Easy Glider
Zakupiłem Easy Glider Electric. Pospieszyłem się troche i kupiłem dwa pakiety lipol 2s 2200.
Chciałbym wymienić silnik na bezszczotkowy. Czy będe musiał również wymienić te lipole na 3s? Czy znacie jakąś dobrą konfiguracje z moimi lipolami?
Z góry dziękuje za pomoc.
Ja mam silnik pelikan 3536/8 + śmigło 11-6 i śmigam na pakietach 2s (2200 i 1500)
Daje rade nawet przy silnym wietrze
  • Odpowiedzi 565
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1238
aparatura:
Do sterowania modelu potrzebna będzie aparatura 4 kanałowa np Hitec LASER 4 FM a najlepiej 6 kanałowa jak OPTIC 6 FM. Komputerowe sterowanie pozwala na wykorzystanie szeru mikserów , które w szybowcu bardzo ułatwiają lot jak np hamulec powietrzne , równoległe opuszczanie lotek ( służą wtedy jako klapy ) , miker kierunku i lotek etc.
Dla rozpoczynających naukę latania niezalecamy na samym początku używania steru kierunku , druga możliwość to chwilowe niewykorzystywanie serw lotek i sterowanie wyłącznie kierunkiem, chodzi o uniknięcie w pierwszym etapie błędów wynikających z niekontrolowanego poruszenie np kierunkiem w prawo podczas skrętu na lotkach ( te mają pierszeństwo ) w lewo.
serwomechanizmy:
- do lotek - małe i lekkie , np HITEC HS 55 , lub mocnieszje Tower Pro SG 91 R, Dymond D 60S.
- do wysokości i kierunku ( montowane w kadłubie ) - HITEC HS 81 lub lepsze : HITEC HS 81 MG ( metalowe przekładnie ) . HITEC HS 85 BB ( łożyskowane ) , HITEC HS 85 MG ( metalowa przekłania, łożysko ).
Doskonałe rozwiązania to także: Tower Pro MG 16 R, Dymond 200 BB.
odbiornik:
mały i lekki, np. JETI Rex 5 MPD ( przy założeniu że w radiu można zdefinować 2gą lotkę na piątym kanale ) , JETI REX 7 MPD ( obie wersje choć lepsza wersja w plastkowej obudowie ) , REX 8 JBC itp.
- silnik.
# silnik / regulator / śmigło / pakiet akumulatorów
Producent sugeruje zastosowanie oryginalnego silnika ( prod Multiplex ) HIMAX 2816 lub 3516. Z powodzeniem można jednak zastosować znakomite silniki MEGA MOTORS ( zalecane ) serii Acn z uwagi na fakt iż posiadają wirujący wirnik wewnątrz obudowy - unikamy problemów z kablami wystającymi poza obudowę silnika.
# Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie silnika typu INRUNNER ( stała obudowa, wirnik - w środku obudowy ) np
- MEGA MOTOR Acn 16/15/7
- składane śmigło: Aeronaut Cam Carbon -8x5, 8x6
- kołpak o średnicy 50 mm ( piasta 3,17 )
- pakiet 2S Li-Pol: 2S Fully Max XP 1300 , 2S Fully Max XP 1800, 2S Fully Max XP 2200,
# silnik JETI MODEL PHASOR 30-3 ( inrunner ) - spory zapas mocy , model będzie bardzo szybki
- składane śmigło: Aeronaut Cam Carbon - 9x7, 10x6
- kołpak o średnicy 50 mm ( piasta 5 mm )
- pakiet 3S Li-Pol :3S Fully Max XP 1800 , 3S Fully Max XP 2200 , 3S Kokam 1500 30C, 3S Kokam 1800 30C.
# Kolejna opcja ( należy jedynie uważać na wystające kable aby nie obcierały o wirującą obudowę ) - AXI 2814/16
- składane śmigło: Aeronaut Cam Carbon - 10x6, 9,5x5 ( rozwiązanie
bardzo energooszczędne )
- pakiet 3S Li-Pol : 3S Fully Max XP 1800 , 3S Fully Max XP 2200 , 3S Kokam 1800 mAh 30C, 3S Kokam 2100 mAh 30C
# regulator:
-regulator 40 A: MGM TMM EASY 40 A, JETI SPIN 44 A JETI ADVANCE 40 Plus / 40 Opto
- regulator 30 A: analogiczne modele regulatorów w zakresie 30 A dla rozwiązań mniej prądożernych ( np AXI 2814/16 )
Jak nie sprawi Wam to kłopotu to poproszę o przykładowe konfiguracje (silnik + kołpak turbo + śmigło + regulator).
Jak nie sprawi Ci to kłopotu to przeczytaj ten wątek od początku...
Witam. W sobotę razem z kolegą Rufio 79 dokonaliśmy oblotu jego EasyGlidera. Pierwszy raz miałem okazję zobaczyć lot EG z fabrycznym napędem. Jest bardzo słaby. Trzeba mieć dużo cierpliwości aby wejść na dużą wysokość, dobrze że pogoda była prawie bezwietrzna. Po kilku startach i lądowaniach kolega całkiem nieźle sobie radził :D ( a były to jego pierwsze loty modelem RC). Przeczytaj w dziale ,,moje modele,, mój temat ,,hangar adama,, . Opisuję w nim swojego EG, wyposażenie nie należy do kosztownego a sprawuje się bardzo dobrze.
Pozdrawiam Adam.
Pozdrawiam Adam.
