Coś klasycznego, urokliwego, w zacnym wymiarze, a zarazem prostego: Wicherek 50 :)
Na razie wycięte boki ze sklejki 4mm (jak w 25P), wyażurowane nieco, bo waga straszna była, wręgi 3mm, silnikowa przesunięta do przodu.
Ma wyjść lekko i latać spacerowo :) Profil płata zmieniam na ClarkY, dodaje lotki, wznios 1,5deg, nastawienie płata +1deg, stateczniki płaska płytka, mocowania na gumach - schowane w kadłub, płaty na krótki bagnet ale z możliwością rozpięcia w razie kraksy jak w oryginale. Krycie folią.
Powyższe waży 260g a ja wycinam żeberka przykadłubowe, czekając na listewki :)
Coś wysyp tych Wicherków teraz na forum :) zasiadam do relacji bo to przecież kolos wyjdzie ;) Elektryk czy spalina ?
Skoro jest w dziale elektryków, to powinien być elektryczny ;)
Zasiadam na widowni
Tak, tak, elektryczny :), kurier dostarczył listewki, więc powoli podpinam do deski "zapałeczki" na sucho, jakim klejem łączyć jeszcze się nie zdecydowałem.
Właśnie wysyp, trochę archiwalnych zdjęć się pojawiło, tak jakoś ładne te wicherki :) A że dwa modele nie modą doczekać się aż skończę rysować plany, to postanowiłem coś bez kombinowania zbudować :)
A płat jak w pierwszym poście, ClarkY, z lotkami, bez klap, dodać mogę jeszcze że będzie górny keson do pierwszego dźwigara a stateczniki będą głównie z balsy - kratownice + chyba dźwigarek z węgielka w poziomym.
Kratownice zdjęte z deski, ważą razem 300g, chyba nieźle :), z wręgami 360g, niepokryty kadłub zamknie się w 500g? :D Sklejone na żywice i dość obficie zalane węzły.Teraz statecznik pionowy, żeby dobrze spasować go z rozpórkami do których będzie doklejany.
Nie, żeberka kadłubowe są "dociągnięte" do podłużnicy i krawędzi kabiny :) Dlatego tak to wygląda.
Kratownica kadłuba sklejona, statecznik pionowy też, bez wypełnień i dolnej poprzeczki w płetwie. Żeberka w trakcie obróbki, zostaje wypiłowanie rowków dźwigarów i ostateczny szlif.
Waga kratownicy ~400g, statecznik ~20g
Postęp prac w budowie:
- statecznik poziomy - trzeba było dać nakładki "żeber" na płaską konstrukcje gr 5 mm, zbyt mało odporna na skręcanie była, razem całość ma 9mm gr, do szlifowania, balsa + dźwigar z sosny 5x3 i węgla 3x1
- golenie podwozia, jeszcze do dogięcia i wykończenia
- zaczęta konstrukcja kółka ogonowego drut 2mm i aluminium 2mm na zawieszenie, do wykonania dźwignia z laminatu
- prawe skrzydło, bez natarcia i wklejonej szuflady bagnetu, do szlifowania
Już nie mam miejsca na zrobienie zdjęć :)
Wicherek 10 x 2 :) Rozp. ~2.2m dł. ~1,4m, napęd NTM 35-42 1000KV, 11x5. Serwa: wysokość i kierunek (z kółkiem) tanie standardy 4,3 kg/cm, lotki Corony 939 MG 2,2 kg/cm. Będzie biało - niebieski z oświetleniem ;)
Dziwnie lekko mi to na razie wychodzi... no ale ma latać spacerowo :) Czy mimo cięciwy 300mm dać jakiś turbulator? To będzie pod folią,a nie papierem. Mam już doświadczenie w spadaniu w wolnych zakrętach :)
Oratex nie jest transparentny ;) chociaż i tak keson będzie biały, to folie już kupione. Myślę o gustownym pasku czarnego papieru ściernego w 20% cięciwy, czy ktoś ma doświadczenia z turbulowaniem (?) ClarkY?
Kolejny etap, kolejny post :)
Wicherek przed oklejaniem:
Masa pustej konstrukcji przed kryciem (odejmując serwa) ~1250 gr, wyposażenie ~760gr
Popychacze SW i kółka ogonowego zrobiłem z pręta węglowego fi 2mm, napęd SK doprowadzony krótkim odcinkiem bowdena od popychacza węglowego, doklejonym na CA, zalanym żywicą i zabezpieczonym rurką termokurczliwą.
Półeczki serw lotek ze sklejki 0,8mm, dokręcane do stelaża z listewek sosnowych 3x8, popychacz z drutu 1,5mm.
Plątanina kabli częściowo zamocowana, dokładne porządkowanie wykonam w trakcie oklejania - część LEDów będzie wklejana w trakcie krycia.
Muszę jeszcze wykonać nowe klosze lamp na skrzydłach i wypolerować golenie. Zastrzałów zapomniałem ułożyć do zdjęcia ;P zrobione z sosny 10x6 wymagają jeszcze oprofilowania balsą. Zastrzały są dokręcane do poliamidowych gniazd przy dźwigarach (M3), w kadłubie mocowane drutem 2mm w otwory, ściągane gumą wewnątrz kadłuba. Statecznik poziomy wkręcany na śruby poliamidowe M4, w nakrętki kłowe w łożach ze sklejki 3mm.
Po wrzuceniu wyposażenia wyważa się mniej więcej na pierwszym dźwigarze, czyli po kryciu kilka gram na dziób może być potrzebne.
Wcześniejsze zdjęcie dające pogląd na wielkość :) :
Wicherek zapowiada sie EXTRA !!!
Widzę , zrobiłeś lotki. Na forum piszą że z lotkami nie wypali? Ale sam zrobiłem WICHERKA 25 z lotkami - i (się zobaczy).
Jakie planujesz zasilanie ? Wagę końcową? Ciąg silnika ? Jaki rygiel?
I na koniec ODDAJ MOJEGO KOTA!!!!!!!!
Uploaded with ImageShack.us
