Powrót po latach, wybór sprzętu :)
Godzinę temu, Ares napisał:
Ostatnio spodobał mi się ten model może kiedyś i Ty spróbujesz?
Piękne są takie kity: można sobie podłubać ale jednocześnie elementy trudne w amatorskim wykonaniu mamy gotowe. Wiadomo ,że cena jest wysoka .....
AERO MODEL Spike Elektro 3500 mm / KIT (133500)
Powiem Ci, że ciekawy ten tartak! Biorąc pod uwagę, że za Agile trzeba dać 1100zł.  Tyle, że to straszny klamot, bo masa całkowita 2700g to sporo.  W Gostyniu chyba kiedyś byłem na takich podwórkowych zawodach.
 To jest cegła która szybko będzie spadała.
Profil RG 15 typowy zboczowy jak w opisie na stok.
Generalnie to ja już wiem jak będą wyglądać moje pierwsze kroki. Radio na 99% ro RadiolinkT12D nie głupie programowo, proste z Polskim menu,  chyba za 300zł  nic ciekawszego nie kupię, serwa na początek też pewnie jakieś tanie z "pływającym" neutrum :) , ale model na pewno to będzie Agile, niedrogi, poręczny, dający ogromne możliwości poczucia mocy pełnej mechanizacji spływu. Myślę też, że przy odpowiednich ustawieniach można z niego zrobić  całkiem spokojnego szkolniaka :) . Możliwe, że zimą ulepię sobie jakiegoś F5L, ale docelowo do nauki Agile bez dwóch zdań :) a potem zobaczymy :)
Generalnie to do nauki latania nie nadaje się RG15 .
A już na pewno ten klamoty ważący 2,7kg .
Dobry kierunek obrałeś, tylko coś max 0,6- 1kg.
Latałem na RG15 to było...szybkie latanie :)
Dla tego ten Agile mnie zaciekawił, bo ma szybki profil przy małej masie i pełną mechanizację spływu, da się więc tym latać gazetowo,  ale  można też poszaleć, a przy okazji wyrobić sobie dobre odruchy. Ja na przykład prawie nigdy nie używałem mixera skrętu, zawsze lotki i kierunek osobno, chyba tylko w jednym modelu miałem na warunku termicznym ten mix.
2 godziny temu, Patryk Sokol napisał:
czy Ty odczuwasz jakąś potrzebę samo upokarzania w tym temacie? Nie masz krztyny pojęcia w tym temacie, a ciągle tu włazisz i piszesz bzdury.
Proszę o kulturalne zachowanie i szacunek do WSZYSTKICH forumowiczów.
Wystarczy już tego hejtu , ja się więcej sprowokować nie dam.
Może i racja , masa dość duża i bardziej to model na zbocze lub silny wiatr niż słabą termikę ale ogólnie chciałbym coś takiego zbudować .Model ciekawy.
Oznacza to ,że latałeś albo latasz nadal całkiem dobrze. Podejrzewam ,że szybko odnowisz nawyki i będziesz znów się cieszył pięknym hobby jakim jest modelarstwo.
Krytyka to nie jest hejt!
Ani razu nie zostałeś tu zwyzywany!
Jedyne co tu dostajesz to prostowanie błędów które SAM napisałeś.
Siedzisz w tym wątku, z uporem godnym lepszej sprawy, a pojęcie o szybowcach masz żadne.
A jeśli jednak jakieś masz, to robisz wszystko, żeby pokazać że nie masz.
To jest hejt , a  tym co do mnie  piszesz sam sobie wystawiasz opinie wśród kolegów na forum.
To nie jest pierwszy raz kiedy mnie prześladujesz i obrażasz. Nie życzę sobie tego. Lepiej po prostu nie pisz do mnie wcale tak będzie najlepiej.
I pamiętaj ,że to co robisz jest hejtem , uważaj żebyś przypadkiem nie przesadził z tym ,bo możesz narobić sobie problemów.
