Powrót po latach, wybór sprzętu :)
16 minut temu, Sppilot napisał:
A2212 KV930   2S-3S 180W ciąg 780 g
Moim zdaniem ten silnik nie byłby najgorszy: niskie Kv przy 3S pozwoli na założenie śmigła o większej średnicy , czyli sprawność napędu podczas wznoszenia będzie większa zakładając ,że porównujesz silniki stosując pakiet 3S.
A2212 KV1400 2S-3S 180W ciąg 830 g ma większy ciąg ale i kV wyższe więc śmigło będzie mniejsze .....co wybrać ? Najlepiej kupić obydwa bo cena na to pozwala i przetestować. Agile nie znam  więc nie wiem jaki akurat silnik do tego modelu jest idealny no i jak chcesz nim latać.
Powodzenia i pozdrawiam.
12 minut temu, dariuszj napisał:
Mam kilkanaście regulatorów kilku różnych producentów i żadnej karty programującej. Różne rzeczy ustawiałem i nigdy nie było problemu. Większość osób i tak niczego nie ustawia poza włączeniem hamulca w motoszybowcach. A to jest najprostsze, bo w większości regulatorów jest to pierwsza opcja programowania drążkiem i trzeba być totalnie nierozgarniętym, żeby sobie z tym nie poradzić.
No to ja i moi koledzy z lotniska są widać totalnie nierozgarnięci 😜
A poważnie to oprócz hamulca warto ustawić sobie wyższy próg napięcia odcięcia napędu i sposób odcięcia szybko czy stopniowe ograniczenia mocy. Funkcji jest sporo.
Jeśli nie potrzebujesz karty to ok , ja uważam ,że łatwiej lepiej i szybciej jest programować przy użyciu karty , ale to już każdy modelarz robi tak żeby jemu pasowało.
1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał:
Trochę ciasno, ale powinieneś się z kablami upchać.
No i znów ratujesz mi skórę. Nie zwróciłem uwagi, że to taki grubas. Złudne są te nazwy.  Chyba jednak zostanę przy ART 500. Mały zgrabny i stosowny. DYS2225 u Chińczyków kosztuje tyle samo. Przy tym całym przedsięwzięciu nie będę aż tak wariował z tym oszczędzaniem :)
Mam takie przeczucie, że jest to decyzja, przez którą będę miał mniej pisania na forum w przyszłości :D
Tu się akurat zgadzam. Tyle tylko, że biorąc pod uwagę jak często się programuje to moim zdaniem nie warto. Jeszcze, żeby była uniwersalna karta pasująca do wszystkich regulatorów. A tak to trzeba kupić kilka, które się użyje raz czy dwa i będą tylko zagracać.
Ja jak kupowałem pierwsze regulatory to o kartach do programowania nawet nikt nie myślał. Chciałem coś przeprogramować to musiałem z nadajnika. Nauczyłem się i nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby kupować coś tak zbędnego jak karta. Teraz jak są karty i ktoś używa to jak przyjdzie zaprogramować z nadajnika to takie właśnie podejście, że się nie da, że trudne itd.
No więc z AH wezmę silnik, akumulator, kołpak (taki za 65zł), łopatki 8x4,5, lakier i zestaw wtyczek w skrzydła.
Kolega ma nieużywane Corony DS843MG, one chyba też nie takie tragiczne.
Regulator ZTW Mantis Slim 20A G2
Nad radiem jeszcze myślę, ale cały czas najbardziej mi pasuje RdiolinkT12D
I jak już wszystko ogarnę zostanie zakup Agile :) :)
No i tak przy okazji zapytam, czy w zestawie modelu mam wszystko, co będzie potrzebne do jego zrobienia, czy muszę sobie dokupić jakieś "duperele"?
Tylko po co? Przecież tak naprawdę wystarczy włożyć cokolwiek co ma odpowiednie wymiary i masę. To w końcu rekreacyjny szybowiec.
W zestawie jest nawet żywica epoksydowa :)
Kupiłem jedną i mam do 4 regulatorów. Nawet na lotach mogę w kilkanaście sekund zmienić ustawienie dowolnej funkcji.
Ale skoro potrafisz ustawić bez karty to rzeczywiście Tobie niepotrzebna .
