polpakpol Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Jaki polecacie silnik do delty 120 na zasilaniu 4S aby można było pocisnąć troszkę więcej niż 112 km/h ?? Myślę nad małym śmigłem (żadnych prądożernych EDF) i wysokim kv ale jak to przeliczyć do takiej delty, jaka powinna być moc silnika ? Celowanie w 600W i 2200kV ma sens ? Ewentualnie ten: http://hobbywawa.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=15&flypage=flypage_new.tpl&product_id=2742&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=53 Da rade go zamocować jakoś z sensem i w miarę solidnie w delcie ?
Y/F-22 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Moim zdaniem to da radę, wypuścisz listwę główną która idzie wzdłuż kadłuba i tam zamontujesz. Tyle, że ta delta musi być pancernie zrobiona bo inaczej to Ci się połamie. Mam taki motorek w pełni sprawny w praktycznie bardzo dobrym stanie, tyle co parę rysek i otarć Za 5 dych z przesyłką, jakby co to się odezwij na pw. http://www.suxflyhobby.en.ecplaza.net/rc-inrunner-brushless-motor-2858--298672-2275189.html
polpakpol Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Tyle, że ta delta musi być pancernie zrobiona bo inaczej to Ci się połamie. Połamać się nie połamie ale nie będzie nad nią sterowności gdy siły przeciążeń wezmą górę Nie sztuką jest zrobić pancerny model. Sztuką jest zrobić pancerny model który mało waży
marek0101 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Mam pytanko a jak ustawić sterowanie delta w aparaturze Turnigy9xr sam program delta wystarczy i kanały są automatycznie zmiksowane?? Buduje swoja pierwszą delte obecnie i zgłupiałem troche z ustawieniami.
robertus Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zależy jaki masz odbiornik, ile kanałów?
Marcin Przybyła Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Mam pytanko a jak ustawić sterowanie delta w aparaturze Turnigy9xr sam program delta wystarczy i kanały są automatycznie zmiksowane?? Buduje swoja pierwszą delte obecnie i zgłupiałem troche z ustawieniami. Wystarczy. Ewentualne nieprawidłowe wychylenia zmienisz w mikserze przez zmianę "+" na "-" przy CH1 i CH2. Trzeba będzie jeszcze dopisać gaz do któregoś kanału i gotowe.
marek0101 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Teraz pojmuje zasadę działania tegoż ustrojstwa, troche pobawiłem sie i jest.
Linean Opublikowano 5 Kwietnia Opublikowano 5 Kwietnia Czas odkopać temat po 12 latach 🙈 Czy posiada ktoś kopię zdjęć z pierwszego posta? 1
RobRoy Opublikowano Poniedziałek o 18:55 Opublikowano Poniedziałek o 18:55 To powinno wystarczyć.... CG to 19-20.5 cm od noska... Wklejenie listewek jak na rys 3 powoduje że jest bardzo kreto-odporna. Wstępne wychylenie lotek do góry - ok. 5-8 stopni 2 1
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 07:14 Opublikowano Wtorek o 07:14 W dniu 5.04.2026 o 22:15, Linean napisał: Czas odkopać temat po 12 latach 🙈 Czy posiada ktoś kopię zdjęć z pierwszego posta? A idąc dalej. Nieśmiertelny Pibros jest nieśmiertelny również w necie Jego strona wciąż jest dostępna: https://rc-soar.com/pibros/ I co najlepsze, wciąż lata według tych planów. W zeszłym roku takiego sobie zbudowałem i smiga do dziś
RobRoy Opublikowano Wtorek o 08:35 Opublikowano Wtorek o 08:35 Czy Pibrosa jakoś zelektryfikowałeś, .... latasz na żaglu , czy inna wyrzutnia ? To są chyba bliźniacze projekty ....
Patryk Sokol Opublikowano Wtorek o 10:16 Opublikowano Wtorek o 10:16 1 godzinę temu, RobRoy napisał: Czy Pibrosa jakoś zelektryfikowałeś, .... latasz na żaglu , czy inna wyrzutnia ? To są chyba bliźniacze projekty .... To co mamy na forum to któreś potomstwo Pibrosa, pewnie jeszcze z rodowodem do klasycznej strony www.depron.prv.pl (która niestety nie działa, ale była kultowa) Mój akurat ma silnik elektryczny. Jakiś T-Motor z oldschoolowego quadrocoptera.
barti14 Opublikowano Wtorek o 12:54 Opublikowano Wtorek o 12:54 17 hours ago, RobRoy said: Wstępne wychylenie lotek do góry - ok. 5-8 stopni Czyli położenie neutralne już lekko w górę? Może coś w tym jest, przy następnym to wypróbuję. Na necie jest całe mnóstwo takich skrzydeł, więc i ja je popełniłem, jako zupełny początkujący, bo budowa łatwa i są kalkulatory CG do tego. Niestety, ale to skrzydło do latania łatwe nie jest, bo bardzo szybkie. Moja wersja była dodatkowo -dla zabawy- na kołkach i fajnie to rozpędzało się i startowało, a potem już tylko kret, bo wychylenia sterów za duże były, a ja sam już nie młody i spanikowany byłem:) Na razie uczę się latania na slow fly jupiter duck, a potem wrócę do tego.
RobRoy Opublikowano Wtorek o 21:58 Opublikowano Wtorek o 21:58 8 godzin temu, barti14 napisał: Na razie uczę się latania na slow fly jupiter duck, a potem wrócę do tego. Skrzydełka , a zwłaszcza delty tak chyba mają - dopiero po podniesieniu lotek zaczęła mnie słuchać. Zmniejsz zakres wychyleń do 50 % i duże expo - co najmniej 50 % - zobacz co się stanie. jak już mnie słuchała - wyciągnąłem wysoko i kazałem jej szybować. Tak długo trymowałem aż nie leciała prosto - jak ma za mały kąt - to zbacza na prawo , na lewo. Oczywiście nie szybuje tak jak szybowiec - ale potrafi lecieć prosto prosto. Można próbować zmieniać CG =- delikatnie , po parę mm bo jest bardzo czuła - i znowu ustawiać od szybowania. Oczywiście inaczej lata jak jest wiaterek a inaczej jak jest cisza. To da się wyczuć i kilkom kliknięciami - góra - dół ....można ją ustabilizować. Jak już dobrze szybuje - to wtedy lata wolniutko , przy nodze .... jak psiątko ...Poniżej jeden z lotów testowych jaki się zachował (wskazane wyciszenie głosu) 1
