gładkilot Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 to załóż te co masz.....nie będzie tak bardzo obciążony (co widać z parametrów podanych na hobby city)
Andych Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=1494&sName=lopatki-11x4 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_321&products_id=419
kefir Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 Panowie to może i ja z tymi śmigłami mam silnik http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=2937 i łopatki http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_323&products_id=3511 Nie za małe ? doradźcie
stach34 Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 A jaki masz pakiet ? Mi się wydaję , że są w sam raz... no ale ,, prawie robi wielką różnicę ,,
Callab Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 Panowie to może i ja z tymi śmigłami mam silnik http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=2937i łopatki http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_323&products_id=3511 Nie za małe ? doradźcie Bardzo mocny ten silnik ja na EG. Ja bym założył największe śmigło z polecanych przez producenta, czyli 10x5. Kup sobie klika różnych zestawów łopat i wypróbuj w powietrzu. Mój EG na śmigle 9x6 latał praktycznie tak samo jak na silniku szczotkowym. Na śmigle 10,5x6 jest OK. A silnik mam http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_283&products_id=2934 A wczoraj wiało chyba z prędkością 50 km/h (tak szacuję, ale może wiało nawet bardziej) więc można było latać nawet bez silnika. W takich warunkach trzeba dociążyć model prętem stalowym bo nie chce lecieć pod wiatr: EG na zboczu
kefir Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 Chyba zapomniałem dodać że mój model waży prawie 1,5 kilograma ma na sobie FPV
stach34 Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 W takich warunkach trzeba dociążyć model prętem stalowym bo nie chce lecieć pod wiatr: EG na zboczu A ile on waży z tym prętem i jaka to wersja (pro , szybowiec czy electric)
Callab Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 A ile on waży z tym prętem i jaka to wersja (pro , szybowiec czy electric) Jeszcze tego nie zrobiłem - nie mam pręta. Na razie mam tylko takie spostrzeżenie, które wdrożę w życie jak tylko nie zapomnę kupić pręta. Masa stalowego pręta długości 1m i średnicy 8mm, który trzeba włożyć w węglowy dźwigar to (0.25*3.14*0.008^2*1*7860)=~0.4[kg] Gdyby dźwigar zastąpić prętem fi 10mm, to jego masa byłaby ~0,6[kg] Mój to jest wersja "Electric".
kefir Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 A ile on waży z tym prętem i jaka to wersja (pro , szybowiec czy electric) Jeszcze tego nie zrobiłem - nie mam pręta. Na razie mam tylko takie spostrzeżenie, które wdrożę w życie jak tylko nie zapomnę kupić pręta. Masa stalowego pręta długości 1m i średnicy 8mm, który trzeba włożyć w węglowy dźwigar to (0.25*3.14*0.008^2*1*7860)=~0.4[kg] Gdyby dźwigar zastąpić prętem fi 10mm, to jego masa byłaby ~0,6[kg] Mój to jest wersja "Electric". Z tego co ja wiem to rurka ma wew.7mm
Callab Opublikowano 29 Marca 2009 Opublikowano 29 Marca 2009 Z tego co ja wiem to rurka ma wew.7mm Moja ma 8mm.
stach34 Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Część mam takie pytanie bo chcę zamówić łopatki do easy glidera pro : Silnik: to ray c3536/06 (25A) regiel: dynam 30A Pakiet :planuje fullymax 3S 2200mAh Które wziąć łopatki żeby napęd dźwignął bez problemu pionem model 9x6 czy 9x5 ?
kefir Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Ja mam silnik 3530/14 łopatki 9x6 i powiem ci że mam wrażenie że łopaty mielą powietrze a nie ciągną mój model waży 1,4kg dzisiaj zamawiam łopaty 10x6 zobaczymy jak będzie
stach34 Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Aha , a teraz z innej beczki : Czy oryginalny kołpak do EGP da radę przerobić tak by miał otwór wentylacyjny ?
kefir Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Aha , a teraz z innej beczki :Czy oryginalny kołpak do EGP da radę przerobić tak by miał otwór wentylacyjny ? nie
RCPawel Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam Postanowiłem odpalić swojego EasyGlider'a po długiej zimowej przerwie. Na początku było wszystko ok. Po ustawieniu niektórych parametrów w aparaturze (Futaba 6EX), po uruchomieniu i podłączeniu regulatora do gniazda 3 odbiornika silnik zaczyna wydawać dziwne dźwięki. Jeszcze godzinę temu było wszystko ok, silnik kręcił... co to może być? Filmik ilustrujący te "dziwne dźwięki" KLIK Proszę o pomoc EDIT: Teraz pika nieprzerywalnie: pik, pik, pik, pik, pik... nie wiem już co o tym myśleć
mammuth Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Wyglaada na to, ze regiel wchodzi w tryb programowania - sprawdz czy drag gazu jest na 0 i czy nie ma reversu ustawionego na gazie.
RCPawel Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Drążek jest na 0, w ustawieniach 3 jest na nor, czyli dobrze (zmieniałem, jednak ciągle to samo). Serwa działają normalnie. Coś się pozmieniało. Gdy do wejścia numer 2 podłącze serwo mogę je kontrolować z drążka gazu. Podłączenie regulatora pod 2 nic nie daje...
stach34 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Jak na zero jak na filmiku drągal jest w połowie ? Chyba że masz mode 1(gaz po lewej) to sorki. Ja bym powiedział jak kolega mammuth . Regiel wchodzi w tryb programowania lub coś w tym stylu (ustawienia). Weź i ustaw drąg gazu na min . i trymer gazu na minimum( u mnie to -50% ). Wtedy włącz zasilanie modelu. Jak to nie pomoże to nie nie wiem. U siebie ja ustawiam -25% to jest trochę poniżej zera(lekko drążek w górę i silnik chodzi). Moj silnik jak włączam zasilanie modelu to piszczy 1 - przerwa i 4 razy i gotowe do lotu.
RCPawel Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Prawie rozwiązałem problem, po waszych podpowiedziach. Gdy przy starcie ustawiam prawy drążek na pozycję maks silnika zapika 4 razy i gdy puszczam drążek silnik zaczyna działać. Teraz tylko jak przełożyć gaz na lewą stronę, jak to zawsze miałem... Instrukcję już dawno wyrzuciłem. Nie mogę odnaleźć takiej funkcji w nadajniku (futaba 6ex), aby zmienić mod2 na mod1. EDIT: Już jest ok! Sam nie wiem jak to zrobiłem Dzięki za pomoc!
andrzejp Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 W Futabie T7C należy wyłączyć nadajnik, wcisnąć i przytrzymać przyciski MODE i END i włączyć nadajnik. Powinno się pojawić specjalne menu. Wybierasz odpowiedni tryb i wyłączasz nadajnik. Mam nadzieję, że u ciebie też tak się to robi.
