Początek przygody z F5J Jantar Magic
2 minuty temu, Ares napisał:
Miałem podobny problem w Kwietniu tego roku w moim motoszybowcu.Spdawdziłem stery wszysko ok start i na wysokości około 30 40 m utrata sterów....niestety model uderzyl w ziemię ale szczęśliwie tylko kadłub trochę ucierpiał.Po kraksie stery dzialaly normalnie.
Po przemyśleniu doszedłem do wniosku że to regulator a raczej jego bec.
Może u ciebie jest podobnie?
Raczej nie... regulator z wysokiej półki nie mam pojęcia tak naprawdę... w środe pojade na łąke i sprawdze zasięg na ziemi oraz w locie
No to nie wiem....trudno powiedzieć może zakłócenie ?
Pozostaje sprawdzić wszystko i latac dalej ale w tym miejscu juz bym nie ryzykował tak drogim i cennym modelem.
6 godzin temu, endriuRC napisał:
No własnie była wysunięta
Wiem, że to nie ta przyczyna ale tak, czy inaczej warto antenki odbiornika zamontować jak wskazuje instrukcja:
byłbym zapomniał o pozostałych wskazówkach dot. instalacji:
Masz racje ,to jest podstawa aby antenki były jak na schemacie tylko Andrzej latał już dużo tym modelem i raczej wątpię aby dopiero teraz wyszło nieprawidłowe ustawienie anten.Ciekawe co było przyczyną.
Jednak szczegolnie przy węglowym kadłubie warto trzymac się instrukcji.
Czyli tą pionową antenę masz nad kadłubem i teoretycznie jest ona niewidoczna dla anteny radia jak jesteś wysoko ?
Może to nie problem ...
Ja od lat mam tak wystawione anteny w kadłubie węglowym i nigdy nie miałem problemów z zasięgiem w Futabie
Jeszcze nie testowałem tego położenia anten ktore przedstawiłem. Miałem zamocowane anteny w podobny sposob jak ty i problemów brak aż do niedzieli. Musze zrobic test w powietrzu takiego położenia anten i powinno byc dobrze. Tak pionowa antena jest nad kadłubem czyli bedąc wysoko powinna być nieaktywna teoretycznie...
W tym sezonie skleciłem sobie taką hybrydę fajnie latającą tzn kadłub szkło z Samsary oraz skrzydło z Stork 4
Oczywiście z czystego lenistwa nie wyciągnąłem anten na zewnątrz myśląc a co tam kadłub szkło to nie trzeba :)
W czasie jednego z lotów wykręcając noszenie nad wioską na Hati oddaliłem się znacznie od siebie .Myślę starczy trza wracać więc lekko oddałem i lot na siebie nagle brak zasięgu .Model swoje a ja na drążkach swoje.Włosy mi dęba stanęły bo pod modelem wioska.na jakiś 60m odzyskałem kontrolę i doleciałem do siebie lądując.
Na lotnisku burza mózgów no bo jak Futaba i takie coś :)
Na ziemi kontrola zasięgu i wszystko ok. No to lot kontrolny już nie nad wioską :) poleciałem i wysoko i daleko i wszystko ok .
Co się okazło. Centro skrzydła w środkowej części mam wzmocnione węglem a odbiornik był pod tą częścią skrzydła.Wracając modele na siebie i oddając SW pochyliłem go a centro węglowe ekranowało odbiornik.
Anteny teraz wywalone na zewnątrz jedna z boku druga z góry i wykonane sporo lotów i cisza :)
Człowiek uczy się na błędach a i tak umrze głupi hehehe
Na zdjęciu widać wzmocnione centro w skrzydle pokryte węglem
518399301_24072672512374999_1800421441418298184_n(1).thumb.jpg.90627a73a76908b7b1c00068851902b2.jpg
Też tak mam zrobione pomimo nie węglowego kadłuba a nawet w modelach piankowych wystawiam anteny na zewnątrz , nigdy nie wiadomo czy coś nieprzewidzianego nie zaekranuje .
Czasem trudno przewidzieć niektóre zdarzenia: najważniejsze ,że model jest cały 👍
3 godziny temu, endriuRC napisał:
No to mamy odpowiedź na  ustawienie anten w węglowym modelu
No to tak jak Rafał pisał i to tyczy się nie tylko węglowych kadłubów.
Latam na mało popularnym radiu Sanwa SD 10 G i w instrukcji jest identyczne ułożenie anten .
Węgiel nie węgiel warto się tego trzymać.
"Też tak mam zrobione pomimo nie węglowego kadłuba a nawet w modelach piankowych wystawiam anteny na zewnątrz , nigdy nie wiadomo czy coś nieprzewidzianego nie zaekranuje ."
Bezpieczeństwo na 1-szym miejscu ! - powiedziała zakonnica, zakładając kondom na świeczkę. Komunistom nie można wierzyć !
- Jurek
  • Haha 1
  • Zmieszany 1
5 godzin temu, young napisał:
Mało widać 🤪 ale fan musi być niesamowity
Trzeba latac o każdej porze i w każdych warunkach :D
A dzisiaj trening F5J faajnie było 😍
