Witam. Rok szkolny dobiega końca :D Ocenki wystawione :P Mam więc sporo czasu na modelarstwo. Przydałby się trenerek, latający na małej przestrzeni. Chciałbym również trochę popróbować latania nad wodą. Ten model jak najbardziej się nadaje. Tutaj link do tematu na RCGroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=372857 i do nas
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/26038-sts-prosty-pelnokadlubowy-depronowiec/. Mój STS będzie się różnił jedynie materiałem. Zrobię go z EPP, a nie jak w oryginale z depronu. Myślę, że będzie to dobre wyjście, bo efekty po krecie samolotu z depronu doprowadzały mnie do szału :o Na pewno ta sztuka zrobiona z EPP będzie miała dłuższy żywot.
Na razie trwa sklejanie planów ^_^ Wkrótce dołączę kolejne etapy budowy ;)
Na początek dam kółka, a jak wszystko będzie ok to zrobię pływaki ;)
Przy okazji trochę już zacząłem
Przeniosłem elementy kadłuba na płachtę Epp 6mm i wyciąłem
Dołączona grafika Dołączona grafika
Wkleiłem centralną część kadłuba
i dół
Na razie tyle. Będę się go starał robić powoli i dokładnie i mam nadzieję, że w miarę czasu wyjdzie z tego fajowy samolot B)
Posunąłem się trochę dalej :)
Sklejone dwie połówki kadłuba
I przednia "szyba" :P
Wręgi
Pomimo tego, że wszystko jest z EPP jest to jednak bardzo mocna i sztywna konstrukcja. Myślałem, że będzie gorzej. Nigdy jednak nie zaszkodzi jej jeszcze bardziej wzmocnić. Pierwsze węgle wrzuciłem pod tylną komorą podskrzydłową. Wydawało mi się, że kadłub jest tam najbardziej wiotki.
Następnie zabrałem się za statecznik poziomy
I wzmocniony :D
Przykleiłem go do kadłuba. Jak widać, zamocowałem końcówki z listewek do montażu skrzydeł i podwozia ;)
Noo... To teraz trzeba posprzątać pokój, bo nie wygląda on najlepiej :lol: Może dziś uda mi się jeszcze coś wyskrobać -_-
STS się trochę zmienił od rana :P
Zrobiłem podwozie. Trochę dziwne rozwiązanie, ale podoba mi się. Dobrze, że jest bardzo łatwo demontowalne, a zarazem mocne i stabilne.
Udało się jakoś wygiąć ten drut :D
I z kółkami B)
Nie mogłem się powstrzymać żeby domalować szyby ;) Później pomaluję całość sprayem. Dołożyłem jeszcze ster kierunku.
Dziś osłoniłem pręty podwozia :)
No zapomniałem dodać, że zamontowałem już silnik. Śmigło jak na razie za małe, ale do loty będzie już odpowiednie.
:D :D :D :D
Nie mogę się zdecydować, czy machnąć go na żółto czy na czerwono :rolleyes:
Będzie czerwono, srebrno biały :D
STC można praktycznie już oblatać. Na razie "na biało". Później ewentualne korekty i wykończę już go całkiem ;)
Skrzydło ;)
Hmm... Tu było dużo kłopotów. Ciężko było zrobić w miarę sztywną konstrukcję płata. Rozpiętość też jest całkiem spora jak na takie rozwiązanie. Wkleiłem 3 węgle prawie na całej długości skrzydła. Zastrzały z rurki węglowej. Może wytrzyma ;) Sterowanie będzie 4 kanałowe. Lotki napędzane jednym serwem.
W środku wyposażenie już rozmieszczone. Możemy udać się na oblot :lol:
Na skrzydłach zamiast rurek, wkleiłbym płaskowniki węglowe, jeśli brakuje Ci sztywności :)
Bardzo fajny i ładnie zrobiony model, oby tak dalej ! :)
Powodzenia !
Nie widzę, abyś od spodu wkleił jakieś wzmocnienie w skrzydła. Wszystko wklejałeś od góry? A ten węgiel w skrzydle to o jakim rozmiarze?
Jak rozwiązałeś montaż zastrzałów. Skrzydło jest na gumie. Co będzie z zastrzałami jak gumy strzelą?
Dzięki. ;) Myślałem o płaskownikach, ale teraz jest już OK :P
Węgle rzeczywiście są tylko z góry. Pręty są o średnicy 1,5mm. Od spodu wkleiłem coś w stylu żeberek. Dodatkowo wzmacniają płat i utrzymują profil. Te na środku w dodatku stabilizują skrzydło.
Teraz zastrzały. W skrzydłach są wbite do środka i mocno przyklejone.
Do kadłuba mocuję je tak :
Wkleiłem plastikowy orczyk do serw...
...a na końcu zastrzału z rurki węglowej przykleiłem kawałek pręta stalowego i wygiąłem go na taki haczyk.
Mogę sobie go zaciskać, a jak chcę zdjąć to odgiąć i gotowe. Wygląda to mocno i sprawnie. Myślę, że sprawdzi się w praktyce. ;)
No i takie tam :P
Sts poleciał :P Przed tym zaokrągliłem nieco krawędzie kadłuba. Stwierdziłem, że tak będzie ładniej. Samolot jest już pomalowany. Myślę, że fajnie to wszystko wygląda :D
Jeszcze taki mój artystyczny wlot :)
I tak się prezentuje w całości ;)
Lata się nim dosyć przyjemnie. Jest bardzo lekki jak na jego rozmiary i czuły na podmuchy wiatru. Skrzydła są idealnie wzmocnione. Nie drgnęły w powietrzu. Myślałem, że będzie z nimi gorzej, ale jest całkiem nieźle. Do kolejnych lotów wymaga jeszcze lekkich poprawek. Mam nadzieję, że będzie z niego dobry i posłuszny trenerek ;) Może wkrótce dodam film z lotów. :)
Jeśli chodzi o szczegóły to poprawiłbym litery na skrzydłach na trochę grubsze i bardziej proste, a także zaokrągliłbym przód statecznika pionowego, ale to tylko szczegóły ;)
