japim Opublikowano 31 Lipca Opublikowano 31 Lipca https://pl.aliexpress.com/item/1005009464760763.html https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Secb2223a879a41fcb0f8d93de1fecd13l.jpg_960x960q75.jpg_.avif
adam.trzaskowski Opublikowano 31 Lipca Opublikowano 31 Lipca Trzeba w specyfikacji odbiornika sprawdzic, jakie napiecie akceptuje. Ja uzywam FrSky - biora do od 4V do 10V. Czynnikiem limitujacym sa raczej serwa (tu czesto do 2S) i mechanizmy wysuwania podwozia raczej (te od Freewinga tylko do 5,5V).
RobRoy Opublikowano 31 Lipca Opublikowano 31 Lipca 10 godzin temu, adam.trzaskowski napisał: Trzeba w specyfikacji odbiornika sprawdzic, jakie napiecie akceptuje. Co jest lepsze dla odbiornika - zasilanie z BEC-a, który daje stabilne napięcie 5 V czy bezpośrednio z baterii 2S ? W szybowcu jest to jakaś oszczędność przy eliminacji BECa... ale już elektro-szybowcu w którym trzeba dać regulator .... ???
samolocik Opublikowano 1 Sierpnia Opublikowano 1 Sierpnia Tu nie chodzi o oszczędność, ani o to co jest lepsze tylko o konkretną sytuację. W modelu F3K mam akumulator Lipo 1 lub 2s. Gdybym chciał dać regulator to po pierwsze brak miejsca po drugie dodatkowa, niepotrzebna waga. W Cularisie MPXa z silnikiem zasilanym pakietem LiPo 4s miałem zewnętrznego BECa bo ten w regulatorze miał za małą wydajność prądową do 6-ciu mocnych serw. W modelu ESA wystarczył BEC 2A w regulatorze. W dużym modelu szybowca lub samolotu osobne pakiety, często po dwa zasilające równolegle odbiornik i serwa to norma bo chodzi o zmniejszenie ryzyka utraty zasilania. Są też inne przypadki. Do tego dochodzi akceptowany zakres napięcia przez odbiornik + zakres napięcia obsługiwany przez serwa i oczekiwana moc serw przy napięciu, które planujemy zapodać. Przykładowo odbiornik R3204SB T-FHSS w modelu F3K zakres napięć 3,5 - 8,4V, serwa KST A08H zakres napięć 3,8 - 8,4V. Zasilanie LiPo 1s, czyli naładowany aku daje 4,2V, serwo przy napięciu 3,8V daje moment obrotowy 1,4kg co jest wystarczające dla tego typu modelu. 2 1
jacekplacek Opublikowano 23 Października Autor Opublikowano 23 Października W dniu 31.07.2025 o 23:37, RobRoy napisał: Co jest lepsze dla odbiornika - zasilanie z BEC-a, który daje stabilne napięcie 5 V czy bezpośrednio z baterii 2S ? W szybowcu jest to jakaś oszczędność przy eliminacji BECa... ale już elektro-szybowcu w którym trzeba dać regulator .... ??? nie widzialem, ze tak moza , a dla odbiornikow i serw Turnigy tez tak mozna ?
RobRoy Opublikowano 23 Października Opublikowano 23 Października 8 godzin temu, jacekplacek napisał: a dla odbiornikow i serw Turnigy tez tak mozna ? Nie wiem. Nie znam specyfikacji tych elementów. Nigdy tego nie stosowałem, wiem tylko że serwa muszą być "wysokonapięciowe", czy jakoś tak , tzn tolerują zasilanie 8,4 V, inaczej - mogą być zasilane do 8,4 V. Z reguły większość popularnych ser ma napięcie zasilania 6 -6,2 V
Ares Opublikowano 23 Października Opublikowano 23 Października W dniu 31.07.2025 o 10:48, jacekplacek napisał: Jw. Wszystko zależy od napięcia jakie podaje instrukcja odb. i serw. Z reguły trzeba stosować regulator napięcia bo spora część odb i serw pracuje przy napięciu 4,8-6,0 V . Pamiętaj ,że dobry regulator napięcia musi wytrzymywać prąd minimum 3A aby było to bezpieczne w modelu który ma 4 lub 5 serw.
jacekplacek Opublikowano 24 Października Autor Opublikowano 24 Października 13 godzin temu, Ares napisał: Wszystko zależy od napięcia jakie podaje instrukcja odb. i serw. Z reguły trzeba stosować regulator napięcia bo spora część odb i serw pracuje przy napięciu 4,8-6,0 V . Pamiętaj ,że dobry regulator napięcia musi wytrzymywać prąd minimum 3A aby było to bezpieczne w modelu który ma 4 lub 5 serw. a jak 8 serw,po 20g ?
Ares Opublikowano 24 Października Opublikowano 24 Października 6 godzin temu, jacekplacek napisał: a jak 8 serw,po 20g ? Masz na myśli 8 szt. serw p masie 20g? Najpierw trzeba zobaczyć ile serwo ma uciągu tzn. ile kg w przypadku gdy serwa są analogowe to regulator napięcia zwany BEC zastosowałbym 5 A jeśli serwa są cyfrowe to pobierają dużo prądu znacznie więcej od analogowych i wtedy taki BEC przydałby się jeszcze mocniejszy. Reasumując przy 8 serwach analogowych BEC należy zastosować minimum 5A Może być coś takiego: KAVAN REGULATOR NAPIĘCIA 6A UBEC (21515)
Patryk Sokol Opublikowano 26 Października Opublikowano 26 Października Siła serwa NIE JEST jednoznacznie związana z poborem prądu! Można mieć wolne i mocne serwo i nie będzie brało dużo prądu (jak np. analogowe standardy), albo bardzo słabe i szybkie (jak ogonowe do helika), które weźmie olbrzymie prądy. Trzeba zawsze patrzeć na to co mówi producent.
