Graupner MX20 2,4GHz HoTT
Olecki75
Ciezka sprawa wg mnie, a w zasadzie nie wykonalna po twojej mysli
Testowalem ustawienia i podpatrywalem na SERWO MONITORZE. Jako ze Control Switch nie byl niezbedny to testowalem bez niego. Kanal C1 zachowywal sie tak jak powinnien (wchodzil na wartosc 150%) ale lotki i klapy ignorowaly jego polozenie elektroniczne (wchodzil na wartosc 150%) i reagowaly na polozenie "potencjometra" tylko. Jednym slowem klapy i lotki do hamulcy ignoruja sygnal dochodzacy z mikserow - dzialaja tylko na ruchy mechnaicznego potencjometra.
W pierwszym momencie jak patrzylem na serwo monitor to nie chicalem w to uwierzyc, ale podlaczylem hamulce na kanal 9, zrobilem miks C1->9 i to samo wyszlo. Kanal 9 dzialal tak jak chciales ale za jego sygnalem nie podazaly kanly lotek i klap (ignorowaly sygnal pochodzacy z miksera). Zostaje tylko faza lotu lub budowanie samemu hamulca z 3-4 mikserow.
Ja mam skromne 2miesieczne doswiadczenie z ideologia GR moze ktos z wiekszym doswiadczeniem da rade rozwiazac ten problem
Dziękuję za poświęcony czas. Ty masz dwumiesięczne doświadczenie a ja dwudniowe. Poczekam, może ktoś z większym doświadczeniem się odezwie. Może Jurek, może Kamil. Postanowiłem tymczasem ustawić timery. Chcę zdefiniować timer czasu pracy silnika elektrycznego w ten sposób aby odliczał czas 15s pracy silnika, ostatnie 5 s sygnał co 1s i po wyłączeniu silnika zresetował się. Drugi licznik ma zliczać ilość załączeń silnika tzn. zakładam ,że z konkretnym pakietem napędowym mogę załączyć silnik 10 razy po 15 sekund. W starożytnym nadajniku MC-4000 jest to dostępne a w MX-20 nie mogę odszukać funkcji automatycznego resetu licznika po wyłączeniu silnika.
Panowie, takie pytanie, bo nie przeglądnąłem jeszcze całej instrukcji, a możliwe, że z powodów marketingowych nawet nie ma tam takiej informacji. Chodzi mi o podłączenie radia do symulatora. Instrukcja mówi, że służy do tego gniazdo DSC(używane też do funkcji trenerskiej). Pytanie brzmi - czy to jest jakiś specjalny kabel(który trzeba kupić za niemałą kasę od Graupnera), czy może zwykły jack mono(bo wygląda dość podobnie z tego co widzę w internecie). Jeżeli specjalny, to czy są tańsze zamienniki? Druga rzecz, widzę, że funkcja trenerska może być obsługiwana przez bluetooth - czy można w ten sposób połączyć radio z komputerem i latać na symulatorze(a raczej jak to zrobić, bo technicznie chyba powinno być to wykonalne :) )? Z drugiej strony trochę dziwne, że nie można użyć do tego dołączonego kabla miniUSB-USB...(chyba, że można, jeszcze nie próbowałem :) )
I nie dostrzezesz :(
To troche nie fer porownywac radio z najwyzszej polki do klasy sredniej :)
A ktore z tych dwoch to najwyzsza polka? ;)
A o resecie zegarow to proponuje poczytac jeszcze raz,moze w wersji niemieckiej jest wiecej funkcji :D .
Co prawda ja tego nie powiedziałem, że jeden z tych nadajników to najwyższa półka ale uważam, że ten który więcej umie leży na wyższej półeczce. MC-4000 to bardzo stara konstrukcja (chyba z 15 lat jak nie więcej) i moim zdaniem do najwyższej półki od dawna nie należy. Bardzo miło Wiesław ,że zauważyłeś fakt istnienia opisu w niemieckojęzycznej instrukcji jak uzyskać automatyczny reset timera. Należy w takim razie przeczytać instrukcje we wszystkich dostępnych językach celem dogłębnego poznania możliwości MX-20 :D . Wiesław, ściągam manual DE i uruchamiam translator. O efektach powiadomię. Nawiązując do mojego pierwszego postu, czy na temat wyłączania MOTYLA podczas załączania silnika elektrycznego znajdę coś więcej w instrukcji DE niż w EN ?
Wiem, jest napisane w instrukcji :)
Mam inne pytanie - co zrobić, żeby komputer wyłapywał radio i interpretował je jako zwykły sterownik(jak joystick na przykład)? Zapewne trzeba jakieś oprogramowanie do tego?
