Katana 1,25m - extremalnie lekki model ze stajni Artexu
Tomek
  • Odpowiedzi 395
Chciałem dzisiaj wykonać lot po zmianie wyważenia. Powierzchnia pola startów była nieco zalodzona więc przeszedłem się i pozdrapywałem co większe kawałki. Jednak nie wszystkie. Przy próbie startu, po przejechaniu może 2 m uderzyłem w kawałek lodu mocno trzymający się podłoża. Uszkodziło się lewe podwozie. Podczas montażu podwozia używałem tylko tylko kleju CA żadki, ale słyszałem że powinno się wzmocnić żywicą. Jeśli ktoś wie jak wzmocnić podwozie nie powodując znacznego wzrostu masy to proszę o pomoc. Jeszcze dzisiaj chciałem zmontować to z powrotem.
Uszkodzenie:
Właśnie naprawiam. Użyłem na poczatek żadkiego CA a nastepnie z wierzchu zalałem żywicą 15 min. nie użyłem rowingu i już za późno bo żywica przyschła. Wyszło trochę może zagrubo. Znalazłem jeszcze jedną nieprawidłowość - domek silnika się poluzował,
miał luzy +- 1 mm.
Skorzystałem z twojej rady i dołożyłem rowing. Zywica była trochę już przyschnięta i rowing z wierzchu jest całkiem suchy, ale oderwać się go już nie da bo żywica go zwiazała mocno.
Prędkość mała - około 6-8 km/h na godz.. Takie szkody bo może złożony za mało solidnie i nie wzmocnione podwozie w żaden sposób.
Co do przycisku "edytuj" - nie wiem o co chodzi jestem tu o niedawna
Jeśli wysłałeś swoją wiadomość i o czymś zapomniałeś to wciskasz przycisk edytuj w prawym górnym rogu i dopisujesz to co zapomniałeś dodać. :mrgreen:
Jest przyjęta taka ,,zasada" że nie pisze się postów jeden pod drugim w tak krótkim odstępie czasowym:
Dzisiaj 22:46
miał luzy +- 1 mm.
Wysłany: Dzisiaj 22:47
luzy wystąpiły na zatrzaskach w płaszczyźnie góra/dół
Dzisiaj 22:59 Temat postu:
Dobra to sobie pogadałem.
Już pan rozumie
A mi dziś przy próbie silnika rozpadł się domek i silnik poleciał w siną dal robiąc po drodze szkody w nowo wyremontowanym mieszkaniu :/ Na dodatek że chończyki przysłalimi nie ta piaste, to teraz musze zamówić 2 bo druga kolegi też szlag trafił :/
Co do łamania podwozia to przyczyna jest błacha a mianowicie małe koła. Niestety pewna partia Katan miała w zestawie takie koła czyli piankowe 40 mm. Okazuje się że w kiepskim terenie one właśnie powodują wyłamywanie podwozia. Doskonale sprawdzają się kółka o średnicy 65-70 mm (piankowe) i takie radzę zakładać. Model nawet dosyć ciężki czyli z silnikiem 8,5 cm 4T doskonale pokonuje nierówności.
Przy najbliższej okazji (jutro) zmienię kółka na większe.
Co do tej piasty Motyla. Dzisiaj zakupiłem silnikRAY 3542/06 i niepotrzebnie zestaw montażowy składający się z piasty mocowanej z tyłu silnika na cztery śruby (klucz ampul), łoża i śrubek. Może to pasuje do twojego silnika?
Jeśli to ten - to w odpowiedzi na pytanie Motyla - można to kupić w zestawie w modelarnia.pl. W zestawie jest łoże (czarne) 4 śruby do przykręcania silnika do łoża + jeszcze to co na zdjęciu poniżej. Koszt tego zestawu to 16 zł. Łoże i śrubki są mi potrzebne, a piasta nie.
Witam !
Juz gotowy model Katanki do oblotu i po calej juz zmontowanej konstrukcji gotowa do lotu wynosi 1130 g.
Jak juz wczesniej pisalem model ma dosc ciezkie wyposazenie bo np: bede latal na pakiecie 4S 2200 ,silniczek wazy mi 120 g. i serwa hs 81 mg mogly by byc inne lzesze ale mysle ze niema co przesadzac
mam zdjecia ale chyba kiepskiej jakosci bo taki mam slaby aparacik no i dosc sporej pojemnosci co moze jak wklej to admin moze je zmniejszyc bo brak mi programu do tego
no udalo sie ale jak widac slabej jakosci
Zapomnialem dodac ze model pokrylem papierem japonskim tzw. japonka dlatego brak polysku
a teraz spraw serw. mam takie odpowiedniki HS81 z siłą 2,2kg -4,8V plastikowe trybu. Instalacja zasilana 6V dadzą rade czy rozglądać się za MG ??
Witam !
Ja zastosowalem hs81 mg i sa ok ale mysle ze hs81 tez wystrzymaja
Model juz po oblocie
Stwierdzam ze do akrobacji 3D moj naped sprawuje sie w 110% tzn po podlaczeniu regulatora do programatora wykazal mi max obciazenie pradowe 12.6 amp na smigielku 11 calowym ,a powiem ze modelik zasuwa dzielnie do gory
Co prawda zawisu zrobic niemozna ,choc wisialem przez momet ,to akrobacje 3D robi w 110 %
Co mnie wnerwilo .....................
za sztywne podwozie ( polamane przy 1 loadowaniu)
sloje wregi w zdluz i po ladowaniu zrobil lekki koreczek i wgniot do kadla
kola za male niemoge wystartowac z trawki ( zmienilem na fi 50 )
Ogolana ocena za zestaw 4- ( to moja ocena OK !)
