzymaniu (metalowa obudowa), choć wiadomo, że sporo ludzi radzi sobie z nimi w F3K. Mówię o subiektywnym odczuciu powieszenia na szyi lub szelkach tej aparatury na kilka godzin na lotnisku. Wizualnie wersja carbon JETI ma wygląd naprawdę cool, a wersja DS24 ma dodatkowy link 900Mhz, co może zwiększać bezpieczeństo – tylko ta cena…. No i ten soft JETI… w sumie wygląda na najbardziej zbliżony koncepcyjnie do MX20. W Futabie programowanie MODE, faktycznie bez uwag, proste – przypisanie kanałów. (jedyne co nie jest możliwe to uzyskanie MODE 5 – dwa drążki z ząbkami, co jest wykonalne w JETI). Na potrzeby motoszybowca nie jest wymagane (piszę tyko o funkcjonalności). Zaprogramowanie modelu, do trybu działania modelu F5J ze wszystkimi mixerami na gotowo, zajęło mi, od wyjęcia z pudełka do oczekiwanych czynności sterów, cztery popołudnia po 3 godziny klikania z instrukcją i modelem.Musiałem jeszcze przestawić beczułki LDS w serwach klap, ponieważ servo trim neutrum ma w Futabie mniejszy zakres działania niż w Graupnerze. Jest to pewna niedogodność, jeżeli awarynie trzeba by było wrócić na Graupnera i podmienić odbiornik. Pozostałe stery nie wymagają żadnych korekt. Załączona instrukcja w PL ułatwia szybkie przejście przez kluczowe funkcje systemowe i modelu. Programowane dotykowe na ekranie nie jest najlepszym rozwiązaniem jakie miałem w rękach. „Analogowe” przyciski są moim zdaniem bardziej wiarygodne. Natomiast, programowanie na panelu nie stanowi samo w sobie utrudnienia. „Przyciski” są odpowiedniej wielkości i nie zachodzi sytuacja jednoczesnego klikania kilku naraz – w każdym razie system zarządza tym w taki sposób, że nie przeszkadza w programowaniu. Sam panel jest dość czuły i w warunkach bojowych raczej będzie wymagał blokowania na czas latania. Faktycznie, w sytuacji sprecyzowanych oczekiwań i założeń jak model ma działać, zaprogramowanie Futaby idzie dość sprawnie. Menu jest podzielone na menu systemu, ogólnych ustawień dla modeli i specyficznych dla konkretnego modelu. Nie ma tu logiki kolejności ustawień krok po kroku jak w Graupnerze, gdzie ustawienie jest skonfigurowane na sekwencję kolejnych kroków do zaprogramowania kompletnego modelu. Programowanie Futaby dla początkujących graczy może stanowić wyzwanie (zwłaszcza odkrycie off set gazu w fazach). Komendy na ekranach wymagają zerknięcia do instrukcji – stosowane są skróty komend, a wgłębienia w menu dają szerokie pola do ustawień. Dla tych co wiedzą co chcą, to znajdą to w Futabie wszystko w uporządkowany sposób. Fazy lotu są intuicyjne i umożliwiają swobodne zestrojenie oczekiwań w zakresie przypisania funkcjonalności, niekolidowania silnika/crow na drążku gazu (ustawienie off set). Niezbędne opóźnienia w przejściu między fazami dają czas na przystosowanie się serw. W zakresie ustawienia w mixerach, każda powierzchnia sterowania może być dostosowania indywidualnie (osobne klapy i lotki). Świetnie zapowiadają się możliwości sterowania proporcjonalnymi przełącznikami (np. drążkiem gazu) zwiększenia cambera w fazie termal i speed. Z informacji z tutorialu MZ32 na YT udostępnionego na kanale flightcomp.com (komentarze), wynika że Graupner w zakresie klap nie pozwala w indywidualnym dostosowaniu się każdej powierzchni sterowej oddzielnie w crow. W futabie, każda powierzchnia sterowa jest możliwa do ustawianie indywidualnie w każdej fazie i mixie. Dużym uproszczeniem jest posegregowanie i wstępne sparametryzowanie podstawowych mikserów (snap-flap, crow, itp.). Przyspiesza to znacznie ustawienia, nie zabierając frajdy zestawienia tam gdzie to jest potrzebne w formułach krzywych lub krzywych punktowych. Kolega Adrien z Francji jest zakochany w swoim JETI DS16. Ja już się z Futabą polubiłem Teraz zzas teraz na próby w locie J Szczególnie podziękowania kieruję do Konrada za okazaną pomoc przy zakupie J Dziękuję też Wiesławowi za kilka cennych podpowiedzi J -
