Jump to content
Recommended Posts
Posted
Czy odległość zbiornika od silnika benzynowego ma duże znaczenie?
Chodzi mi o to czy można zamontować zbiornik dalej np. pod figurką pilota żeby go nie było widać, ale to jakieś 20-25 cm od silnika.
Posted
Benzynowe mają pompę więc można umieszczać dalej. Przy rozruchu pierwszego 26cm3 zbiornik był prawie metr niżej niż silnik :-). Po paliwie w wężyku będziesz widział jak zaciąga paliwo kręcąc śmigłem.
  • 4 weeks later...
Posted
Może nie w temacie, ale w DLE 20 RA max. obroty mam już w połowie otwarcia przepustnicy.
Póżniej się już nic nie dzieje. To samo na śmigle 15x8 i 16x6.
Coś nie tak czy ten typ tak ma?
Posted
Ustawione mam tak, że pełne wychylenie drążka to też pełny obrót serwa i przepustnicy. Tylko że od połowy obrotu przepustnicy nic się nie dzieje.
Posted
Robercie nie znam się na Expo itp. Ja takie rzeczy załatwiam ustawiając to procentowo.
Przykładowo w tej chwili masz 100% ustawiasz patrząc w gaźnik na 50-70% i wtedy przepustnica powinna się wychylić do mniej więcej połowy (pełny gaz jak napisałeś).
Posted
Tak to już z benzynami jest, od tego jest krzywa gazu. Ustawiam ja w taki sposób że na ucho lub tacho pol gazu to połowa obrotów, lub stabilny lot modelu więc tzw średni gaz. Koniec zakresu obniżam do momentu aż silnik zaczyna zwalniać wtedy określam jakby endpoint. Tym sposobem silnik pracuje na pełnym zakresie drążka
Posted
Na pelnum zakresie drążka ale nie na pelnym zakresie przepustnicy.?
Posted
Dokładnie tak. Skoro po ~3/4przepustnicy silnik nie ma żadnej różnicy w pracy, to nie ma sensu mieć części drążka "pustej"
Posted
Na ziemi tej różnicy w obrotach może nie ma, ale w powietrzu - kiedy odciążysz silnik - będzie. Lepiej wiec mieć pełny zakres otwarcia przepustnicy na drążku nawet jeśli na ziemi obrotomierz mówi, że obroty nie rosną.
  • Upvote 1
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
