endriuRC Opublikowano 28 Stycznia Autor Opublikowano 28 Stycznia 4 minuty temu, Ares napisał: Fajnie ,że złapałeś bakcyla na budowanie a nie tylko na samo latanie. No skoro tak postanowiłeś to dobrze ale z jakością akurat w kombacie to bym nie przesadzał bo to co pokazujesz jest naprawdę ok. Forma na płat : ciekawa sprawa ,ale moim skromnym zdaniem najszybciej i najtaniej zrobisz płat metodą worka lub styro +fornir czyli to co już robiłeś i znasz. Ale testuj , próbuj i rozmyślaj bo na tym to wszystko polega i cała przyjemność w tym właśnie. Tak tą metodą worka + styro będę teraz robił cały czas. Ale mam możliwość zrobić formę na skrzyde więc dlaczego by nie spróbować? Lubię to, co robię. Pomimo iż czasami dostaję szału. Ale szybko mi przychodzi i buduje dalej. 🤣🤣 22 minuty temu, mirolek napisał: Często lepsze jest wrogiem dobrego dlatego sprawdzaj i testuj poszczególne zmiany. ms Chce mi się popróbować coś co kiedyś uważałem za nie możliwe do produkcji w moich rękach. Aż nie spróbowałem i bariera pękła
Ares Opublikowano Środa o 10:31 Opublikowano Środa o 10:31 23 minuty temu, endriuRC napisał: Ale szybko mi przychodzi i buduje dalej. 🤣🤣 To normalne , każdy tak ma . Ale bez wysiłku nie ma satysfakcji więc widocznie tak musi być. A czasem coś nie wychodzi i trzeba od nowa robić element i też tak bywa.
endriuRC Opublikowano 14 godzin temu Autor Opublikowano 14 godzin temu Jestem na etapie prób pompy prózniowej. -0.63 pompa super trzyma próznię i się włączy kiedy trzeba 1
kesto Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu W dniu 19.01.2026 o 22:24, endriuRC napisał: Z malowaniem mylaru to słyszałem ze odrazu są gotowe pomalowane skrzydła lecz jak narazie muszę opanować technikę laminowania a pozniej malowanie.. Nie chce odrazu wszystkiego naraz robić. Nic nie przeszkadza pomalować mylar od razu. To prosta robota.🙂 Tak robiłem przy swoim modelu: 1
endriuRC Opublikowano 1 godzinę temu Autor Opublikowano 1 godzinę temu 48 minut temu, kesto napisał: Nic nie przeszkadza pomalować mylar od razu. To prosta robota.🙂 Tak robiłem przy swoim modelu: Hej ! Taki jest plan ! Przygotowałem sobie mylary oraz paski z delaminażu na zawoasy oraz z tkaniny na natarcie
Ares Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu 33 minuty temu, endriuRC napisał: paski z delaminażu Weź pęsetkę i wyciągnij delikatnie czerwone nitki z delaminażu co by potem Cię to nie drażniło😉 Propo malowania to na wywoskowany mylar nakładaj bardzo cienkie warstwy farby , jak lekko podeschnie za kilkanaście minut kolejna i tak do momentu aż lakier pokryje. Na wosku lakier ma tendencję do tzw.oczkowania więc jest to ważne. Pierwsza warstwa to szczególnie musi być mgiełka. A robota wygląda profesjonalnie i widać postępy. Brawo! 1
endriuRC Opublikowano 33 minuty temu Autor Opublikowano 33 minuty temu 49 minut temu, Ares napisał: Weź pęsetkę i wyciągnij delikatnie czerwone nitki z delaminażu co by potem Cię to nie drażniło😉 Propo malowania to na wywoskowany mylar nakładaj bardzo cienkie warstwy farby , jak lekko podeschnie za kilkanaście minut kolejna i tak do momentu aż lakier pokryje. Na wosku lakier ma tendencję do tzw.oczkowania więc jest to ważne. Pierwsza warstwa to szczególnie musi być mgiełka. A robota wygląda profesjonalnie i widać postępy. Brawo! Na wosk nakładam warstwę PVA i dopiero zaczynam malować. Ale zgodnie z zaleceniem najpierw delikatnie zapruszę a później dwie lub 3 warstwy koloru.
Ares Opublikowano 22 minuty temu Opublikowano 22 minuty temu Z PVA nie mam doświadczenia ,zawsze jechałem na samym wosku. Ale to z pewnością jest lepiej dodatkowo zastosować choć mylary odrywają się stosunkowo łatwo.Gorzej z formami tam czasem jest trochę gimnastyki.
