JarekF Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Witam po przerwie. Ostatnio byłem w Polsce na urlopie i po przekopaniu swoich szpargałów znalazłem kadłub mojego starego szybowca. Kadłub laminatowy otrzymałem od kolegi z Gdańska. Model był zrobiony, ale nie za bardzo chciał latać. Gdzieś w pośpiechu kilka lat temu popełniłem błędy nie mając jeszcze doświadczenia w RC. Dzisiaj przywiozłem go do Anglii z nadzieją reaktywacji. Będę dorabiał nowe płaty (stare się połamały), oraz usterzenie, które sam połamałem chcąc je zdemontować do transportu. Model zamierzam zrobić z napędem. Tak wygląda kadłub:
wojtek-a Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Czesc, Jesli to taki sam jak twoj, to mam chyba jeszcze do niego (weglowa) owiewke. Nie wiem czy masz, moglbym Ci kiedys przy okazji podeslac. Wojtek ps Moj Albatros byl jakis nieszczesliwy, chociaz wydawalo sie, ze bedzie latal bardzo dobrze. W swoim drugim testowym locie postanowilem go wprowadzic w nurkowanie zeby sprawdzic wywazenie. No i juz tak zostal, az do spotkania z Matka Ziemia :shock: :oops: :?: .
JarekF Opublikowano 6 Września 2010 Autor Opublikowano 6 Września 2010 Witam . Dzięki wielkie za propozycje, ale mam owiewkę (chociaż nie węglową). A tak swoją drogą to skąd miałeś kadłub ? Ja będę robił do swojego Albatrosa płat samostateczny.
Rafal B. Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 Ja będę robił do swojego Albatrosa płat samostateczny Znaczy się bez lotek (pewnie tzw RES, po naszemu uszatek), czy na profilu samostatecznym jak w latającym skrzydle?
wojtek-a Opublikowano 6 Września 2010 Opublikowano 6 Września 2010 A tak swoją drogą to skąd miałeś kadłub ? Swego czasu kupilem KIT tego szybowca. Wytworca byl, jesli sie nie myle, ktos z Wybrzeza. Nie wiem czy przypadkiem nie ktos z zawodnikow F3F. A moze to tylko zbieznosc nazwisk albo jakies podobne. Nie pamietam ale w adresie mailowym bylo "premiadlaciebie" czy cos podobnego. Nie moge sobie w tej chwili przypomniec. Moglem cos pomieszac.
dobiecki Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Czołem ! Albatrosy są wyrabiane w Gdańsku, przez pana Jakuba B. Mam do tego modelu wielki sentyment, to on wprowadził mnie w szybowce które potrafią gwizdać. Zrobione solidnie tylko troszkę ciężkie jak na termiki. Podobno można zamówić skrzydło o rozpiętości 2,5 m - standardowe ma 2m Latałem z lotkami i uszatkiem, tylko ogonek zrobiłem na V
JarekF Opublikowano 7 Września 2010 Autor Opublikowano 7 Września 2010 ... Albatrosy są wyrabiane w Gdańsku, przez pana Jakuba B. ... Dokładnie . Właśnie Jakub to mój kolega o którym wspomniałem w pierwszym poście. Pozdrawiam jeśli przeczyta :wink: Wojtka zapytałem z ciekawości: Czy też ma kadłub od Jakuba ? P.S. Albatrosy wytwarzane w Gdańsku latają pod niebem Polski, Belgii i Wielkiej Brytanii. Gdzie jeszcze? Jaki ten świat mały ?!
malinn Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Też mam albatrosa - leży na szafie akurat. Niewiele nim polatałem. Dam go teraz Koledze - Horn3towi niech go ulotni bo po co ma się kurzy na szafie , a ja już nie mam miejsca na modele w domu.
Szymon_Leszno Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Życzę powodzenia w budowie. Jakie są planowane wymiary (rozpiętość, długość, cięciwa płata) ?
JarekF Opublikowano 9 Września 2010 Autor Opublikowano 9 Września 2010 Życzę powodzenia w budowie. Jakie są planowane wymiary (rozpiętość, długość, cięciwa płata) ? Długość 130 cm Rozpiętość 250 cm Cięciwa przy kadłubie 210 cm na końcu ucha 150 cm.
Gość horn3t Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Mam i ja wielkie dzięki Malin, mój ma skrzydła z lotkami i rozpiętość 2800 mm. Poważyłem całość bez wyposażenia pusty ma masę 1340g. Bardzo fajna i ciekawa konstrukcja.
malinn Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Przypomniał mi się jeszcze profil sd7037 czyli to raczej termiczne maszyny ;-)
JarekF Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 Ostatnio trochę nie mam czasu na modelowanie, ale doszedł ster kierunku, a odszedł dziobek. Całość poszpachlowałem i poszlifowałem trochę. Jutro malowanie.
JarekF Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 Kadłub pomalowany. Srebrny błyszczący kolor daje efekt jakby model był z aluminium. Ster kierunku oklejony bezbarwnym solarfilmem. Płaty na razie bez uszu.
JarekF Opublikowano 17 Października 2010 Autor Opublikowano 17 Października 2010 Dorobiłem do kadłuba podwozie główne: A także ogonowe: Na zdjęciu widać również mechanizm płytowego steru wysokości. Są już też stateczniki: Mocowanie stateczników do kadłuba na węglowych bagnetach i zabazpieczone magnesami (widocznymi na zdjęciu).
Wojciech Wiatr Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Witam, model już ładnie się prezentuje, trochę nieciekawie wygląda ta "dziura" na zakres wychyleń statecznika płytowego, jak wykorzystasz z tego 10% to góra, statecznik płytowy jest bardzo skuteczny i potrzebuje niewielkich wychyleń, w moim modelu miałem na początek +/- 10 stopni i o mało nie rozbiłem modelu przy oblocie. W zupełności wystarczy +/- 5 do latania. Pozdrawiam1
JarekF Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Wojtek, oczywiście masz rację co do wychyleń. Dźwignia ma tak długie ramię, że te wychylenia są minimalne. Niestety dziura już wcześniej została wycięta i tak została. Wychylenia sterów w ustawieniu 100% Dual-rate nie wykorzystują nwet 20% tego wycięcia. Można by to ewentualnie zaszpachlować i pomalować a może zakleję folią ? Mam pytanie: Jaki napęd byście mi zaproponowali ? Waga ? To co mam do tej pory waży 980g. Myślę, że gotowy do lotu nie powiniwn przekroczyć 1,5 kg.
leszek-bart Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Witamę . Proponuję silnik wielkości Axi 2217 , jego odpowiednik to Turnigy 2836 , regiel 25-30 Amper . śmigło 9/8 . Pakiet odpowiedni do miejsca i wyważenia .
