EXTRIM v.II -nowy model ze stajni Artex-u.
Tomek
  • Odpowiedzi 853
Ciężko zobaczyć w komenatrze i porównać czy ciąg Cie satysfakcjonuje?
"APC 8*3.8 12900rpm 1025gthrust 260Watt at 24amp
APC 8*6E 9900rpm 750g Thrust 320watt 32amp
APC 8*4E 12200rpm 860g Thrust 200watt 19.5amp
apc 7*5E 13500rpm 700G thrust 200watt 18.5
graupner folding prop 6*3 680g 13900rpm 170watt 16amp"
Źródło: HobbyCity
Pakiet brałbym 1300 mAh 11,1V (3S). Dużej różnicy w masie nie będzie, a chwilkę dłużej polatasz. Regulator trochę "na wyrost" w stosunku do apetytu silnika, ale lepiej mieć zapas nić żeby odcinał napięcie jak się zagrzeje... Silnik OK, nie za ciężki, dobre kV pod śmigło 9x4,7 lub 9x6 no i oczywiście 10x4,7; 10x6; 11x4,7. Zależy jak latasz :lol:
Przy tym silniku i śmigle 11x4,7 pakiet 1000mAh nawet się nie grzeje. Latam ok. 6:30 naprawdę ostrego 3D. A w modelu do 3D waga jest BARDZO ważna, więc te 300mAh zrobi jednak różnicę.
Aczkolwiek, to moje zdanie. Przy takich cenach pakietów lepiej kupić 2 szt za te 20 zł więcej a mieć lepiej latający model. To nie czasy, gdzie pakiet 1500mAh 15C kosztował 200zł (a taki był mój pierwszy lipol).
Wygrzebałem swojego extrima z szafy i prawie cały sklejony. Muszę co nieco ponaprawiać, bo wpadł w ręce jednorocznej siostrzenicy:|. Tak sie przekopałem przez cały temat i jedno mnie zastanawia - jakim udem wam ta maska pasuje na kadłub? Moja za grosz nie chce wejść, a jest tak mocna, ze ręką za żadne skarby świata ni mogę jej rozciągnąć. Szlifowaliście kadłub na okrągło, żeby maska wchodziła, czy jak?
No to ja się pochwale fotkami extrima,trochę przy nim pogrzebałem.Tzn zdarłem stare naklejki,podwozie z kołami założyłem,i takie tam pierdółki
Na początek pytanie
Dostałem model z tak odsuniętymi od statecznika sterami,nie będzie to w niczym przeszkadzać?
Tutaj podowzie:
I rezta taka o :D
Łukasz, czy nie możesz wstawiac odwróconych fotek?
  • 4 tygodnie później...
dorobiłem się porządnej wagi.
nie wiem jak Wy to robicie, że extrim wychodzi w granicach 700 gram podczas gdy mój waży 830!!! wcześniej podawałem, że 770.
pakiet 190 (turnigy 2200mAh 3s), odbiornik 30 (hitec hdf-08ro), regiel 25 (tp mag8 25A), silnik 80 (turbojet 3530/10 1400kV), serwa 45 = 370gram
kit wychodzi 460 gram no i minus folia
na pakiecie bym urwał 60g (3s 1500mAh), odbiornik 15 (hfs-06mt). może silnik? ale jaki? coś 28xx??? lżejszy 10gram... nie ma sensu
U mnie oklejony z 4 serwami (w tym 2 hs-81 :shock: ) waży 460 g :),tak na marginesie już jedzie do mnie wyposażenie z Chin :)
A w końcu wziołem tak:
-silnik http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688
-Regulator obrotów http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460
-Akumulator po świętach,bo teraz i tak bym nie latał to po co miały by się zużywać.Powiem tylko że będą to RHINO 1000mah 3s.
Jak podłucze się trochę latać (lepiej 3d) to odchudze swojego Extrima tak:
-Zmienie serwa (hs-81 na lżejsze)
-Zedre folie(bo w tej chwili jest ciężka standardowa)
Narazie extrim stoi i się kurzy.Czeka na oblot na wiosnę ;D Kiedyś tam nagram film z działaniem sterów.
Aha.Co wychodzi lżej węgiel(pręt) na sterach,czy bowden?
Przy odchudzaniu nie wiem,czy miałbym to wymieniać
A i do Ciebie ali1983,
Zmień pakiet na 1000-1300mah ;) Sporo urwiesz.I jakbyś zmienił silnik na taki co podałem wyżej to byś urwał ze 20g ;)
Hmm trudno powiedzieć,bo wziołem też inne żeczy do innego modelu.ale wiem że silnik,regiel,akum(turningy 1000mah 3s) z przesyłką kosztował mnie jakieś 115 zł.)Oczywiście silnik i regiel taki jak wyżej
27$+7$ wysyłka
Ale to jak liczyłem jakieś 2 tygodnie temu
Podam mój set;
Silnik Emax GT 2215/10
regulator 25A
Pakiety 1000mAh 3s
Serwa 4x HXT 900
Odbiornik Corona 4CH (chyba 5gram)
Do lotu chyba 600-610gram
a ile latacie na takich pakietach 1000-13000mAh???
ja w tej chwili z 2200mAh rekreacyjnego (żadnego 3d) latania mam ponad 20 minut!!! pokręcę jakieś beczki czy pętle, w międzyczasie kilka startów z gleby.
No ale,pakiety 1000mah 3s(np turningy) są po 6$? więc można kupić np 2czy3 i masz tak jak na tym 2200mah,a w sumie z tego co koledzy piszą to będziesz miał o wiele fajniejszy model.
Witam.
To wkońcu i ja opisze swojego extrimka.
Silnik Turnigy 2217
Regler 30A
Pakiet 3s 1000 30C
Serwa 4xhxt900
Odbiornik Corona 8ch CR8D
Waga do lotu 560g
Zdjęcia
