grzegorzp Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Nie złożą się do przodu, siła odśrodkowa ustawi je na "prosto" a jak wyłączysz silnik to się położą do tyłu. EDIT: Gdyby ciągnąc składało się do przodu to :ass: z takiego śmigła.
Callab Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Ale do setna sprawy mam problem z przeskakującymi śmigłami przez kołpak czy może zle zamówiłem śmigła ale nie było nic napisane że są przeznaczone do jakiegoś konkretnie kołpaka zobaczcie sami (chyba dam jakąś blaszkę) Ale co masz na myśli, że śmigła przeskakują przez kołpak? Że łopaty da się przekręcić tak, żeby były w przód? Tak ma być. W każdym razie w niczym to nie przeszkadza. Podczas pracy silnika ułożą się we właściwej pozycji. Czy chodzi o to, że przy przekręcaniu łopata się lekko blokuje, a potem przeskakuje jak ją ciągniesz dalej? Ja bym to podpiłował, żeby mogła luźno się przemieszczać. Edit: Już wiem, chodziło o to, że złożą się do przodu - Nie ma takiej możliwości. Będą idealnie w bok.
grzegorzp Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 kefir, ma problem przy przekładaniu łopaty w przód, jak widać na filmie, ja bym tego nie ruszał, potem trzeba wyważać łopatki itd. itp. w zakresie normalnej pracy chodzą ok.
kefir Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Panowie zwracam honor mieliście racje siła odśrodkowa jest większa tak zamontowałem trochę niechlujnie ale się spieszę bo chcę w sobote zrobić próbę dziury do chłodzenia po to bo kołpak kupiłem z chłodzeniem gdybym ich nie zrobił to by mijało się z celem
Callab Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Panowie zwracam honor mieliście racje siła odśrodkowa jest większa I to tak ze 40 razy większa :-) Z moich zgrubnych obliczeń wynika, że np. dla śmigła 9x5 przy prędkości obrotowej 7000 obr/min, łopatki odchylą się do przodu nie więcej jak o 2 stopnie. Upewnij się, że klej dobrze łączy pleksi z pianką (domyślam się, że Twoja wręga jest z pleksi). Zrób próbę na ścinku, który został Ci z odcinania nosa.
kefir Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Panowie zrobione wstępnie wy trymowany wyważony
jary14 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Kurcze, model wygląda obłędnie z tym kołpakiem od Pelikana. No i jeszcze te białe śmigła (to od areonauta, prawda ??) naprawdę fajnie :jupi: Czekam na relację z oblotu
kefir Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Po oblocie może już nie być taki ładny (nigdy nie latałem szybowcem) właściwie to 2 razy samolotem Mini piper i wylądowałem na drzewie To będzie beka jak rozwalę,a tyle się napracowałem muszę zamalować to plexiglas na białe bo kiepsko wygląda i chyba powinienem cofnąć silnik do tyłu żeby zmniejszyć szczelinę .
grzegorzp Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Po oblocie może już nie być taki ładny (nigdy nie latałem szybowcem) A czymś innym? Czy to będzie pierwszy lot w Twojej karierze? chyba powinienem cofnąć silnik do tyłu żeby zmniejszyć szczelinę Znaczy jaką szczelinę? między kołpakiem a wręgą silnikową? Jak Ci już kołpak głębiej nie wejdzie ja bym zostawił tak jak jest.
kefir Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Wyżej napisałem ( to 2 razy samolotem Mini piper i wylądowałem na drzewie )
malinn Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 To zainwestuj w kabel do nadajnika i ćwicz choćby na fmsie - to sporo pomaga. Wydane 40zł na kabel od pitlaba zwróci ci się szybko. Modele w kompie zawsze są gotowe do lotu po krecie. W realu bywa inaczej ;-) Przemyśl co Ci się bardziej opłaca .... No i wpadnij na klif na Mechelinki są tam super modelarze, sam często tam jeżdżę jak mogę. Na pewno coś Ci pomogą , podpowiedzą. Poczujesz tam co to jest latanie godzinami bez silnika ;-)
grzegorzp Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Wy edytowałeś, bo jak otwarłem posta to nie było :roll: To może warto się z kimś doświadczonym na oblot umówić? Z Gdyni jesteś a w 3mieście raczej sporo modelarzy :wink:
jary14 Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Heh, jak dla mnie to trzeba się bardzo starać, żeby rozbić EasyGlidera (bez obrazy dla tych , którym się ten wyczyn udał), także jeśli żadna elektronika nie nawali, to myślę, że będzie OK :wink:
kefir Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Spoko kabel mam mam Phoenix rc ale po 1 nie na widzę symulatorów po 2 w Phoenix jest tylko 1 motoszybowiec ale jakiś taki ociężały na 3 kołach Co do Michalinek to tam jest klif ? jeździłem tam na plażę
ertman_176 Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 Co do Michalinek to tam jest klif ? jeździłem tam na plażę Wpisz w szukaj gdynia albo poprostu znajdz temat o nadmorskich klifach
malinn Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 To są Mechelinki , a nie Michalinek to tam jest klif ? Jest klif i to jaki wypas...
kefir Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 To są Mechelinki , a nie Michalinek to tam jest klif ? Jest klif i to jaki wypas... Program do pisowni zmienił tą nazwę no to jutro oblot kupiłem aku FlightPower EVO25 2170mAh tylko wtyczka do balansera inna i muszę prze lutować mam nadzieje że jest w tej samej kolejności zmieniał już ktoś na dualsky?
kefir Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 No i nie było 1 lotu Wiatr był taki że bałem się nim latać,a właściwie uczyć latać Za to mój brat zrobił wczoraj tak na szybkiego samolot na dzisiejsze loty,a że to taki z materiałów z odzysku to nie bał się go rozwalić Mojemu założyłem tak na szybkiego skrzydła do zdjęcia Filmik
MironRC Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 przejrzałem cały watek i zastanawiam się czy zda egzamin patent jak włożę LiPola w kabinkę, tzn wytnę ją pod LiPola i będzie nad serwami, będzie to latało?było już wspominane że latał ktoś w ten sposób.
buwi777 Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Jeżeli Ci się dobrze wyważy ( ŚC w dobrym miejscu ) to dlaczego nie? Widziałem EG w wersji szybowcowej z takim rozwiązaniem.
