Nowy zepsuty os max 35ax?
W niedziele odbyl sie oblot modelu dzieki pomocy Pana Mirosława a sam silnik działa poprawnie a model wyladowal bezpiecznie
  • Lubię to 4
1 godzinę temu, mac napisał:
I w jaki sposób odpaliłeś silnik?
Wsumie to przywiozlem go na lotnisko a Pan Mirosław go oglądnoł i odpalił ale z czego widzialem to poprostu trzeba bylo dokladnie rozprowadzic paliwo w srodku wtedy lepiej chodzil i został dotarty wyregulowany i poleciał ;)
No i dobrze ,z reguły szczególnie w silnikach Os Max jeśli stosuje sie dobre paliwo i żarzenie świecy to nie ma problemu z uruchomieniem i w tym przypadku po prostu kolega początkujący nie wiedział jak zacząć ale już teraz będzie z górki.
Dobrze że pomoc była i motorek odpalił a model cały po dniu lotnym.
Widzę że ktoś pomógł ci uruchomić ten silnik, ale od razu w modelu i i od razu lot!!!! No na fachowca od silników to ty nie trafiłeś. Jak w przyszłości trafisz na  tak ciasno spasowany egzemplarz to pod ŻADNYM  pozorem nie próbuj go kręcić na zimno i na sucho !!!!! Znacząco zwiększ ilość oleju w gotowym paliwie i to rycyną do 25% Ja do docierania używam  własnego paliwa- tzn kupuję jakiegoś gotowca i modyfikuję go metanolem i rycyną do składu 25% oleju w tym obowiązkowo rycyna min 15% (na docieranie ) 5% nitrometanu i 70% metanolu. Lub kup paliwo typu 80/20 z samą rycyną i też będzie dobrze - to jest na docieranie. Poza tym - przed rozruchem  podłącz na jakieś 5 min grzanie świecy, aby wstępnie rozgrzać górną część cylindra przedtem  zalej silnik kilkoma kroplami najlepiej czystej rycyny  lub paliwa  i rozprowadź  po silniku  obracając śmigło prawo-lewo do granicy oporu  odwracając silnik cylindrem do dołu ( to tylko 1szy i 2-gi rozruch.    Silnik musi chodzić w cyklach gorąco -zimno. W trakcie spalania nagrzewa i rozszerza się górna część cylindra do właściwych rozmiarów. Schładzanie na wolnych obrotach bardzo bogatą mieszanką -  głowicę musisz móc utrzymać palcami ( jak nie masz termometru IR - to taka metoda w zupełności wystarczy.  Okresy gorąca - praca na uboższej mieszance - głowica gorąca, trudno utrzymać , można dotknąć przez sekundę, ale ślina na palcu nie ma prawa zaskwierczeć!!!!   Cykl to ok 4-5 min  po przynajmniej 4-5 cykli gorących i zimnych  kończysz cyklem zimnym   i następnie CAŁKOWITE wystudzenie silnika. Przy tak ciasno spasowanym silniku  takich cykli trzeba  wykonać ok 10 ( czyli tu  ok 40-50 min czystej pracy silnika ) normalnie to ok 30-35 min czystej pracy - reszta może być już w modelu.
BTW - twój silnik na początku dostał w du...pę  i jego resurs znacząco skróciłeś takim brutalnym uruchamianiem co widać po kołpaku.
Jezus Maria, gdybym robil to wszystko wg Twoich zalecen, to wolalbym znalezc inne hobby!
Nie przesadzaj i nie zniechecaj chlopaka. Toz to TYLKO jakis silnik i bedzie chodzil ew. godzine krocej niz Twoj (czyli nie 73, ale 72). Wystarczy trzymac sie zalaczonych do silnika instrukcji i bedzie git.
Nie zniechęcam, tylko rzetelnie informuje o właściwej procedurze docierania silników typu ABC. Żeliwniaki (których obecnie praktycznie nie ma poza zabytkami )  dociera się trochę inaczej.
Trzeba wpajać dobre nawyki. To co robisz to tzw.  normalizacja dewiacji, która doprowadziła do katastrofy Challengera.
Poza tym ja szanuję swoje pieniądze i wolę aby coś służyło długo i bezawaryjnie niż co rusz kupować nowe.
To brzmi jak przygotowanie Challengera do startu! 😉  Podejrzewam, ze start Challengera jest nawet MNIEJ skomplikowany!
Przeciez wyraznie napisalem: trzymac sie zalaczonej instrukcji! Najgorsza w zyciu jest nadgorliwosc!
No akurat do challengera to się nie przyłożyli.
Z instrukcją popieram. Tam wszystko jest napisane.
Choć podobno prawdziwi mężczyźni instrukcji nie czytają.
Tylko moj silnik jest ABL nie wiem czy to cos zmienia ale nie jest to ABC
ABL ,czegoś nie wiem?
