Mała poprawka , Łoś dostanie imitacje kółka tylnego, jako , ze nie było chowane to powinno być na swoim miejscu.
Ręczna robota , tylko balsa i futerko ze skai.
Wycięte laserem pewnie wyglądało by lepiej , ale zabrakło na to czasu ,a i lasera szkoda na tak mały element 8 cm.
10933898_570283179774719_578643492892577
Dopiero teraz wrzucam fotki ,bo miałem problem z zrzuceniem ich z komórki.
Łoś zawisł na swoim miejscu.
(To pierwsze zdjęcie powinno być obrócone o 90 stopni ale i tak kozacko wygląda.)
10942736_392203567608388_672204481416052
Jacek gotowy do wypuszczenia modelu do pierwszego lotu.
936654_392204420941636_84411054300265199
A tak poważnie pomimo niskiej wagi , przy tych gabarytach 2 ludzi ledwo ledwo dalo rade nad nim zapanować. :)
10933758_392204370941641_876126021709153
Budowę tym razem latającego Łosia zaczynam nietypowo, od podwozia.
Dla mnie to najtrudniejszy etap budowy modelu, więc jak się z nim uwinę to dalej poleci w miarę łatwo.
Więc zaczynam od tego co już wcześniej miałem kawałek zaczęte.
Z kawałka pręta aluminiowego wyciąłem ogólny kształt ,potem trochę cięcia i szlifowania i kawałek tylnego podwozia gotowy. na 3 zdjęciu jak to wygląda w całości.
Jutro robię płozę i jak da rade amortyzator.
10402947_394263230735755_427596693827806
10923388_394263264069085_792561822404431
10418444_394263380735740_199337133978715
Mocowanie kółka jest jak trzeba ,pasuje do planów, problemem jest kółko które u mnie powleczone gumą, a to dlatego ,że aluminiowe na asfalcie momentalnie zrobiłoby się jajowate.
Po pomalowaniu koła na czarno, guma nie będzie tak biła po oczach.
Jedynie czego nie umiem zrobić to tego otworu kwadratowego w mocowaniu kółka, nie mam dostępu do frezarki niestety.
Nie mam też tak małego frezu do dreamela żeby zrobić to w miarę na kwadratowo. Może kiedyś mi wpadnie w ręce frez 0,5mm to poprawie to.
No i po podwoziu,spawacze tak to pospawali ,że zostało wyrzucić i zacząć od nowa.
Chyba te nóżki zrobię z laminatu+ stopka z tkaniny i żywicy...
Poszukuje porady jak wykonać podwozie główne do Łosia.
Dokładanie chodzi mi o rysunek techniczny goleni, głębokości otworów , użytych sprężyn i rozwiązań zabezpieczenia przed rozsunięciem się goleni na 2 części.
A tak wygląda 3m Łoś w wieku raczkowania :)
http://screenshooter.net/8602691/pbrmmtt
Interesuje mnie raczej konkretne podpowiedzi jak zrobić to do tego modelu niż jaka jest zasada działania.
1. Znaleźć w sieci Inżyniera Mechanika - CAD najlepiej w łączności warsztatowej  (ja np. polecam spółkę BOBRME KOMEL  z Sosnowca ale nie wiem czy dadzą się namówić)
2. Opisać wymagania
3. Uzgodnić czas wykonania i cenę
4. Odebrać zamówione zlecenie i zapłacić...
Sprawa jest bardziej prosta niż zapewne uważasz. A przy okazji będzie wielka gratka w dziedzinie rekonstrukcji polskich konstrukcji lotniczych...
Stan, chcesz powiedzieć ,że jak im napisze "podwozie do Łosia220mm z duralu fi20" to mi zrobią?
Coś mi się wierzyć nie che :0
Tomku,opróznij skrzynkę
Ponieważ mam już kontakt na wykonanie podwozia do Łosia to nie zostaje mi nic innego jak zbierać fundusze .
Najważniejsze , że problem jako taki mam rozwiązany, więc nie muszę się spieszyć z jego zakupem.
Na razie przyszła paczka z wyciętym 90% Łosiem (poza sterem kierunku nad którym jeszcze pracuje ,bo pierwsza wersja była zbyt skomplikowana dla zwykłego zjadacza chleba, powiem tylko ,że łatwiej było złożyć skrzydło)
Kolejną przeróbkę którą dodałem do tej wersji to zmiana materiałów w miejscu mocowania goleni , kolega Adam stwierdził , że było za słabe , a nasz dębliński makieciarz wie co mówi :)
Już od siebie ,po doświadczeniu z budowy 1 egzemplarza, zamieniłem sklejkę na ogonie na twardą balsę urywając ok 150 g z ogona.
Dzięki tym obu zmianom , środek ciężkości przeniesie się trochę do przodu ,a w tym modelu liczy się każdy gram zdjęty z ogona.
Na razie bardzo wygląda to niepozornie :D
10385386_405056886323056_712157046747589
Powiem tylko ,że wyszło by z tego kilka małych Łosi i jeszcze Iskrę by wyciął.