Dziękuje Tobie za rady i oblatanie mojego EG.
Ustawienia zmieniałem według instrukcji obsługi regulatora za pomocą aparatury.
Aparatury nie kapuję ?
No co Ty kefir nigdy nie programowałeś regla z nadajnika? ;D Słuchasz dzwonków i machasz drążkami ;D Nie wszystkie regulatory da się programować kartą czy zworkami
Sory ale jakoś źle to zrozumiałem nie tak jak powinienem
  • 4 tygodnie później...
Po ponad 20 latach wracam do modelowania ,zakupiłem EG Pro i mam kilka pytań. Poprzednio zajmowałem się modelami na uwięzi i nie mam kompletnie doświadczenia odnośnie modeli z napędem elektrycznym.Proszę o wyjaśnienia odnośnie tzw. ryglera:
1.Z tego co się orientuję jest to coś w rodzaju serwa obsługującego obroty silnika ,
- czy można w dowolnym momencie włączać i w razie potrzeby ponownie włączyć zdalnie
silnik w modelu,
- co to znaczy że można programować rygler przy użyciu aparatury,
- co to jest hamulec w silniku lub ryglerze,
2.Jaka jest żywotność silnika bezszczotkowego?
3.Czy podwójna przemiana dotyczy tylko odbiornika,tzn czy nadajnik też musi mieć taką
opcję.
Proszę o odpowiedź ,może moje pytania będą dla Was archaiczne ,ale kto "pyta nie błądzi"
silnik w modelu,
opcję.
1. mozna dowolnie w kazdym momencie dodawac gazu, wylaczac silnik itd. za pomoca manetki gazu.
regulator mozna programowac, proste regulatory maja 2 opcje bo wiecej nie potrzeba, pierwsza to rodzaj baterii, druga to hamulec, programuje sie manewrujac drazkiem gazu na aparaturze wg. instrukcji
2. dluzsza niz modelu, o ile nie przegrzewasz go (zbyt duze smiglo), nie uderzysz nim itd.
3. Jesli kupujesz pierwszą swoją aparature to proponuje od razu 2.4ghz i takie pytania nie beda sie w ogole pojawiac, podlaczasz i dziala.
4. w Rybniku/Raciborzu jest wielu modelarzy, jedna wizyta na lotnisku rozwiaze 1000 pytan i niewiadomych :)
Dziękuję za odpowiedź.Co do aparatury to chcę zakupić Hiteca Optic 6 z modułem syntezy. Ponoć jest to tańsze wyjście i też nie ma potrzeby stosowania kwarców, odbiornik z syntezą automatycznie dopasowuje kanał do wybranego w module.Aparatury 2,4 są drogie ,a jako początkujący boję się uszkodzenie odbiornika w trakcie twardego lądowania.
To troche dyskusja nie na temat ale....
Poszukaj tematu "Turnigy 9x", do tego modul assana i masz za 450zl (strzelam - jakos tak mniej wiecej wyjdzie) aparature 9 kanalowa 2.4ghz i dwoma odbiornikami. Zwolennicy optica to tylko osoby ktore go posiadaja (az poczekam jak sie na mnie tutaj zaraz rzucą)
Co do obaw o uszkodzenie 35mhz sa bardziej podatne na uderzenia a jeden odbiornik assana kosztuje 25$. Warto to przemyslec.
Przeczytałem posty na temat tej aparatury ,ponoć są jakieś problemy z dostawami .Wracając
do optica,czy Twoim zdaniem to zła aparatura jako pierwsza ,zbyt przestarzała. Byłem na lotnisku i modelarze mówili, że na początek obojętnie jaka byle firmowa -sprawdzona a taką chyba jest Optic.Może się mylę.
ja mam Optic 6 i sobie bardzo chwale, ale po 2 latach dswiadczen z 35Mhz wlasnie zakupilem modul assana 2,4Ghz.
Dla mnie w tej aparaturze brakuje jedynie spowolnienia serwa z poziomu aparatury.
Jeżeli dobrze rozumiem to taki moduł można w przyszłości wbudować do nadajnika Optica i będziemy mieli aparaturę 2,4 Ghz plus oczywiście odpowiedni odbiornik.
No decyzja oczywiscie nalezy do Ciebie, jak juz sie nastawiles na optica to go z pewnoscia kupisz jednak oczywiscie sa alternatywy, mozna miec od razu 2.4 a nie po czasie. Nie wiem o jakich problemach z dostawami bo juz są na stanie, lemko dzis assana zamowil ;)
  • 2 miesiące temu...
Również mam Easy Glidera , oblot ma za sobą, z jedną poważniejszą kraksą ( żywica działa cuda :wink: ). Lata na 400 i 2S mam zamiar go przerobić na bezszczotke i pakiecik 3S. Tylko nie wiem jak się za to zabrać. Widziałem w całym temacie tylko dwa obrazki z gotową i przyklejoną wręgą. Był bym wdzięczny jak by mi ktoś to krok po kroku opisał/ ewentualnie dodał zdjęcia. Aha i z czego tą wręgę zrobić zwykła sklejka będzie dobra czy użyć jakiejś pleksi innych tworzyw ?? Z góry dzięki :P
Odetnij tyle aby średnica odciętego miejscva miał 40mm wówczas założysz kołpak 40mm i będzie git. Możesz odciąć jeszcze dalej wówczas zwiększy Ci się średnica miejsca cięcia a co za tym idzie kołpaka.
IMO 40mm jak dla tego modelu wystarczy.
