Tak na mokrej, kladziesz papier, przyklepujesz, czekasz 30sekund i sciagasz, chodzi zeby sciagnac nadmiar zywicy, ktory przy klasycznym pedzlowaniu zawsze wystepuje. Mi nie podnosilo tkaniny ale zawsze mozesz przetestowac na czyms malym :)
Liczyłeś może obciążenie powierzchni skrzydła? F-22 ma wielka powierzchnię i może nie będzie trzeba jakoś dużo siły, żeby go wyrzucić i żeby nabrał prędkości gdzie siła nośna zrobi robotę.
Nie liczyłem, ale mam raptorka dokładnie 2x mniejszego o wadze 1500g i lata świetnie, ten będzie 2x większy i 4x cięższy więc zakładam że będzie podobnie, chociaż ciąg nie będzie aż 4x większy, okaże się w praniu :)
Chciałem iść na łatwiznę i wydrukowałem przód z raptora którego kiedyś nabyłem do druku, jednak było tak wiele niezgodności w proporcjach i samych wlotach powietrza że postanowiłem skorzystać z innego gotowca. Znalazłem papierowy model który przeleżał w szufladzie kilkanaście lat :) przeskalowałem do mojego modelu i w miarę się zgadza
  • Dzięki 2
Dziób z depronu dobrze się spasował, wkleiłem też rurki w które będę wsuwał rurki węglowe do stateczników pionowych. Ponieważ nie chcę regli w tunelach a jednak muszą mieć chłodzenie a na razie nie wiem jeszcze czy będę robił lewe wloty itd. dołożyłem radiatory i wypuściłem w tunelu
IMG_0847.thumb.jpg.c577b205db64a119a9230661ab682087.jpg  IMG_0849.jpg.843097fc7e64617c0f7367680a788f9d.jpg
Przyszedł czas na poszycie, które jak pisałem wcześniej będzie pokryte laminatem.
W końcu widać jak duży jest ten model :D
IMG_1004.jpg.cb84f8aae11b1e99f808a4bdb13b0f10.jpgIMG_1006.jpg.ab8f28cfa9088693afbc89b77e59d24d.jpg
Czeka mnie bardzo dużo szlifowania, szpachlowania, szlifowania..... ;)
