W dniu 19.10.2025 o 09:28, Janekm napisał:
Teraz zauważyłem, że błąd pewien na rysunku jest, na szczęście  to tylko rysunek na zdjęciu, tak ogólnie to zastanawiam się czy dawać te rozpórki, bo konstrukcja już teraz (o dziwo) jest dość sztywna, a przy pokryciu  depronem całość konstrukcji kadłuba jeszcze się usztywni. ale do tego etapu mam jeszcze sporo czasu aby to przemyśleć.
Dzięki Roman.
Bardziej razi mnie ze te podluznice tak ostro wchodza w sztywne czesci dziobowa i ogonowa. Jakies wezlowki by sie przydaly. Moze jakims weglowym profilem to podklej?
Piotr,
Dzięki za poradę, na razie jednak zostawię tak jak jest dlatego, że kadłub będzie pokryty depronem, więc powinno być ok.
Ten egzemplarz jest prototypem, podczas montażu wychodzą różne "kwiatki", które poprawione zostają w kolejnym egzemplarzu, jak kadłub w obecnym wydaniu nie wytrzyma to wówczas go wzmocnię, na razie jednak spróbuję zrobić możliwie lekko.
Przy okazji chciałbym podzielić się pewnym szczegółem dotyczącym gięcia depronu, może komuś oszczędzi to nerwów. Mianowicie przyklejam taśmę wzdłuż linii gięcia, kilka pasów taśmy malarskiej, która nie rozciąga się, od wewnętrznej strony zagniatam linię gięcia( jedną dla ostrych krawędzi, dla dużych łuków kilka linii), ewentualnie dla większych promieni przeciągam kilka razy wzdłuż krawędzi stołu. W ten sposób można arkusz depronu zgiąć na pół i jeszcze nie zdarzyło mi się aby którykolwiek arkusz mi pękł, zerknijcie sobie na klapy, tam szkielet jest oklejony jednym kawałkiem depronu z bardzo małym promieniem zagięcia na nosku profilu klapy.
I wszystko dlatego, że brakło mi zwykłej taśmy samoprzylepnej i w zastępstwie użyłem żółtej taśmy malarskiej, człowiek całe życie uczy się :)
Miłego gięcia ;)
Zacząłem dłubać (prawie dosłownie przy usterzeniu), dłubanie w sklejce wycięć pod zawiasy okrutnie kłopotliwe się okazało. Próbowałem nawiercić otwory wiertłem 1mm, daje to dobre rezultaty, ale problem z prowadzeniem wiertła dokładnie w środku sklejki jest duży.
Jako że potrzeba matką wynalazków, zmajstrowałem sobie przyrząd, 2 kawałki kątownika o grubości 1mm, złożone z przekładkami klejonymi na taśmie dwustronnej, trzyma całkiem dobrze, może później skręcę śrubkami, na razie jednak nie widzę takiej potrzeby.
Takim oto przyrządem się posługując, kładę usterzenie (sklejka 3mm) i nawiercam otwór obok otworu, potem dłubanko cienkim brzeszczotem i wycięcie gotowe. Może nie jest to jakieś super odkrycie, ale narzędzie proste i co najważniejsze działa, może komuś pomysł się przyda.
  • Lubię to 4
Dotarłem do momentu gdzie muszę w usterzeniu przeprowadzić kabelki do oświetlenia, mam taki zestaw:
https://sklep.modelarnia.pl/p20853,oswietlenie-8xled-0-18w-1gt0102-gt-hobbies.html
Chciałbym zrobić sobie okablowanie z diodami, które to diody chcę dokupić w sklepie, czy może Ktoś podpowiedzieć mi jakie diody mogą tu być zastosowane?
Chodzi mi o to abym mógł moduł sterujący zastosować zamiennie w kilku modelach, dlatego potrzeba zrobienia kilku zestawów okablowania z diodami. Mogę popróbować różne diody, ale nie chciałbym zniszczyć modułu sterującego.
Pomoże Ktoś?
