9 godzin temu, Irek M napisał:
W skali 1/6 lub każdej innej masz piękne makiety każdego uzbrojenia w tym i owe Spandau 🙂
Dzieki Irek a gdzie takowe?
3 godziny temu, Irek M napisał:
 Ale nasz forumowy kolega drukuje 3D rewelacyjnie
Dzięki wielkie.O kim piszesz?A jeszcze jedna sprawa. Masz jakis patent na przyklejanie koweralu do konstrukcji a poten obcinanie naddatkow?Kurw... to jest walka z wiatrakami i celonem,odkleja sie nie przesiaka.Zupelnie inna bajka jak papier japoński.
Lutownica mówi  Panu coś ( transformatorowa )
Właśnie zwróciłem uwagę, że tak czyściutko masz oklejone stery ale nie bardzo widać miejsca klejenia koverall'u do konstrukcji. Te naddatki to pewnie na łukach? Obcinałem ile się da, a potem przesączałem lakierem wiele razy. Potem szlifowanie. Nie wiem czy kolega chce by tak wspominać na ogólnym - napiszę na priva. Mnie drukował pięknego Spandau w 1/3 i Lewis w 1/4
No mam czysciutko ale łapy od celonu to uwalone po nadgarstki zanim ta tkanina złapie.Myslałem o butaprenie aby to łapało po dociśnięciu ale czy to dobry pomysł.Dzieki paweł za wskazówke z lutownicą.Co do grota to jakiś fikuśny czy normalny jak do lutowania?
2-3 cm jak Będziesz obcinał na mokro to w miejscu klejenia wysusza celon i od razu łapie  po wyschnięciu  papier ścierny  i znowu 2-3 razy malujemy
Prace przy masce silnika.Maska zostala poszpachlowana,oszlifowana oraz naniesiony podkład akrylowy.Ponownie oszlifowana na mokro i naniesiony żelkot.Ale wcześniej poszedł rozdzielacz,czyli pasta i PVA
Wrocilem ponownie do fokerka i stanolem troche przed dylematem.Mianowicie już spiesze z wyjaśnieniem.Model ma prawie 1600 rozpiętosci, jest wykonany na wklęsło wypukłym profilu i nie bedzie akrobatem.Zatem moje pytanie czy potrzeba w takim układzie robić lotki?Czy wystarczy do sterowania sam kierunek i wysokośc? To ma być w miarę makietowy samolocik jak i jego loty.
Zapomnij o tym by nie robić lotek!!!!!!!!!!!!!!!!!! Albo nie rób ale koniecznie sterowanie zwichrzeniem skrzydła. Ta druga opcja jest trochę trudniejsza do wykonania  więc opcja pierwsza - lotki.
Cytat
Czy wystarczy do sterowania sam kierunek i wysokość?
Jeśli wprowadzisz wznios skrzydła to wystarczy ale taki wznios będzie wyglądał dziwnie nienaturalnie.
Przy bardziej makietowym wizualnie wykończeniu gdy nie chcesz wycinać lotek (których w oryginale nie było) możesz wykonać lotkę krawędziową a przy oklejaniu skrzydła zamaskować szczelinę. Na pierwszy rzut oka skrzydło będzie dobrze wyglądać jak oryginalne bez lotek a wąska lotka o szerokości np. 15-20mm wywoła oczekiwany efekt korekty lotu poprzecznie do osi modelu.
  ms
I jescze jedno pytanko. Czy skrzydła fokkera przy kadłubie byly kryte na twardo sklejką czy tylko płutnem?Raczej na twardo bo pilot musiał po czymś stępać aby zasiąsć w kabinie.Pytam bo nogdzie nie mogę foty namierzyć.
Ale zrób na twardo wtedy łatwiej będziesz montował i demontował. W tym miejscu dałem trzy warstwy Koverall. Nie zapomnij o busoli w prawym skrzydle przy kadłubie.
Źle to wymyśliłeś, przynajmniej tak (niewłaściwie) zrozumiałem z filmu. to ma być coś takiego - górna linka mocowane na spływie górnej powierzchni naciąga tę część skrzydła powodując jego zwichrzenie "do góry". Dolna linka lewego na spływie pociąga w dół końcówkę spływu lewego skrzydła. I odwrotnie jeśli skręt w drugą stronę. z filmu zrozumiałem, że chcesz tylko unosić przykadłubową część skrzydła.