Fajnie jest przetestować coś w realu i zobaczyć jaka jest różnica . Mnie przynajmniej takie próby dają dużo satysfakcji i prawdziwej nauki.
Ale to jak kto woli.
Brrr ! W moim zestawie nie było żywicy !! Będę musiał złożyć reklamację albo - wycofać się z zakupu.... Dodać emotikon ???
Jeżeli nie wiem, która funkcja do czego służy, to rozumiem - na "macajewa" sobie poklikam i zobaczę, co z tego klikania wyjdzie ? Ale - jak wiem co do czego służy i jak się to przejawi w "realu" to na spokojnie programuję z nadajnika... Ale - nie będę ukrywał - trafiłem kilka regulatorów, które "pipały" zupełnie w inny sposób niż podawała instrukcja.....Winą obciążałbym jednak pseudo handlowca, który dołączył instrukcje, które akurat miał pod ręką ? Na Ali to pryszcz, na który w ogóle nie zwracają uwagi... To, tak na marginesie ! Jak cena jest śmieszna - mogę stracić. Jak cena wygórowana - nie odpuszczam !
A wracając do tematu Agille - rozmiar śmigła jest uzależniony od kv silnika, który kupisz. kv 1000 pozwoli na śmigło 9x5, trafisz na akumulatory 4s 450 mAh i będą lżejsze niż 3s 500 - 600 mAh - to poszedłbym w kv 850 - 900... A jeżeli zdecydujesz się na silnik od p.Wiesia - to szukaj śmigła, jakie zaleca !
Pozdrawiam - Jurek
1 godzinę temu, Sppilot napisał:
Tak sobie czytam forum, tak sobie wędruje po po interneciach i zastanawiam się co sądzicie o takiej zabawce? Zanim wsiądę na Agile, to nabrałbym pokory przy klejeniu i gazetowym lataniu :)
https://allegro.pl/produkt/szybowiec-motoszybowiec-f3l-f5l-9a9e0c96-9355-46e2-8267-849ffc124493?srsltid=AYCX9vLwosVb6E5BRHnrwa3eD1FEQ3eGL8qnH4-4s0YNVRUT87c7w8wX&offerId=17811843725
Fajne modele, ale wcale łatwiejsze w budowie to nie jest.
Jest wielokrotnie więcej roboty do o lotu.
Jeśli chodzi zaś o samo latanie, to takie modele są super, ale na powrót to bym proponował model z pełną mechanizacją, żeby przypomnieć sobie prawidłowe nawyki.
Zaletą takiej "wycinanki" jest to, że można trochę podłubać zimą i wejść w ten pierwotny klimat :) Dodatkowo, co trochę mnie kreci, można pojechać na jakieś małe zawody F3L/F5L. Agile,  choć to super sprzęt, to chyba w F5j szanse myłaby niewielkie :) Widzisz, cały czas mam problem, czy bardziej kreci mnie samo latanie, czy jednak rywalizacja. Niestety na jakiś przyzwoity sprzęt do F5J na razie mnie nie stać, więc kombinuję i marudzę  :)
A to zawsze warto, dłubanie jest git
Zależy od warunków, przy mniej sprzyjających Agile raczej by uchatki zeżarł .
Aczkolwiek z ciekawostek - we Włoszech są zawody klubowe w szybowcach RC (takie mini F5J), obecnie Agile jest tam praktycznie monotypem :D
A to już jest Twój wybór :)
Ja mam łatwo - nie cierpię rywalizacji :D
Ja zaczynałem sam od dwumetrówek na łące, a następnie poznałem Tomasza Bederskiego i od razu były zawody i poważne F3j-otki. Praktycznie każdy lot poza zawodami był podporządkowany treningowi. Nie latałem tak, żeby sobie polatać, zawsze timer, konkretne zadanie i punkt do lądowania. To najlepsze moje modelarskie wspomnienia.
Miło wspominam zawody w Lesznie. Każdy startował czym miał, i jak chciał. Były, szybowce na holu,  motoszybowce, duże i małe, deklarowało się czas lotu i już. Często okazywało się, że wcale jakiś super sprzęt nie daje przewagi nad kolegami wlatanymi w dwukanałowe uszatki. Atmosfera była przyjemna, nie było wyścigu zbrojeń, licencji, i zbędnej papirologii. Nie wiem czy jeszcze ktoś organizuje takie zabawy?
