Grzesiek Opublikowano 5 Maja Opublikowano 5 Maja Jak w tytule szukałem ale nie znalazłem.Może jest jakieś słowo klucz.Ktoś coś?
RomanJ4 Opublikowano 5 Maja Opublikowano 5 Maja A taka - folia(Oratex film)? https://pl.aliexpress.com/item/1005006146727828.html czy tkanina lotnicza (Oratex 6000 fabric).
Irek M Opublikowano Wtorek o 17:16 Opublikowano Wtorek o 17:16 Jeśli już wybierzesz to upewnij się, że to nie transparentna. Transparentna nie w sensie, że "przezroczysta" tylko, że widać pod nią całą konstrukcję modelu. Mam i taką, mnie to wkurzało strasznie ale jeśli Tobie to nie przeszkadza to OK.
Grzesiek Opublikowano Środa o 07:44 Autor Opublikowano Środa o 07:44 Szukam Irku tańszej alternatywy na fokkerka niż oratex za prawie 60pln za 0.6m².Ale gladkiej nie chce.
kulfon250 Opublikowano Środa o 09:51 Opublikowano Środa o 09:51 Znacznie tańszy jest Koveral i jest jak płótno Trochę więcej zabawy przy kryciu ale mocniejszy i lepiej się napina i układa. 1
Grzesiek Opublikowano Środa o 10:49 Autor Opublikowano Środa o 10:49 Koveral mam.Pracowalem z nim przy RWD 10 1
Patryk Sokol Opublikowano Środa o 11:52 Opublikowano Środa o 11:52 Godzinę temu, Grzesiek napisał: Koveral mam.Pracowalem z nim przy RWD 10 Możesz też pójść w inną stronę i kupić poszewkę poliestrową w pasmanterii Technika krycia jak Koverallem, ale jest ciut lżej (kwestia jeszcze gramatury jaką byś kupił) i nieco trudniej (gorzej się napina).
Grzesiek Opublikowano Środa o 13:01 Autor Opublikowano Środa o 13:01 Nie wiem co to było by warte 30g/m² https://allegro.pl/produkt/tkanina-poliester-30-g-m2-szer-150-cm-bialy-76585de5-816a-44f3-8806-89b7f07e7a03?srsltid=AfmBOopoXl45gkIoBxMd2Q8QMiLmu08j6fm0DmAvx_fUshyb3S50h-oO&offerId=15606740340#description
Irek M Opublikowano Środa o 15:47 Opublikowano Środa o 15:47 Nie kombinuj bo kupisz taniej jakiś poliester , a potem będziesz musiał wszystko usuwać. Ja nie wspominałem o gładkiej folii tylko "płóciennej", że jest też transparentna pod którą widać całą konstrukcję drewnianą. Niestety minęły już czasy gdy za 80zł kupisz całą rolkę 60x200cm 🙂 1
pacek Opublikowano Piątek o 08:28 Opublikowano Piątek o 08:28 alternatywą może być diacov 1000, sam używam. To tkanina poliestrowa pokryta od spodu klejem, nakłada sie jak zwykłą folię żelazkiem, napina sie genialnie jest symetryczna, nie trzeba zamykać porów jak w koveralu. Można od razu malować. no i jest szerokości 150 cm 0c4e187c-cfac-45ad-a935-94de63296ac2.jfif tu akurat ster kierunku w kolegi fw 190 fw 190.jfif
Grzesiek Opublikowano wczoraj o 13:32 Autor Opublikowano wczoraj o 13:32 Pod linkuj gdzie kupić? Z tego co widzę to w Polsce raczej nie
Jerzy_R Opublikowano 21 godzin temu Opublikowano 21 godzin temu https://aerobertics.be/en/product/DIACOV1000755/diacov-1000-735-cm-large-5m-roll
