robas69 Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Jurek, bindowałem go po resecie. Jeszcze raz kazał bindować Pan Radek.
Wiesiek Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wejdz w Module HoTT bind (bind) kliknij na ten w nawiasie powinien byc sygnal dzwiekowy mrugajace bindowanie,po paru sek. powinno zniknac
psiwak Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Robert, Ja bym na tym etapie staral sie zorientowac co jest powodem tego. Jezeli odbiornik jest zresetowany (zreszta nie podejrzewal bym dwoch odbiornikow) to przyczyna pewnie lezy w nadajnku (bo serwa wykluczyles) Sprawdzil bym wszystko w nowym modelu i zaczal od poczatku, jezeli dalej jest to samo to moze przyczyna jest mechaniczna czyli zmien mode tak zeby inne "drazki" sterowaly tymi kanalami lub mozna by przemapowac kanaly. Ja chyba kiedy przez pewnie moment mialem zbinodwane dwa odbiorniki i nie mialem problemow. Na razie moze tyle.
Wiesiek Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Pawel pewnie juz po klopocie,a jak tam nowe drazki bedziesz zmienial?
psiwak Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wiesiu, pewnie ze bede ale nie podjalem decyzji na jakie Realizacje zostawilem na dlugie zimowe wieczory Dziekuje za pomoc i pochwale sie efektem jak skoncze
robas69 Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wejdz w Module HoTT bind (bind) kliknij na ten w nawiasie powinien byc sygnal dzwiekowy mrugajace bindowanie,po paru sek. powinno zniknac Wiesiu, jak klikam tam (set) to pokazuje się tylko komunikat, że moduł musi być wyłączony.
Wiesiek Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wiesiu, jak klikam tam (set) to pokazuje się tylko komunikat, że moduł musi być wyłączony. Myslalem ze modul HF masz wylaczony,od tego pikania mozna zwariowac.
robas69 Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wiesiu, to w obu kolumnach ma być bind czy nie. W tej chwili wyłączyłem w drugiej bind i mam n/a, ale przy mapowaniu mam też w pierwszej R08, a w drugiej n/a.
Wiesiek Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wiesiu, to w obu kolumnach ma być bind czy nie. W tej chwili wyłączyłem w drugiej bind i mam n/a, ale przy mapowaniu mam też w pierwszej R08, a w drugiej n/a. Teraz jest tak jak ma byc,wlacz odbiornik i sprawdz czy teraz dziala poprawnie,powinién.
robas69 Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Po wyłączeniu i właczeniu, w drugiej kolumnie Hott mam bind i n/a, poniżej w Rcv Ch Map mam R 12 oraz n/a. I g... Już nie ma siły. Zmiana mode powoduje tylko że inne powierzchnie latają jak wściekłe.
Wiesiek Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Po wyłączeniu i właczeniu, w drugiej kolumnie Hott mam bind i n/a, poniżej w Rcv Ch Map mam R 12 oraz n/a. I g... Już nie ma siły. Zmiana mode powoduje tylko że inne powierzchnie latają jak wściekłe. Robert ,ale namieszales .Ok,zrobimy inaczej,w ustawieniach ogolnych wybierz "nowy model" i zacznij od poczatku,od wpisania nazwy modelu(niekoniecznie ) ,bindowanie i pozostale ustawienia(najlepiej z instrukcja).Musi zadzialac.
robas69 Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Wiesiu, masz rację. Miałem zbindowane dwa odbiorniki. Teraz rozumiem, ale w polskiej instrukcji Mx 20 nie ma słowa o tym. Teraz mam jeden, 12 kanałowy, mode 2: Co jest źle, że znowu jest to samo ?
psiwak Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Zmiana mode powoduje tylko że inne powierzchnie latają jak wściekłe. Moim zdaniem z tego wynika ze przyczyna lezy w drazkach. Jezeli zmiana mode spowodowala ze inne kanaly (odpowiednio do mode) szaleja to przyczyna lezy w drazku. Moze pomoze kalibracja tych drazkow, wchodzisz w ukryte menu (jak do aktualizacji oprogramowania) i tam jest kalibracja. Jak to nie pomoze to to chyba bedzie problem z potencjometrem
robas69 Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Paweł, drążki były kalibrowane:-(
psiwak Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Robert, w takim razie nie masz szczescia, ja tez niezbyt fortunnie zaczalem a potem juz bylo tylko lepiej. Mi wyglada to na problem z drazkiem bo jak zmieniles Mode to problem odpowiednio przeniosl sie na inne kanaly
robas69 Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Paweł, czy Twoim zdaniem ustawienia wyświetlone w poście 254 są prawidłowe. Powinno w takim wypadku wszystko działać dobrze? Zastanawiam się nad drążkami. Sprawdzę w domu jeszcze raz.
psiwak Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Moim zdaniem OK. Wyjscie sygnalu masz na wbudowany modul HOTT, zbidnowany masz jeden 6kanalowy odbiornik i wlaczony modul nadawczy. W instrukcji doczytalem (albo mi sie wydaje) lub gdzie indziej ze usatwienia DSC nie maja zadnego wplywu na dzialanie wiec tym bym sie nie przejmowal u mnie jest domyslne PPM10 chyba, zreszta sam walcze zeby podalczyc to ustrojstwo do komputera i jak na razie jestem na tarczy:) A powiedz czy jak wylaczysz nadajnik (nie wylaczasz odbiornika) to drgania ustepuja czy nie. Jezeli ustepuja tzn ze madajnik "sieje" a odbiornik przechodzac w tryb fail-safe odcina sie od tego "szumu"
robas69 Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Paweł, dlaczego 6 kanałowy? Fizycznie jest to GR 24, a na wyświetlaczu R 12 (domyślam się, że oznacza to odbiornik 12 - kanałowy). Jak wyłączę to drgania ustępują. Serwo drga gdy nie ruszam drążkiem, jak ruszam we właściwym kierunku to podąża za nim lub odwrotnie lub w obu kierunkach:-)