Kable zasilające diody  jakie widzę - to w porównaniu do konstrukcji - bardzo ciężkie. Ktoś na forum stosował do super lekkiego modelu drut miedziany bez otuliny , jedynie pokryty lakierem- standardowo - tak jak w cewkach, transformatorach. W sumie ten lakier musi wytrzymać napięcie kilkuset wolt i jest wystarczającym izolatorem. U siebie jeszcze tego nie stosowałem , bo nie robię takich super lekkich modeli... ale warto sprawdzić .
Pierwsze to sprawdziłbym jakie napięcie zasilania podawane jest na diody.
Sam moduł można (jak w opisie na stronie) zasilić napięciem 4 - 6V, ale na wyjściu może być np. 3V (3,3V itp.).
I takich to diod bym szukał. Ich średnica nie ma aż takiego znaczenia.
Równie dobrze można wykombinować zasilanie diod ze złącza balansera. Dorobić złączkę na np. 1S lub 2S (4,2 - 8,4V) i kupić diody na 3,3V lub 5V.
Warunkiem koniecznym (w jednym i drugim przypadku) jest prawidłowy dobór rezystorów ograniczających prąd dla danej diody.
No chyba, że kupisz diody z już zamontowanymi rezystorami, ale samodzielnie jaki rezystor będzie potrzebny możesz sprawdzić np. tu:
https://eori.pl/kalkulator/
Parametry diod (zasilanie i prąd) powinny być podane w ich opisie.
Odejdzie wtedy przekładanie modułu :)
Jerzy , skoro się tak znasz na elektronice , może wiesz jak wykorzystać do załączania ... elektronikę ze starego serwa .... ?
A tego to nie napisałem :)
Na forum był temat podnoszony parę razy, ale to było wieki temu i dużo linków lub zdjęć jest niedostępnych.
Zobacz tutaj (może się przyda):
https://forbot.pl/forum/topic/2291-mechanika-serwa-modelarskie-w-robotyce-amatorskiej-kompendium/
ze wskazaniem na
Cytat
II. METODY PRZERABIANIA SERW MODELARSKICH
1...
2. Przeróbka typu "BoeBot"
I jeszcze jeden przykład (z tłumaczeniem na język ojczysty)
https://www-instructables-com.translate.goog/Convert-a-Servo-to-switch-on-and-off-LEDs/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
Filmik
Jerzy,
Dzięki za pomoc, przyswajam sobie wiedzę, którą się podzieliłeś, przepraszam że dopiero teraz piszę, ale jak zwykle krucho z czasem wolnym.
Tak jak RobRoy zauważył w zestawie, który mam kable są dość ciężki, chodzi mi po głowie aby spróbować czegoś lżejszego, dodatkowo ostatnio wymieniałem w domu kable w sieci LAN, już miałem wyrzucić do śmieci,  ale przyszło mi do głowy aby te przewody zastosować do okablowania  w modelu, kabelki są cieniutkie, lekkie, tylko czy nie będą za cienkie do natężenia prądu zasilającego diody?
Podłącz i zostaw .....zobaczysz jak długo będą świecić .... albo przepalą ....albo nie .... ;-)( oczywiście poza modelem )
Oczywiście tak zrobię, tylko klapy dokończę, okazuje się że oklejenie ich depronem tak aby uzyskać założony profil wcale nie jest łatwe.
Nic się nie martw. Z tego co widzę, to są diody 5mm. Nawet jak to są tzw. super jasne, to... kabel, który by się przepalił przy ich prądzie musiałbyś oglądać i co gorsza montować pod mikroskopem. BTW bardzo wdzięczne są kabelki wyciągnięte ze starych przewodowych myszek.
O ile pamiętam w kablu LAN są przewody pisząc "po naszemu" 24 AWG, więc przy 5V zasilania jedna czy dwie diody krzywdy mu nie zrobią...
Wydaje mi się że takie cienkie kable będą bardziej narażone mechanicznie w miejscu przejścia z lutowania w splot. Trzeba zabezpieczyć (klejem) żeby to miejsce było w spoczynku - inaczej kable się ułamią
