Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ToMarkov Opublikowano 24 Lipca Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 24 Lipca Witam, Wrzucam kilka zdjęć z budowy modelu szybowca Foka-4. Dzięki uprzejmości kolegi z lotniska w moje ręce trafił kadłub foki w skali 1:5. Postanowiłem mu dorobić skrzydla i ogon oraz pozostałe niezbędne akcesoria by wzbił się w powietrze. Na pierwszy rzut poszły skrzydła. Wyciąlem rdzenie że styropianu i profilu HQ3.0/12 i po oklejeniu fornirem , zostały zalaminowane i pomalowane akrylem. Stateczniki wykonalem z balsy, wzmocnione tkanina szklaną i pokryte folią. Nie robiłem zdjęć z każdego etapu ale zamieszczam kilka z budowy. Model ma 3m rozpiętości i waga do lotu z pakietem 3s 4000mAh po wyważeniu wyszła 3310g. Napęd to silnik Xpower, ESC 80A i śmigło 14x7. Oblot jest zaplanowany na jutro. 17
Andrzej Klos Opublikowano 24 Lipca Opublikowano 24 Lipca Super! Gratulacje. Masz tez ladnie zrobiony warsztat, musze troche od Ciebie sciagnac w moim nowym warsztacie.
robas69 Opublikowano 25 Lipca Opublikowano 25 Lipca Czy mógłbyś zrobić zdjęcia wnętrza kadłuba (wręgi, ołów, mocowanie silnika i serw, akumulatora)?
ToMarkov Opublikowano 25 Lipca Autor Opublikowano 25 Lipca 3 godziny temu, robas69 napisał: Czy mógłbyś zrobić zdjęcia wnętrza kadłuba (wręgi, ołów, mocowanie silnika i serw, akumulatora)? Jest jeszcze serwo do zaczepu do holowania. 30g ołowiu jest pod silnikiem, zwykle ciężarki do wyważania kół. 8 godzin temu, Andrzej Klos napisał: Masz tez ladnie zrobiony warsztat Dziękuję, ale jest spory bałagan. Muszę ogarnąć 1
robas69 Opublikowano 25 Lipca Opublikowano 25 Lipca Foka ma długi dziób więc tylko 30 g ołowiu + silnik + aku 4000 mAh wyważyło model.
ToMarkov Opublikowano 25 Lipca Autor Opublikowano 25 Lipca 2 minuty temu, robas69 napisał: Foka ma długi dziób więc tylko 30 g ołowiu + silnik + aku 4000 mAh wyważyło mode Dokładnie. Serwa dałem do przodu i maksymalnie lekkie starałem się zrobić stateczniki. Do oblotu mam 83mm ustawiony CG i zobaczymy jak to się będzie zachowywać.
ToMarkov Opublikowano 26 Lipca Autor Opublikowano 26 Lipca 13 godzin temu, robas69 napisał: Oblot udany? Niestety niepowodzenie. Model po starcie przechylił się w prawą stronę i pogłębiał przechylenie, brak reakcji na lotki - miałem już pełne wychylenie drążka w lewą stronę ale model nadal przechylał się w prawo. Gdy odpuściłem trochę lotki to niestety przechylenie się pogłębiło i model wpadł w korkociąg. Podejrzewam zwichrowanie prawego skrzydła i zbyt mała powierzchnia lotek. Muszę zbudować nowe skrzydla.
Andrzej Klos Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca 26 minut temu, ToMarkov napisał: Niestety niepowodzenie. Model po starcie przechylił się w prawą stronę i pogłębiał przechylenie, brak reakcji na lotki - miałem już pełne wychylenie drążka w lewą stronę ale model nadal przechylał się w prawo. Gdy odpuściłem trochę lotki to niestety przechylenie się pogłębiło i model wpadł w korkociąg. Podejrzewam zwichrowanie prawego skrzydła i zbyt mała powierzchnia lotek. Muszę zbudować nowe skrzydla. Nie chcialem tego pisac przedtem, wiec napisze teraz 😁: - Czy miales ten sam profil na calej rozpietosci? -Czy zastosowales zwichrzenie skrzydla?
