Graupner MX20 2,4GHz HoTT
Odbiorniki potrzebują specjalnej procedury. Wyłączasz trzymając guzik i dopiero wtedy aktualuzujesz firmware. Przeczytaj lub zerknij na YT
I przy programowaniu modelu nie kombinuj tylko maszeruj z menu od gory do dołu. A na pewno dobrze i wlasciwie zaprogramujesz wszystko
Widziałem na YT jak włączają zasilanie odbiornika z przyciśniętym przyciskiem resetu na odbiorniku. Nie działa u mnie. Może jeszcze później spróbuję. Największy zgryz jak na razie to programowanie silnika w motoszybowcu. Rozważam dwie wersje (na dwa osobne modele), żeby przetrenować, które ustawienie lepiej będzie mi leżało.
1. Silnik na przełączniku, butterfly na C1 z możliwością płynnego regulowana. Faza normal silnik None, faza start silnik na przełączniku. Osobno klapy i kotki do cambera na faz. Termik.
2. Gaz i butterfly na C1 przy czym gaz dla fazy normal, a butterfly dla fazy landing. Zmiana fazy przełącznikiem.
Ciekawe, że jest wiele sposobów ustawienia gazu i hamulca, czego jeszcze nie skumałem do końca.
Na razie czytam instrukcje :)
Może macie gotowce na motoszybowiec z dwoma klapami, dwoma lotami i V-tail i z ustawienim gazu j.w. do wgrania z sd?
PS
Czy skopiowane fazy lotu do nowej fazy powoduje kompletne przeniesienie wszystkich ustawień np. Fazy normal do fazy termik i już w fazie termin można modyfikować tak, że ustawienie silnika jest całkowicie inne niż w normal, a np pozostałe ustawienie serw, trenerów jest wyjściowo takie samo jak w fazie normal do dalszych modyfikacji indostosowania fazy termik?
Jeżeli tak to miałoby to sens w porównaniu np. Do uproszczonego programowania mx-16s skąd "przybywam"
Dzięki Jurek, załadowałem Twój model. Fajnie widać wariant drugi :). Jedno pytanie mam, co jest podpięte pod kanał 8, że chodzi jednocześnie z kanałem 1? czy to jest regulator bez/z BEC a pod kanał 1 zasilanie (jak regulator jest bez BEC)? W wersji dwie klapy i dwie lotki, bez względu na rodzaj usterzenia z silnikiem kanały kończą na nr 7. Reszta do sprawdzenia na "żywca" z podpiętymi serwami.
A dla bezpieczeństwa podpinam regulator na 8 kanał (1 zostawiam wolny-spinam tam tylko zasilanie). Z czasem sie okazało ze w sumnie nie trzeba było takiej ostrożności. Taki moj kaprys ;)
Czy mogę przyjąć, że skrajnie wpinając regulator z wbudowanym BEC do kanału 1 lub regulator bez BEC i osobne zasilanie do K11/K12 (GR24) będzie ok, bez zmiany ustawień? Widać, że K1 i K8 działają w ten sam sposób.
Jurek, czy może pamiętasz w jaki sposób ustawiłeś powiązanie C1 (uruchomienie silnika) i jednoczesne wychylenie stresu wysokości (korekta podczas startu) - faza normal? Chciałbym zwiększyć lub zmiejszyć to wychylenie ale za żadne skarby nie mogę odnaleść tego powiązania. Wykorzystałem ustawienia tego modelu z pliku.
.... jaki sposób ustawiłeś powiązanie C1 (uruchomienie silnika) i jednoczesne wychylenie stresu wysokości (korekta podczas startu) - faza normal? Chciałbym zwiększyć lub zmiejszyć to wychylenie .....
moze warunek logiczny typu AND? Oddzielny przelacznik na "gaz" i na wysokosc a warunek typu ANd to spina.
Już to sprawdzałem. W fazie normal wszystkie przełączniki są wyłączone. W fazach lotu też tego połączenia funkcji nie widać, ustawienia podstawowe też nie dają możliwošci spięcia gazu i steru wysokości. Nie wiem gdzie to siedzi inw którym menu...
nie siedzi. to sie daje wolnym mikserem C1>el albo 1>el i mikser aktywny tylko w fazach z silnikiem. ale ja tego nie miałem. nie lubie miksów
Kurcze, rzeczywiście siedziało głębiej we free mixach z ustawionymi dwoma punktami na krzywej wychylenia C1. Płynnie to działa i jest ustawiane faktycznie dowolnie. Już wszystko jasne, póki co :) dzięki!
PS. Czyli miałeś tego free mixa :)
moze warunek logiczny typu AND?......
Tomek, trochę zamąciłem bo nie tak zrozumiałem problem, szybko przeczytałem i jeszcze szybciej odpisałem :(. Nie wiem dlaczego ale wydawało mi się że chcesz uruchomić funkcję po przekroczeniu pewnych parametrów.
Tak jak zrobił Jurek przy pomocy wolnego miksera to jest najrozsądniej. Pozostaje tylko kwestia przez ile punktów poprowadzić krzywą i czy aby na pewno to jest potrzebne :)
Jurek, widziałem na filmach Kamyczka z waszego wypadu ze latasz już na MC-32 :)
Mc-20 sprawia wrażenie solidniejszej od Mc-32. I ma lepszy zasięg, więc moim zdaniem nie warto przepłacać.
Ciekaw jestem Jurka opinii.
Miałem w b. dobrej cenie (prawie mc20). Pulpity sa za duże dla mnie ale 32 ma pstryczki w drążkach i teraz jest idealnie i bezproblemowo. Nowa wersja mc32 jest mocno poprawiona. Ja jestem zadowolony.
Panowie napiszcie jak się kalibruje drążki MC 20 lub MX 20 MODE 2 na menu STICK CAL mam ustawienia
1 prostokąt drążek od siebie wartość - 100 na górze aktywny punkt drążek do siebie wartość 0
2 kierunek  drążek w prawo wartość 0 , drążek w neutrum wartość +16 , drążek w lewo -100 z lewej strony aktywny punkt
3 wysokość drążek od siebie wartość 0 , drążek w neutrum wartość -16 , drążek do siebie -100 na górze mruga punkt
4 lotki z lewej strony mruga punkt drążek w centrum wartość +11  , drążek w lewo wartość +100 , drążek w prawo wartość -100
instrukcje po niemiecku posiadam - ale problem to zrozumieć
ustawiasz drążki tak jak pokazane jest na ekranie. każde ustawienie potwierdzasz naciśnięciem klawisza SET. Poszukaj polskiej instrukcji do MX20 - wiele pomoże. Są gdzieś linki na forum, a może i w tym wątku
