TS-11 "ISKRA" skala 1:5
Cześć Lucku !!!
Super!!! Gratuluję udanego oblotu :)
Pięknie brzmi ten silnik.
Iskra prezentuje się doskonale w powietrzu.
Widzę, że są super warunki dla Jet-ów w Kamieniu :)
Pozdrawiam,
Tomek B.
Lotnisko w Kamieniu Śl. zamieniane jest w tor do wyścigów samochodowych. Połowa pasa startowego i większość dróg kołowania jest na to zabrana.
Z tego powodu zarządca lotniska zapowiedział, że nie będzie już wpuszczał tam modelarzy.
Może będą jakieś wyjątki, a le to też zależy od planu treningów i zawodów samochodowych, których będzie coraz więcej.
https://www.autoprezent.pl/tory-samochodowe/tor-kamien-slaski/?gclid=Cj0KEQjw9b6-BRCq7YP34tvW_uUBEiQAkK3svai6N_pRTZ9PA2nu8AdlmRiLA02lLakq_Xx4SY2OSr4aAlw08P8HAQ
Witam !
Oto kilka zdjęć z przymiarki próbnych osłon podwozia głównego.post-6784-0-84624000-1473672298_thumb.jpgpost-6784-0-05566300-1473672315_thumb.jpgpost-6784-0-14568900-1473672342_thumb.jpgpost-6784-0-44291700-1473672362_thumb.jpgpost-6784-0-37737000-1473672381_thumb.jpgpost-6784-0-49438800-1473672439_thumb.jpgpost-6784-0-82209100-1473672462_thumb.jpg
Tak wyglądają formy na ołony podwozia , ster kierunku i gotowy ster.post-6784-0-43865500-1473672994_thumb.jpgpost-6784-0-42258500-1473673019_thumb.jpgpost-6784-0-39212300-1473673044_thumb.jpg
W wolnej chwili  zaformowałem kolejne osłony podwozia  i  wykonałem formę  i pierwsze odlewy  anteny .
        Pozdrawiam  Lucjan
post-6784-0-61968000-1474109300_thumb.jpgpost-6784-0-07938400-1474109505_thumb.jpgpost-6784-0-25104600-1474109569_thumb.jpgpost-6784-0-14620300-1474109586_thumb.jpgpost-6784-0-97695200-1474109604_thumb.jpgpost-6784-0-89803000-1474109623_thumb.jpg
Jak powstają formy  usterzenia poziomego:
Najpierw przygotowałem do zaformowania stateczniki i stery                    post-6784-0-65480000-1478289219_thumb.jpg       post-6784-0-24454600-1478289142_thumb.jpgpost-6784-0-63967400-1478289315_thumb.jpg
Następnie umocowałem elementy w skrzynce podziałowej                            post-6784-0-80604200-1478289509_thumb.jpg     post-6784-0-82295300-1478289594_thumb.jpg
Teraz woskowanie i żelkot 2x + tkanina  350g. +coremat 4 mm + tkanina 350g.
Po utwardzeniu żywicy , rozformowanie  i  przygotowanie to  wykonania drugiej połowyelementupost-6784-0-94427800-1478289959_thumb.jpg
C.D.N.
 I gotowa gotowa forma  skrecona do leżakowania
Lucjan, robiąc formę dociskasz laminat do kopyta podciśnieniem?
Witaj!
Nie !    Podciśnienie stosuję tylko przy robieniu odbitek.   Na zawoskowany element nakładam dwie warstwy  żelkotu F 200   po częściowym utwardzeniu  wyrównuję  uskoki  mieszanką żywicy z wypełniaczem  potem tkaninę biaxialną ( dobrze się układa i przylega ) ,
koremata   i  tkanina   wszystko dobrze nasączam żywicą  i dociskam pędzlem i wałkiem i gotowe !
post-6784-0-16774700-1478381718_thumb.jpgpost-6784-0-07383800-1478381804_thumb.jpgpost-6784-0-49660400-1478381847_thumb.jpg
No mniamniuśnie to wygląda Lucjanie :).
Grzesiu już przebiera nogami ;) .
Właśnie będę zamawiał podwozie i koła   https://www.electron-retracts.com/product/main-wheels/ .
W/g skali koła podwozia gł. to 120 mm. Wchodzą takie we wnęki?
Witaj !
       Miło mi że Ci się podoba. Wnęki są tak przygotowane że bez problemu  koła 120 mm się zmieszczą.
Dopiero dzisiaj przypadkowo znalazłem Twoją relację z budowy Iskry, może dla tego, ze sporadycznie  zaglądamv do działu  Jet.
Stosowane przez Ciebie technologie budowy są mi bliskie i dla tego będę ze szczególnym zaciekawieniem śledzić dalsze postępy w budowie modelu. Dzisiaj powiem tylko---Gratuluje postępów prac. Dodam  tylko,że az się kusi aby wykonac kadlub w ,,przekladce"
Witaj!
   Dziękuje !   Miło mi że zainteresowałeś się moim tematem. Ja dokładnie prześledziłem relację z budowy Twojego Zlina- GRATULACJE!!! Chętnie skorzystam  z Twoich uwag i sugestii w bliskiej nam technologi . Jak tylko skończę formowanie pozostałych elementów , wykonam kadłub w przekładce.Mam to już od pewnego czasu zaplanowane .Na przekładkę stosuję Herex gr.2mm.    Czy stosowałeś na przekładkę Coremat ? Widziałem na filmie Hortena w tej technologii
                                          Pozdrawiam Lucjan
Na przekładkę można dać Coremat, ale wtedy całość będzie cięższa, ze względu na specyfikę Corematu, który dla utwardzenia potrzebuje nasączenia żywicą i do czasu utwardzenia jest miękki. Przekładka z Herexu nie chłonie żywicy i nie poddaje się zgniataniu w wyniku podciśnienia, a więc trzyma swoją grubość. Kiedyś zastosowałem Coremat do modelu, ale ciężar gotowego wyrobu zniechęcił mnie do dalszych tego typu eksperymentów.
Z tego też względu czasami stosuję Coremat jako przekładkę, ale tylko do form, bo tu nie ma znaczenia ciężar, a sztywność wyrobu.
Masz rację. Też robię tak jak Ty.
Również uważam, że coremata nadaje się jedynie do form.
Do Twojej Iskry na przekladkę wystarczy Herex 1,2 mm . Na zewnątrz tkaninka 48g, od środka 24- 30 g , do tego jak dojdą, choćby wregi z rowingu węglowego, to kadłub będzie ważyć w gramach. Formy do skrzydeł  polecam  wypełnić żywicą z Poraverem. Stworzy się wtedy mocny blok.
Witaj Krzyśku!
   Dziękuje za cenne uwagi.Ja też coremat stosuję tylko do budowy form.Proponowana przez Ciebie  technologia jest za delikatna. To jest  jet , więc są duże przeciążenia i prędkości  więc musi to byc mocniejsza konstrukcja, bo nie chciałbym żeby model Iskry poskładał się w locie  jak niektóre chiński konstrukcje jetów.   Gdzie można kupić Porawer ?? :)
 Poraveru jeszcze nie stosowalem, więc rownież jestem ciekawy, gdzie go można kupić. Koledzy w dziale warsztat również zadali to pytanie. Może współnym wysilkiem uda nam się znaleźć jakiś sklep.
Pozdrawiam Krzysztof
http://www.poraver.com/mustermaterial/
Sklep ,będzie ciężko.
Ponoć można zamówić bezplatne probki,nie wiem jak z kosztami transportu.
Właśnie wysłalem prośbę o próbki zobaczymy.
