Turnigy 9X 9Ch Transmitter. Czy jest coś warta?
wiciu0804
witam,
czy ktorys z posiadaczy tej aparatury moglby sprawdzic czy u niego tez takie zjawisko wystepuje:
http://www.youtube.com/watch?v=rwSwjFSEop8
dzieki. pozdrawiam
julo.
Kupowałem swoje Turnigy około rok temu. Problem z gazem po przełączeniu przełącznika nie występuje.
Trymer steru wysokości też mi nie pika w jedną strone (zatrzymuje się na chwile ale nie pika)
W system setings mam MODEL więc nie brakuje literki.
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Ten błąd (i chyba jeszcze jeden) miała pierwsza partia aparatur, których sprzedaż od razu po jego wykryciu została wstrzymana i poprawione było oprogramowanie.
Eurgle kupiona. Czekam na pakę, lada dzień powinna już być. Będę miał to posprawdzam to i owo. Bo nie wiem czy te Eurgle to są modele poprawione czy to jest pierwsza partia z błędami zalegająca w magazynach. Ktoś napisał na forum, że leżały długo w magazynie. Zobaczymy.
Ja kupiłem za 93$ (za apke i przesyłkę razem).
Jeśli będziesz miał możliwość sprawdź czy bindują się z odbiornikami HobbyKinga i daj info tutaj. Aktualnie jedna aparatura jest na allegro i właściciel pisze, że nie może jej zbindować z odbiornikami HK. Z góry dzięki.
Co do odbiornikow HK to podobno binduja sie z tymi :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9429&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_Receiver_8Ch
i
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_Receiver_6Ch
a nie binduje się z :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10389&Product_Name=Hobby_King_HK-8R_2.4Ghz_Receiver_8Ch
bo ten jest typowo do ich nadajnika HK-6X i HK-T6A. A ten gość z Allegro napisał, że ma właśnie któryś z nich. Więc.., może próbował zbindowac odbiornik, który nie da się zbindować.
Edit:
Będę kupował silniki z HK to pomyslę nad odbiornikiem 6k i zobaczymy.
Compatible only with HobbyKing HK-6X transmitter.
Czy coś jest nie jasne ?
X nie jest tutaj zmienną a konkretnym modelem aparatury [tej z wyświetlaczem]
Kacper - pisanie "tą" nie jest jasne w stosunku do tematu a dokładniej do dyskusji powyżej twojego posta. Zresztą jak chcesz coś kupić skoro sam nie jesteś w stanie przeczytać co jest w zestawie, sklep dba o jasne informacje i wszystko jest na stronie.
Właśnie przyszła do mnie Eurgle. Wrażenia wizualne - lepiej niż myślałem. Szybka wyświetlacza przyklejona solidnie, ale jest czarna otoczka (Turnigy ma chyba srebrną)i taśmy klejącej nie widać. Od razu sprawdziłem drgania na drążku gazu. Nic. Wszystko OK. Przełączałem co tylko się dało i skaźnik ani drgnął.
Nie zdążyłem sprawdzić "pikania" przy przejściu przez 0 trymera. Akku padło i się ładuje.
W którymś temacie było, że kiepsko przyklejona szybka wyświetlacza, słabe kabelki na baterie i słabo trzymająca się pokrywka baterii, której grozi odlot. Nic z tych rzeczy. Pokrywka solidna i siedzi mocno. Jak ktoś będzie używał koszyka na baterie to nie musi otwierać i go wyciągać do ładownia. Można w apce.
Menu jak dla mnie olbrzymie.
Minusy - w aukcji napisali , że jest instrukcja. W pudełku była "instrukcja", skąd można ściągnąć manual. Przy wkładaniu modułu RF przeszkadza uchwyt do noszenia apki. Trzeba kombinować z anteną.
Tradycyjnie przyciski sa twarde i głośne, ale przyzwyczaiłem się do nich w ładowarce Turnigy. Takie same.
Więcej info później.
Pomysł przedni, bo nawet nie można używać tego uchwytu z modułem. Antenka przeszkadza. Poza tym znalazłem kilka błędów w samym wyświetlaczu. Nazwałbym to "bad pixel". Kilka pixeli nie wyświetla się. Ale opcji full, bez instrukcji nie podchodź. Samo programowanie może zająć kilka godzin. Tak myślę.
To zależy głównie od tego czy miało się kiedyś już nadajnik z komputerem. Osobiście nie miałem większych problemów z rozszyfrowaniem tego nadajnika :D
  • 3 tygodnie później...
A ja zapytam czy spotkał się ktoś z instrukcją po polsku do tej aparatury
FS-TH9X / Turnigy 9X / Eurgle 9X / iMax 9X to są te same aparatury.
Czy z dostępnymi w tej chwili na HK modułami:
1. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7380&Product_Name=Corona_2.4Ghz_JR_Module_&_Rx_(V2_DSSS)
2. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8287&Product_Name=X8_2.4GHz_Combo_pack_for_JR_W/_Module_&_RX
będą współpracowały te http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8440&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_Receiver_6Ch odbiorniki HobbyKing?
Z poprzednich wypowiedzi wyczytałem, że w/w odbiorniki bez problemu bindują się z modułem TX dostarczanym w klonach aparatury np. Eurgel.
Nie będą.
Corona, Assan i HK to 3 różne systemy i nie działają ze sobą wzajemnie.
Eurgle korzysta z tej samej elektroniki co niektóre starsze HK (to jest OEM FlySky) i dlatego potrafi współpracować.
Jak kupisz Coronę V2, musisz mieć odbiorniki Corony V2. Analogicznie dla Assana.