Będę pisał i w tym temacie i w każdym innym to co uważam za słuszne, ponieważ forum jest dla wszystkich a nie tylko dla ciebie i nie jesteś od oceniania kto gdzie i ile może pisać. Wyraźnie coś do mnie masz a dlaczego to nie mam pojęcia. Chcesz to napisz na PW, wyjaśnimy sobie prywatnie o co chodzi . Ale publicznie nie masz prawa na kogoś naskakiwać.
Nie zamierzam podtrzymywać tego ale , to już ze zwykłej złośliwości zaczyna przechodzić w hejt i publiczne zniesławienie więc uważam ,że powinienem zareagować.
No to podaj ten przykład hejtu, który tak Cię dotyka.
Skoro aż tak Ci ubliżam, to nie będzie z tym problemu, prawda?
To, ze piszesz od czapy, a ktoś to prostuje, nie powoduje że jesteś ciemiężonym biedakiem, któremu jest nie wiadomo jak ciężko.
Dajmy ten przykład:
W dniu 27.10.2026 o 11:41, Ares napisał:
Nie wiem czy do Agile takie serwa nie bedą za duże gabarytowo ale HS 81 nie są złe.
Cena w miarę jakosć tez moze być no ale są to serwa analogowe.
I kolega by te serwa kupił, bo akurat Jurek byłby na urlopie i nie mógłby sprostować, a ja akurat miałbym tydzień bez internetu.
Kto wtedy ponosi koszta kupna serw, które nie do pasują do żadnego miejsca w Agile'u?
To nie jest tak, że mam jakieś szczególne uczucia do Ciebie, nie mam.
Po prostu uwielbiasz się wbijać w tematy których nie rozumiesz (a ten to wręcz pomnik tego podejścia, wszystkie rady jakie dałeś są kulą w płot), więc trzeba to później prostować.
Ja się np. w silnikach spalinowych nie mądrze. Czemu? Bo bym był tak samo ciśnięty tam, jak Ty tutaj. I słusznie, bo się guzik na nich znam.
  • Haha 1
Nie Tobie oceniać co ja rozumiem a co nie. Forum nie jest twoje.
Zresztą , ta rozmowa nie ma sensu.
Proszę abyś nie komentował moich postów , chcesz "prostować" to napisz co ty sądzisz na dany temat bez ubliżania komuś  a osoba pytająca sobie wybierze opinie.
Tyle w temacie.
Nie wiem czy tak do końca to prawda bo miałem Virusa z Mavi na RG-15 i latał rewelacyjnie jako motoszybowiec na płaskim .
Bodaj na jedynym zboczu/klifie latał na Mechelinkach i szału nie było tzn. w odniesieniu do Toxica/Respecta była przepaść w jakości lotu na niekorzyść Virusa. Niemniej uważam RG 15 za profil "przyjazny" do latania uniwersalnego gdyż model nigdy nie zaskoczył mnie nieprzewidzianą reakcją, przepadnięciem, dał się pogonić jak i snuł się po niebie w szukaniu termiki ;)
Kiedyś tzn. z lat temu 20 był on stosowany w modelach klasy F3J i uchodził za dość szybki , z tego co wiem jest to profil nie najnowszy ale całkiem dobry i uniwersalny przynajmniej do modeli wykonywanych samodzielnie.
Z tego co piszesz ustępował topowym modelom ale skoro szło polatać w termice to myślę ,że Spike z tym profilem też będzie w miarę uniwersalny.
Arek - co Ty myślisz, to twoja sprawa !Tylko - Q..rcze - nie  doradzaJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Możesz mieć inne zdanie w każdym temacie  tylko kurka wodna - nie doradzaj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Litości !
 Błogosławieni - którzy nie mając nic do powiedzenia, nie przyoblekają tego w słowa - już tu było ???
- Jurek
Ok nie będę doradzał ...Tobie skoro sobie tego nie życzysz.
Ale tu na forum jakoś nikomu innemu oprócz Patryka i chyba również Ciebie  to nie przeszkadza tak więc z całym szacunkiem będę doradzał.
Wybacz Jurku ale odbiję piłeczkę i napiszę:co Ty myślisz to Twoja sprawa tylko kurcze nie broń hejtu......
