Jump to content
Rozładowarka do pakietów Li-Po, Li-Ion, Li-Fe od 2 do 6S
Recommended Posts
Posted
Myślałem nad tym, ale zamysł był taki że jak ktoś będzie chciał zbudować układ to ma być to na zasadzie połącz gotowe moduły. Dla tego u mnie dostępny będzie zaprogramowany przetestowany procek w raz modułem dzielnika napięcia z wypuszczonymi 3 przewodami czerwonym, brązowym i pomarańczowym jak na schemacie.
Gotowy do podłączenia. Reszta we własnym zakresie.
Posted
Czy te żarówki to każda z nich jest na 24V? Pytam bo chętnie podczas rozładowywania oświetlałbym sobie biurko lub cały kącik do majsterkowania. Wtedy mniej wydajne żarówki ale parę godzin oświetlenia byłoby do dyspozycji :-)
Posted
Projekt przeszedł małą modyfikację aby wyeliminować moduły i zastąpić wszystko jedną zmontowaną płytką 42x78mm (oprócz wyświetlacza z przyciskami).
Tak by maksymalnie uprościć budowę a płytka zmieściła się do obudowy z77 w której powstała pierwsza wersja i taką polecam. Testowe płytki zostały zamówione.
Posted
Będzie w wersji rozwojowej wyjście USB-C do ładowania telefonu oraz dwie złączki pod dwie żarówki (każda 24V) podłączane w oprawkach na kabelkach?
Chętnie zakupię i potestuję pierwszą wersję.
Posted
Nie przewiduję dodatkowych funkcji ale zawsze można podłączyć taki moduł pod główne przewody pakietu i jednocześnie ładować telefon
https://allegro.pl/produkt/ladowarka-modul-ladowania-telefonow-qc-pd-65w-usb-c-8-30vdc-660bf343-8589-4e9e-9315-b4a037831745?offerId=18135271584
Jako że jest to projekt DIY (do samodzielnego zbudowania), wszelkie złączki, żarówki, wyświetlacz, obudowa, przewody każdy zakupuje we własnym zakresie.
Dostępna będzie przetestowana płytka ze wszystkimi elementami i wgranym oprogramowaniem + 20cm taśmy 8pin do wyświetlacza + wyświetlacz.
Zaprezentowany na zdjęciach wyżej egzemplarz pokazuje przykładową propozycję budowy. Żarówki podłączamy jak na grafice  (czarna - pojedyncza, czerwone - H4) pamiętając aby na jeden kanał z dostępnych 4 obciążenie wynosiło przy 6S max 5A czyli 125W na kanał
Posted
Zapowiada się ciekawe urządzenie, chętnie bym sobie jedno takie zbudował.
Posted
Czy urządzenie w czasie rozładowania balansuje cele ? Dobra była by też funkcjonalność, aby rozładowarka działała bez dodatkowego zasilania.  Na rynku są podobne urządzenia, ale to może być hitem.
Posted
Myślałem nad balansowaniem ale większość dostępnych na rynku urządzeń tego nie robi. Jak już wspomniałem jeśli pakiet jest "zdrowy" to cele rozładowują się niemal identycznie. Urządzenie jest zasilane z podłączonego pakietu, pobiera tak niski prąd że nie ma potrzeby zasilać go dodatkowym zasilaniem.
Wracając do balansera podczas rozładowywania, po analizie doszedłem do wniosku że nie ma sensu. Prąd balansowania byłby na tyle mały że nie nadąży za rozładowarką.
Kod na pomiar do 6S mam napisany i przetestowany (wykorzystuję go w innym zbudowanym projekcie) ale obecny program już zajmuje 90% pojemności procesora a dojdzie jeszcze sterowanie balancerem. Trzeba więc pomyśleć o innym procesorze z odpowiednią liczbą wejść i wyjść. Do tego dodać całe sterowanie balancerem i sam balancer na płytce. Dlatego tą opcję odrzucam i nie będę myślał na tak dużą modyfikacją co pomoże raptem w paru %. Założenie projektu jest takie aby rozładować "zdrowy" pakiet szybko a nie bawić się godzinami z programem Discharge w ładowarce.
  • Upvote 1
Posted
4 godziny temu, Marek_Spy napisał:
A nie powinien mierzyc napiecia cel ?
Uważam to za opcję zbędną. Przeczytaj dokładnie 1 post.
Posted
Dziś doszły zamówione w fabryce płytki. Postanowiłem uruchomić pierwsze urządzenie chodź jeszcze czekam na ostatnie podzespoły.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