ToMarkov Opublikowano 26 Lipca Autor Opublikowano 26 Lipca 1 godzinę temu, Andrzej Klos napisał: Nie chcialem tego pisac przedtem, wiec napisze teraz 😁: - Czy miales ten sam profil na calej rozpietosci? -Czy zastosowales zwichrzenie skrzydla? Tak, ten sam profil na całej rozpiętości. Zwichrzenia nie było. Jeszcze teraz w radiu obadalem że miałem ustawione różnicowe wychylenie lotki ale to raczej nie miało wpływu na takie zachowanie się modelu. No nic, wyciągam wnioski i buduje nowe skrzydla , staranniej i z większymi lotkami.
robas69 Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca Przykro mi. Szkoda modelu. Może skontaktuj sie ze Zyszkiem Peksą. Ma w ofercie Fokę w dwóch skalach. Warto popytać o profil i proporcje lotek. Tylko z drugiej strony lotka nie będzie lekarstwem na takie zwichrzenie modelu powodujące wejście modelu w korek. Zakladam, że to był start na silniku, więc nie problem w zbyt małej prędkości.
Artur Lis Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca 1- Sprawdzałeś wagę, obydwóch skrzydeł lewego i prawego . Wygląda na to ze jest przeważony w prawe skrzydło . 2 - Kąty zaklinowania obu połowek płata trzeba by sprawdzić . Przy żebrach przy kadłubowych tzw , nasadowe .
milo Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca 4 godziny temu, ToMarkov napisał: Niestety niepowodzenie. Model po starcie przechylił się w prawą stronę i pogłębiał przechylenie, brak reakcji na lotki - miałem już pełne wychylenie drążka w lewą stronę ale model nadal przechylał się w prawo. Gdy odpuściłem trochę lotki to niestety przechylenie się pogłębiło i model wpadł w korkociąg. Podejrzewam zwichrowanie prawego skrzydła i zbyt mała powierzchnia lotek. Muszę zbudować nowe skrzydla. Serwo...? Miałem podobny przypadek w swojej Foce, mniejszej, też rozwalona. Różne przyczyny brałem pod uwagę, okazało się że serwo lotki raz działało a raz nie, przełamany kabelek. Akurat przestało działać jak lotka była wychylona. W sumie banał aczkolwiek kosztowny
zbjanik Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca Do listy możliwych przyczyn jeszcze jedna, najbardziej banalna: rewers?
RobRoy Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca Godzinę temu, zbjanik napisał: Do listy możliwych przyczyn jeszcze jedna, najbardziej banalna: rewers? oj banalna, banalna ... ale zdarza się
ToMarkov Opublikowano 26 Lipca Autor Opublikowano 26 Lipca 1 godzinę temu, zbjanik napisał: rewers? Wykluczam. Praca lotek na ziemi była w porządku. Elektrycznie do tej pory sprawne wszystkie stery więc też bym to wykluczył. Błąd tkwi moim zdaniem w zbyt małej powierzchni lotek i prawdopodobnie źle wyliczonym środkiem ciężkości. 5 godzin temu, Artur Lis napisał: 2 - Kąty zaklinowania obu połowek płata trzeba by sprawdzić . Przy żebrach przy kadłubowych tzw , nasadowe . Tutaj również mógłbyc popełniony błąd. Sprawdzałem zaklinowanie w zasadzie na jednym płacie przy nasadzie i założyłem niesłusznie że po drugiej stronie mam tak samo.
robas69 Opublikowano 26 Lipca Opublikowano 26 Lipca Tutaj widać proporcje lotek do płata w modelu Oldgliders w skali 1:5
Ares Opublikowano 27 Lipca Opublikowano 27 Lipca 10 godzin temu, ToMarkov napisał: Tutaj również mógłbyc popełniony błąd. Sprawdzałem zaklinowanie w zasadzie na jednym płacie przy nasadzie i założyłem niesłusznie że po drugiej stronie mam tak samo. Każdemu się może zdarzyć ,ludzka rzecz ,ale dobrą praktyką na przyszłość jest sprawdzenie wszystkich kątów zaklinowania zarówno skrzydeł jak również statecznika poziomego i silnika przed oblotem. Zwróć również uwagę na ustawienie tzw. różnicowości wychylenia lotek:lotka w dół powinna się wychylać mniej niż do góry. Nie sądzę aby to było przyczyną ale warto o rym pamietać.