Kabel z 3,5mm jack+karta dzwiekowa+program SmartPropoPlus PP Joy.
O najwyzszej polce to pisalem ja i dalej to podtrzymuje mimo uplywajacego wieku :) ale to moja opinnia tylko
Wg mojego stanu wiedzy na podstawie instrukcji ang. to jedyny automatyczny reset odnosi sie do "zerowania: licznikow w trakcie uruchamiania nadajnika i jest on domyslnie wlaczony. Jezeli jest inaczej to dajcie znac panowie.
Wydaj mi sie ze to czego oczekuje Ryszard idealnie pasowalo by do stopera typu LAP COUNTER/TIMEATABLE (Rundenzähler/Zeittabelle) ale nie pracuje on wstecz nie mozna go zastopowac i nie ma alarmu. Wg instrukcji kazdy inny stoper po dojsciu do "0" zlicza dalej, reset tylko reczny. Inne stopery maja alarmy, odliczanie do tylu ale nie ma zliczania ilosci walczen i "zerowania"etc
Gość Kamyczek_RC
Czytam i sam sobie nie wierzę a gogle to świetny translator po którym kiedyś przez roztargnienie nie czytając treści dostałem niebieski zamiast białego kadłuba . Radio MX i MC może mieć silnik na przełączniku lub razem z hamulcami na drążku gazu należy tylko skonfigurować w których fazach działa hamulec a w których silnik . Nie ma też znaczenia czy model ma motylka czy 4 klapy i lotki wszystko działa bez problemu . niedziałanie regulatora może być spowodowane złą kalibracją drążków lub koniecznością zwiększenia ponad 100% amplitudy działania , Niektóre regulatory wymagają sygnału powyżej 2 i poniżej 1ms . Wracając do telemetrii wszystko działa jak zegarek należy tylko pilnować by moduły miały aktualną wersję oprogramowania gdyż występują różnice w protokole miedzy wersją 3 i 4. Poza tym graupner i hott mają się świetnie i szykują nowe niespodzianki na przyszły sezon . Reorganizacja firmy po zmianie właściciela spowodowała drobne zawirowania jednak wszystko jest na dobrej drodze a zainteresowanie HOTT na świecie jest tak ogromne że firma nie wyrabia się z produkcją dlatego niektóre produkty mają nowe terminy dostępności . W razie problemów proszę pytać na priva zaglądam tu raczej rzadko z powodu nawału obowiązków ..
Kamil, chodzi o to aby przy otwartym motylu (butterfly,crow,spoiler ) włączenie silnika przełącznikiem CTRL9 (lub innym przełącznikiem na którym zaprogramowane jest załączenie silnika) spowodowało zamknięcie motyla (butterfly,crow,spoiler). Moja prośba o pomoc i moje pytania nie dotyczyły kondycji i planów na przyszłość firmy Graupner. Wiesław poradził przeczytanie instrukcji DE ale nie znalazłem w niej informacji, że można zaprogramować reset licznika jakimkolwiek przełącznikiem ( wyłącznik zasilania pomijam).
Gość Kamyczek_RC
Można to zrobić wykorzystując przełącznik w dwóch rolach 1 jako przełącznik silnika i jednocześnie jako przełącznik wykorzystany do faz lotu . Można też silnik podłączyć na kanał 1 i sterować nim drążkiem gazu zaznaczając w której fazie lotu jest on wykorzystany a w której działa jedynie hamulec . s.281 instrukcji MC-20 DE lub s244 mx-20 de. Warunek podstawowy uruchomienie faz lotu i silnika w konfiguracji .
Mam zrobione 3 fazy lotu na przełączniku SW9. Spoiler jest aktywny w jednej fazie "LANDING". W tej właśnie fazie lotu chcę aby podczas załączenia silnika przełącznikiem CTRL9 w sytuacji krytycznej , spoiler wyłączył się. Nie chcę załączania silnika drągiem ani przełącznikiem faz lotu.
Gość Kamyczek_RC
Konfigurując fazy lotu mamy do dyspozycji zależność przełączników wystarczy tak skonfigurować fazę lądowanie by przełączenie ctrl 9 na załączenie silnika ją wyłączała więc załączamy silnik ctrl9 wybieramy przełącznik aktywujący fazę lądowanie i klik na wyłączenie silnika w taki sposób załączenie silnika wyłączy hamulce . Odbiornik do ręki zamiast silnika serwo i klikamy sobie ;) mamy do dyspozycji zależności 5 przełączników więc przełącznik silnika może uzależniać zmianę fazy z lądowania na start ;)
