Treść opublikowana przez idfx
Pierwszy model w życiu - EASY START Multiplex
idfx odpowiedział(a) na paytoread temat w Od czego zacząć??
Ad.4 to od razu o-ringi: http://abcrc.pl/p/106/935/piasta-prop-saver-o-ring-zapasowy-16x1-8mm-4609-oring-mp-jet-piasty-prop-saver-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Raczej hurtem, ja zawsze zamawiam po 10 sztuk na zapas. Lubią się gubić w trawie, rozciągać czy pękać, więc tego zawsze może zabraknąć. -
Moderowano przez idfx. Pozwoliłem sobie usunąć część pyskówki ... Kolega ma konkretny problem i pyta, znaleźli się ochotnicy, żeby Mu pomóc, ale wypowiedzi na temat jakości i porady typu "wyrzuć to, i tak nie zadziała" nie były tutaj oczekiwane. Ważne, że autor drąży temat i próbuje rozwiązać problem. Czy się uda, czy nie, nie nam to oceniać ..
Nie jestem specem od Funbata, ale jeśli jeszcze nie latałeś to koniecznie kup zapas śmigieł i silnik na zapas też się przyda. Chwila moment i ośka będzie skrzywiona, a wtedy nie będzie pod reką zamiennika, na czas naprawy starego. Przyda się również zapas pieluch na pierwsze loty Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie i lataniu ! -
Witam ! Poszukuję małego i prostego modelu do nauki akrobacji. Jako, że jak na razie podobny model często rozbijam i kleję, powinien być łatwy i banalny w naprawie. Loty 3D na razie mnie nie rajcują (a raczej nie mam żadnych umiejętności), ale myślę, że ten powinien sobie doskonale poradzić z podstawowymi akrobacjami. Trochę ciężkawy bo 550 gram bez pakietu, ale z opinii widzę, że np. Yaka 54 bije na głowę. Czy ktoś z Was już nim latał, lub ma jakieś sugestie dlaczego warto lub nie warto go składać. Oto i on: http://hobbyking.co...._955mm_ARF.html Proszę o wskazówki lub ewentualnie inne podobne modele godne uwagi (z magazynów w UK). Pozdrawiam !
Zakłócenia na 2,4 GHz, Futaba FASST, JETI...
idfx odpowiedział(a) na Arek Morawski temat w Aparatury RC
Przyznam, że ciekawe .... czasem, szczególnie dzień przed gwałtowną zmianą pogody propagacje falk radiowych potrafią się zmienić na tyle, że np. w paśmie 2 m sygnał o normalnym zasięgu ok. 100 km potrafi obiec kulę ziemską. W radiokomunikacji wygląda to tak, że puszczamy mikrofon i za chwilę słyszymy samych siebie. Działa to w drugą stronę, w zależności od pasma, że normalny "gwarantowany" zasięg spada niemal do zera. Raczej jednak skłaniałbym się do spisku braci ze wschodu, bo utrata zasięgu przy 10 metrach to już nie żarty -
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
Większość zakłada tu konto by zadać pytanie, potem błądzi, aż na pamięć wie czego i gdzie szukać. Normalna rzecz Z chęcią pomożemy a jak tematy się będą dublować przeniesiemy gdzie potrzeba.
Nie ma pojęcia "ampery im więcej tym lepiej" dla pakietu, .. prąd pobiera to co podłączasz do pakietu, a zadaniem pakietu jest jego wydajność prądowa. Czyli jeśli Twój układ pobiera łącznie 20 A musisz się upewnić, że pakiet ma taką wydajność i nie ulegnie uszkodzeniu. Napisz jaki prąd mniej więcej potrzebujesz pobierać, a z chęcią podpowiem co dalej.
do tego zasilacz + koszty przesyłki i znacząco się cena nie zmieni ... Władek Ci dobrze doradza, bierz nawet Redoxa z pierwszego linku i nie będziesz żałował.
?? spora .. możesz kupić za około 160 zł a Sam podałeś ładowartkę "okrojoną" opcjami za ponad 200 ..
Przemku, a do czego ten 28mio nóżkowy scalak ?
Kupiłem w abc-rc, X9D to symbol aparatury a X8R odbiornika, który z nią współgra bez dołączania dodatkowego modułu w nadajniku. Na razie nie mam uwag, chyba że taka, że nie mogę w niej zaprogramować autopilota, ale kto wie ... może zmajstrują jakieś żyro współpracujące z sensorem GPS i w telemetrii będzie i autopilot
czyli idzie coraz lepiej ? dla mnie pojedyncze drzewo, czy mały stawik to jak magnes dla modelu nie dość, że wpadłem na topolę na wysokość jakieś 12 metrów to jak go strącałem (pół dnia kombinowania), spadł w trzciny pionowo w dół, na szczęście zamaczając się na głębokość propsavera. Woda dobrze po kolana, ale nie było przeproś i musiałem brodzić w mulistym dnie. To były początki, źle wyregulowanego akrobata teraz wszelkie testy i regulacje robię w szczerym polu ..
