Robert,
Model będzie ważył około 1,8-1,9kg, Jurek, Mirek i Marcin już wiele postów wcześniej studzili moje zapędy, w kwestii chęci uzyskania wagi nieco tylko ponad kilogram, muszę przyznać, że Oni mieli rację, a mnie oczywiście brak doświadczenia :).
Powierzchnię nośną będę miał w przedziale 48-50dm2, w zależności od długości końcówek jakie zastosuję.
DYS 3548 - zupełnie wystarczy. NTM 4240 - byłby trochę lepszy - bierze trochę mniej prądu przy większym śmigle. Jeżeli chcesz latać na 4s  to rozglądaj się za silnikiem 850 - 900kv, jeżeli chcesz latać na 3s to silnik 1200 - 1400 kv. Pod 4s regulator 40A starczy z nadmiarem, pod 3s weź 50A, "na wsielakij słuczaj".
Pozdrawiam - Jurek
Wujek WING Cube mówi że przy tej powierzchni i ciężarze będzie latał jak ... Park Flyer.
Dziś już nic przyjemniejszego dla ucha nie usłyszę :)
Jurek,
Na biurku mam 2 silniki Emax: GT2820 860kV  i GT2826 850kV, do tego ESC 50A, chodzi mi o to czy gdybym chciał wykorzystać akumulatory 4s, to czy będę musiał rozejrzeć się za  regulatorem 60-70A?
Sztuczna "inteligencja" podrzuciła mi podpowiedź w tabeli, którą zamieszczam poniżej, według niej muszę mieć mocniejszy ESC, ale czy aby na pewno? Wolę zapytać doświadczonych, zamiast zdawać się na AI.
Model ma w założeniu latać wolno, jak to bushplane, ale też mieć nadmiar mocy aby wystartować z krótkiego pasa.
Cześć !
Nie wiem, czy AI znalazła rzeczywiste pomiary tych silników, czy AI stworzyła te pomiary.....   Wiem, że EMAX-y GT są trochę (ale tylko trochę) ostrzejsze niż proponowany DYS. kv silników które posiadasz są odpowiednie pod 4s. Regulatora 60A nie spalisz, chyba że dasz większe śmigło niż 13x6,5.  Fajne 60  Dualsky były ostatnio na Ali, ale to nie budżetowe ESC. Budżetowa 60-ka też sobie spokojnie poradzi z tym silnikami.
Pozdrawiam - Jurek
Dokładnie tej użyłem do pokrycia mojego Piperka 140cm. Skrzydło z depronowych żeberek i listewek. Powyginała je nieźle ;-), muszę się jeszcze nauczyć takiego krycia.
Ona jest bardzo cienka i do ochrony wydaje się delikatna. Na pewno uważaj by nie dać za dużej temperatury ( ja koło 100 stopni prasowałem), bo też może coś zniekształcić ;-).
Planowałem wzmocnienie depronu i zrobiłem próbki 1. Eze kote i tkanina szklana 25g 2. Eze kote i japonka 3. Vidaron niebieski ze szkłem(o połowę tańszy a z wyglądu i zapachu to samo, w smaku nie wiem). Mnie już próbki niepotrzebne. Daj adres na pw to Ci wyślę w kopercie bąbelkowej.
Vidaron ,,, Eze cote.... lakier do podłóg np. Altax ....wodna żywica  - wszystko to wydaje mi się jeden pies, Różnią się ceną. Im bardziej  " modelarsko" brzmi nazw i miejsce zaopatrzenia , TYM DROŻSZE.Nie próbowałem tylko jeszcze z tkaniną szklaną.
Nie mam wątpliwości, że to wszystko jedno i to samo. Im bardziej "modelarskie" tym droższe, a akrylowy wodorozcieńczalny Vidaron zamyka temat w zupełności. Ostatnio zaczałem go używać z podszewką poliestrową 50g/m2 i zakochałem się jak chodzi o pokrywanie modelu konstrukcyjnego. Tutaj raczej bardziej sprawdzi się z cienką tkaniną szklaną
Film który kol. Konrad zaprezentował z tkaniną 21g mnie zadziwił. To jest tkanina. To co można kupić u nas, to strach kroić a nawet wziąć do ręki. Od patrzenia się rozłazi.