Powiem Ci, że tym mnie zaskoczyłeś ( bardzo pozytywnie oczywiście :)  )w jakich warunkach taki malec mógłby powalczyć z tymi "czarnymi ptaszyskami" ?
No F3L/F5L też mają 2m, to nie tak, że Agile jest od nich mniejszy.
Generalnie Agile jest szybszy i ma duży zakres prędkości (bo ma pełną mechanizację skrzydła). Więc pozwala dalej pod wiatr szukać noszeń i z większej odległości wrócić z noszenia.
37 minut temu, Patryk Sokol napisał:
No F3L/F5L
Tu wiadomo, że Agile "wykosił by"  te foliowce. Myślałem o F5J, i stąd moje zaskoczenie  :)
Po dłuższej przerwie zawody wróciły do Leszna : może niezupełnie do Leszna bo kolega z Gostynia w tym roku zrobił takie zawody u siebie na łące właśnie w Gostyniu ale większość obecnych startujących to te same osoby które pamiętasz z dawnych lat. W tym roku niewykluczone czy nie będzie takiej imprezy na lotnisku ale to nic pewnego.
Takie konkurencje są najlepsze.
Jeśli chcesz przypomnieć sobie nawyki w lataniu a latałeś przecież kiedyś Jotkami , to poleciłbym choćby Easy Glidera : model bardzo dobrze lata ,ma pełne sterowanie a przy tym jest to pianka więc przy błędach które są nieuniknione na początku łatwo model naprawić.
Trudno powiedzieć jak będziesz latał po przerwie: może pamięć mięśniowa zadziała i po paru lotach wszystko sobie przypomnisz a może będzie trzeba potrenować nieco dłużej?
Ja osobiście najbardziej lubię modele z lotkami i klapami nawet jeśli są to proste szybowce bo umożliwia to precyzyjne lądowanie ( buterfly) i pozwala też komfortowo latać jak wieje : podnosisz spływ i model idzie pod wiatr.
Nie wiem czy wrócę kiedykolwiek do modeli bez lotek i klap. Też są fajne i ciekawe ale chyba nie na moje warunki lotniskowe ( mało miejsca i loty blisko lasów w turbulencji od drzew) .
Także Ty również przemyśl wszystko.
Ostatnio spodobał mi się ten model może kiedyś i Ty spróbujesz?
Piękne są takie kity: można sobie podłubać ale jednocześnie elementy trudne w amatorskim wykonaniu mamy gotowe. Wiadomo ,że cena jest wysoka .....
AERO MODEL Spike Elektro 3500 mm / KIT (133500)
Zobacz film.....fajne to🙂
@Ares Serio, czy Ty odczuwasz jakąś potrzebę samo upokarzania w tym temacie? Nie masz krztyny pojęcia w tym temacie, a ciągle tu włazisz i piszesz bzdury.
Polecanie byłem zawodnikowi Jotek  Easy Glidera, to skończona pomyłka.
Easy Glider (przy całej mojej sympatii do niego, to dobry model na początek) ma żaden zakres prędkości, żadną doskonałość i nie nauczy tutaj absolutnie nic.
Za to latanie nim, po przejściu z jakiegokolwiek porządnego szybowca, da uczucie latania na zacięgniętym hamulcu ręcznym.
Jedyny powód dla którego Easy Glider może być lepszy na początek od dowolnego porządniejszego szybowca, to koszty i to, że się NIE rozpędza.
Obie te rzeczy są tu całkiem bez znaczenia.
A wiesz, bo się tak zastanawiam?
Miałeś już jakiś współczesny szybowiec bez lotek?
Czy wciąż powtarzasz to samo (bo już te bzdury powtarzałeś, mimo tego, że byłeś wtedy prostowany, że modele bez lotek tak nie działają), nigdy nimi nie latając (te modele NIE potrzebują dużo miejsca do latania!)
No i pochwal się w jakim to szybowcu podnosiłeś cały spływ do góry. Jestem szczerze ciekaw.