Może tu znajdziesz jakąś podpowiedź : http://pfmrc.eu/inde...ym-malowac-epp/ Pozdrawiam
khmmm.... czemu HK wysyła to okrojone ? Bez ładowarki nawet ? odpady produkcyjne, podróbki (kod źródłowy aparatury jest do ściągnięcia z FrSky) czy inne powody ? Na szczęście katuję swojego i nic złego mnie nie spotkało, ale staram się zwracać na wszystko uwagę. Jeśli pojawi się problem, na pewno napiszę. pomijam fakt, że serial number wygląda tak: X9D000372A01 a nie jakieś : 12...... 13..... Pozdrawiam ! Myślę, że to wyjaśni skąd problem w filmie .... "A quick warning to anyone who has or intends to get the new Taranis transmitter from FrSky - use only the supplied charger or a similar 'dumb' 12v half amp supply to charge the supplied battery in situ. Someone on another forum tried to use an intelligent charger set to 1A and it didn't like it! The Taranis has a built in charge system which will regulate the charge to 400mA or so, an intelligent charger connected externally will keep ramping up the voltage in an attempt to force the selected current through, doing much badness to the internal charge circuitry in the transmitter!"
Ja również ...
"Linki, które się nie rozciągają ..." dla mnie to ponad marzenia, na razie myślę jak zrobić linki, które się nie skręcają jak świński ogon, gdzie tylko się da Doszedłem już do "możliwości latania", ale co się nabiegam po polach to masakra. Tak staram się robić, żeby na głównych linkach nie powstawał nigdy luz, a to się oczywiście wiąże z ciągłym sprintem po łące Zabawa jest jednak przednia i na tyle wciągająca, że na pewno zainwestuję w konkretny sprzęt. Jak nie wieje to polatam modelami, jak będzie wiało, co nas niestety wkrótce czeka, też polatam ale latawcem. Nie spodziewałem się jednak, że jest to na tyle trudne, że wiele osób po kilku próbach rzuca je w kąt. Warto jednak próbować do skutku i czerpać z tego radość :)
Myślę Marcinie, że to również miało wpływ. Kombinowałem z tymi linkami tak by ciągnąc te główne latawiec zaczął się prostować a nie przewalać na tył. Ostatecznie skróciłem 2 linki łączące przód z tyłem o jakieś 8 cm i sporo się poprawiło. Jutro kolejne próby bo ciemno, nogawki i buty mokre od deszczu a latawiec z tego samego powodu 2 razy cięższy :)
Dzięki jeszcze raz szukałem w googlach i od razu zauważyłem, że to zabawka a nie latawiec, ale ambicje modelarskie nakazują mi go ulotnić. Wygrzebałem z piwnicy i się bawię. Mimo niepowodzeń wciągnęło mnie ostro i już wiem, że kupię jakiś konkretny
hehe, a już myślałem, że jakaś pierdoła jestem udało mi się polatać z minutę, obrócił się wokół siebie, splątał linki i wiadomo co dalej. Wieje ostro, ale zaczęło padać, suszę i może się jeszcze przed zmrokiem uda spróbować, chociaż najchętniej założyłbym mu śmigło Dzięki za podpowiedzi !
Witam ! W związku z ogromną wichurą w moich okolicach i brakiem możliwości latania, wygrzebałem zabawkę, którą kiedyś kupiła siostra i po kilku próbach rzuciła w kąt. Jest to latawiec akrobacyjny, coś takiego: http://allegro.pl/gigantyczny-latawiec-akrobacyjny-cyclone-260x95-i3515108057.html Kurka wodna, od rana biegam z nim po polu i ... nic. Jak złapie wiatr idzie, ale tak jakby samolot leciał pionowo w górę. Nie ma szans, żeby go postawić w poziom, przez co jak tylko podmuch zaniknie leci momentalnie w dół i nawet naciąganie linek nie pomaga. Wstyd, ale nie ogarniam :) nie pomaga "wyważanie" w postaci dodawania ciężarków na przód czy tył. Myślę, że to kwestia długości linek "stabilizujących" profil przód / tył. Jeśli ktoś się bawi podobnymi du....relami poproszę o podpowiedź od czego zacząć Pozdrawiam !
Wyglądają trochę jak w psychiatryku, ale na pewno musi być fajne i wymagać sporo skupienia
Irku, czy 808 też Ci nie wykrywa w TV przez USB ? U mnie trzeba trzymać "włącz" przez jakieś 10 sekund i w TV mi wyskakuje okienko "Storage device" czy jakoś tak i wszystko gra, tyle że obraz jest dużo ciemniejszy niż jak się odtwarza w komputerze. Nagrania wieczorne w TV są tak ciemne, że nie da się oglądać. Swoją drogą zawiesiła mi się data i od 29 sierpnia, wciąż mi nagrywa pliki z taką datą.
myśl, myśl .... wracam i lada moment bierzemy się za latanie Mam przed sobą podobne dylematy co Ty, ale największym jest na razie wybór modelu. Najpierw raczej gotowy do lotu a przez zimę będę kleił coś konkretnego. Jak się zobaczymy to doradzisz bo jestem zielony jeśli chodzi o moto / szy - bowce Pozdrawiam !