Cytat
Co myślicie o pomyśle pokrycia depronu folią do Marka Rokowskiego
Kryłem tym depron i epp.
Folia się sprawdza doskonale jako wzmocnienie powierzchniowe a jej cienkość i lekkość ma swoje zalety. Depron pod folią staje się mniej kruchy i wyraźnie mniej podatny na drobne wgniotki czy zadrapania.
Folia niestety nie jest termokurczliwa.
Ona sie tylko przyklei ale nie "ściągnie" powierzchni dlatego jeszcze lepiej wzmacnia depron solitte lub inna modelarska folia termokurczliwa  ... tylko, że cena tych materiałów robi zasadniczą różnicę
ms
Mirku,
Dzięki za informacje, a jak z malowaniem tej folii akrylami (zwłaszcza na dużych powierzchniach), trzymają się dobrze? Nie łuszczą się?
Folia od Marka , to nic innego jak folia do laminowania dokumentów   - dlatego mały skurcz - o gramaturze 25g/m2. Na jednym z zachodnich portali wyczytałem że gość model pokryty tego rodzaju folią wytrawia powierzchnię  ... octem , potem przemywa i maluje . Podobno lakier lepiej się trzyma.
W dniu 3.08.2026 o 01:09, CrazyTomas napisał:
To jest tkanina
Co do zaopatrzenia w tkaninę - można zadzwonić do firmy i zapytać o tkaninę 24 g/m2, na stronie tego nie ma... Mają też różne żywice.... Stały punkt zaopatrzenia kolegów modelarzy z lotniska ....  ( i sklepów modelarskich )
http://havel-composites.pl/
Malowałem modele akrylem w spray-u i trzymało jak folia była na modelu ..... jednak jak ściągałem folię, to farba się kruszyła i odpadała.
Tkaninę szklaną 25gm2 mam jeszcze gdzieś w zapasach ale w sprzedaży jej już dawno nie widziałem.
Jeśli chodzi o wzmocnienie depronu to moim zdaniem przyklejenie soliite jest najlepszym rozwiązaniem - są różne kolory i można wykonać dowolny wzór a depron bardzo się wzmacnia po oklejeniu.
ms
... a gdzie taka folię kupujesz. Jedyna folia solite jaka mi wyskoczyla to folia do   sianokiszonek .... 🙂    Myk z folia laminacyjną polega na tym że  koszt jej to ok 2 zł/ m2 po przeliczeniu !!!!. Jest niedoskonal ale i tak warta uwagi choćby  tego powodu..
Ad Mirolek, mają tkaninę 25g w Modelemax ale ma sprot prosty i jest luźno tkana, rozpada się od patrzenia. Ad RobRoy dzięki to chyba jest to. Przy okazji co oznacza np przy tkaninie 48g 24x18, pewnie ilość nitek na cm.
Szczerze mowiąc nie wiem. Sam dopiero robie testy z tkanina szklaną i lakierem do podłogi. Musze sie zaopatrzyc i dlatego wypytywalem kolegow gdzie kupują.Podobno ten sklep obsluguje gośc przyjazny modelarzom. Sprzedają duze ilosci .przemyslowe i dlatego modelarze dla nich to drobnica , ale gosc nie robi problemów.
8 minut temu, mirolek napisał:
pierwsze co mi wyskoczyło
 Dzieki. Myslalem ze masz jakies tajne tanie źródełko. Niestety te folie sa 10..... 20 razy drozsze od laminacyjnej, dlatego tyle osob próbuje ją przystosowac do modelarstwa. Solarfilm ...nie jest to cena zaporowa, ale zaczne ją stosować kiedy długosc życia moich modeli wzrosnie.... 🙂