Dostępne są także zapisy na najbliższe Polskiej granicy zawody w Lanskroun/CZ https://stoupak.cz/souteze/kalendar-soutezi/detailudalosti/232 Bardzo fajna impreza F5J - już 65 osob zapisanych
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Koledzy, zapisujemy się do Kravi Hora - team Polska - http://stoupak.cz/souteze/kalendar-soutezi/detailudalosti/233
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
A co takiego w środku ma Futaba słabe, a Graupner nie ma słabe? Design można pominąć oraz „chrom” ponieważ carbon i black look jest dzisiaj na topie, ale już uzgodniliśmy, że ten element cieszy oko i nie lata. Jak piszesz ze coś jest słabiej to dodaj konkret, pls. -
Wy tu gadu gadu o napitkach a zapisy do Holic już rozpoczęte. link tu http://modelariholic.sk/
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
To jest całkowicie subiektywne odczucie. W porównaniu do ascetycznego wyglądu JETI to wszystkie trzy Bez znaczenia, ale jak jesteś bardzo czuły na wrażenia wzrokowe, to możesz zawsze wyrzeźbić coś w sklejce. -
Tylko te obrazki... po przeglądzie tutorialu MZ24 stwierdzam subiektywnie, że pismo obrazkowe nie jest z mojej bajki. Niewątpliwie MZ32 w sytuacji braku konieczności wymiany odbiorników jest dla mnie najtańszym wariantem. Powyższa 16-tka to też opcja w tym samym rozkładzie. Gdyby podejście programistów nie było zorientowane na bardzo młodych graczy i skłonność do uproszczeń - to Graupner jest opcją pierwszego wyboru. Ja mam podejście old fashion i lepiej czytam komendy niż kody obrazkowe tych komend. Pewnie musiałbym mieć stałą ściągę z nanuala, co oznaczają ikony i ich kolejne zagłębienia w menu. Wiesz, jest też kwestia starczego przyzwyczajenia. Jak Mamoń, lubię najbardziej to co znam System programowania MX20 jest bardzo dobry, bo go już trochę rozgryzłem i jest faktycznie poukładany logicznie. Patrząc na same manuale, na sucho, to Jeti ma najbardziej zbliżoną logikę softu. Oczywiście w zarysie filozofii - czytaj subiektywnie. Niestety, Jeti jest realnie na innej półce cenowej, np w porównaniu do MZ32 i Futaby T18SZ. Sprawa techniczna jak shape nadajnika jest bez istotnego znaczenia. To są niuanse natury estetycznej. Moc jest w jakości tego sprzętu. A czy cena to odzwieciedla? Na pewno jest to wycenione wysoko. Futaba na tym tle jest mocną pozycją. Soft tradycyjny. Układ jeża też tradycyjny, co pewnie jest zaletą w stosunku do pizza-shape Jeti. Wszystkie trzy brandy mają niezaprzeczalnie doskonały link. Z perspektywy latacza F5J, każda z nich jest w stanie zabezpieczyć wszystkie potrzeby ustawienia modelu na zawody. Biorąc pod uwagę powyższe, na te chwilę jako podsumowanie, Futaba jest opcją. -
Zapisy na najbliźsze zawody F5J w Zielonej Górze już dostępne http://rcazl.pl/aktualnosci/234-pp-f5j-2019.html
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
A co Ty chcesz od designu tego radia. Patrzysz i widzisz Graupnera. Waźniejsze są bebechy i sofcik. Jakość plastiku i części ruchomych. Wizualnie jest ok A jakie nasz oczekiwania? Będzie kanciaste jak Jeti, srebrne jak Futaba, pstrokate jak Sanwa? Mów, bo może ktoś przeczyta i dostaniesz na przyszły sezon.
Jest takie menu - fuselage linkage - tylko że tam nie moźna dowolnie przepinać kanałów. Strona 47 manuala. Nie mam aparatury, aby to zweryfikować, ale w opisie tej funkcjonalności nie widac. Tylko posiadacze 18-tki mogliby to sprawdzić. Chyba, że wchodząc głębiej, jak pokaują Twoje strzałki to tam siedzi. -
Futaba mode 4 jeszcze wyjaśniam, ale to byłoby interesujące, gdyby soft nie umożliwiał zmiany m2 na m4. Stick gazu jest po tej samej stronie. Róźni się przypisaniem kanałów. Technicznie nic nie trzeba ruszać. -
Jak sprzęt na gwarancji, to kabli nie ruszam -
Mode 4: lewy drąg góra/dół gaz/butterfly, lewo/prawo lotki; prawy drąg góra/dół wysokość; lewo/prawo kierunek. -
Roman, nie piratuj tu na forum takimi docinkami tylko napisz jak to ustawić. Mode 4 to mój cyrk i małpy, wiec tego wątku nie explorujmy. Może być na PW.
