APOCALYPTO F5B CARBON / KEVLAR
Przycięta jest tak, że snap zapina się na pierwszy otwór najbliższy osi, snap jest lekko podpiłowany w półkole dla lepszego przytulania się do serwa.
Podpiłowanie coś w ten deseń jak na zdjęciu.
Dzisiejszy dzień był dosyć pracowity. Od samego rana zabrałem się za dalsze pracę przy modelu. Na pierwszy rzut poszło serwo wysokości. Dzięki podpowiedzi Krzyśka poszło to dosyć sprawnie. Trochę zmieniłem samo mocowanie popychacz do dźwigni serwa, ale działa bez zarzutu. Następnie zabrałem się za półkę do pakietu , która i tak została ostatecznie przesunięta do przodu i rozmieszczenie wyposażenia. Po wstępnym wyważaniu wszyło, że wszytko trzeba pakować na dziób, żeby zmieścić się w SC 68mm plus 5g ołowiu pod silnik. Jedynie odbiornik został pod skrzydłami ze względu na wygodę połączenia wszystkiego do kupy B) Starałem się go robić bardzo lekko, bez podlewania wszystkiego żywicą i przyznam się szczerze, że trochę byłem zaskoczony gdy waga pokazała 1993g z pakietem 4s 2500 o wadze 270g. Liczyłem po cichu, że waga do lotu wyjdzie w granicach 1800-1850g więc wychodzi na to, że to nie będzie latało jak gazeta, zresztą mam taką nadzieję B) . Jutro mam nadzieję , że odbędzie się oblot jeżeli pogoda pozwoli, jutro mamy taki mały dzień oblotów ( 3 benzyny) i Apocalypto :P .
]5f04275e6c57.jpg[/url]
Nie no z ta masą to dam radę ;) No zobaczymy co się będzie dzisiaj działo,a zapowiada się ciekawy dzień :D Postaram się wrzucić film z oblotu.
Mój wazył też 2kg i było ok :) Aż narobiłem sobie ochoty i też zacznę coś składać..
Ty już chyba 2 masz poskładane?? B)
Własnie chcę skończyć tego z przekładnią,ale brak czasu mnie ogranicza..Chcę w końcu poczuć te 4KW :) A później będzie duża spalina. Tak to sobie w głowie zaplanowałem,ale kiedy to zrealizuję czas pokaże.Narazie zaczynam składać i szukam pakietu który to wszystko wytrzyma..A jak Piotr u Ciebie-ulotnione?
Dzisiaj oblot się nie odbył, a w zasadzie był tylko krótki lot 2 minutowy, w czasie którego okazało się , że nie działa hamulec i trzeba było lądować późniejsze próby programowania hamulca spełzły na niczym. Więc narazie nie wypowiem się jak model lata. Zamówiłem nowy regulator więc w przyszłym tygodniu powinien być i wtedy może oblot się w końcu uda. :wacko:
Identycznie zaczełem jak Ty hamulec nie działał i na śmigle 9,5 hamował jak cholera,więc wróciłem do chaty podminowany,ale porawiłem ustawienia i całkiem inny lot. Jak z ciągiem? Zadzierał mocno?
Pionowo do góry szedł, co do zadzierania to śmigło się tak kręciło, że trudno mi teraz się a ten temat wypowiedzieć. W każdym razie i tak coś z tym, regulatorem jest nie tak bo przy szybszym dodaniu gazu potrafi gubić fazy i logować się na nowo. Także w poniedziałek go oddaje bo przez niego mogę rozklepać model, a tego nie chcę. Kupiłem na próbę regulator redox 60A ale nie polecam nikomu. Zamówiłem teraz dualskiego, który jest sprawdzonym regulatorem i myślę, że wszystko będzie już ok :blink: .
U mnie co miało latać lata, a co na warsztacie,,,,,wciąż na warsztacie :D
Dlatego lepiej dać napięcie z beca..Już dwa razu uratował mi model..
Nie tylko tobie...
Wczoraj w końcu dotarł regulator, szybkie lutowanie i dzisiaj odbył się w końcu oblot modelu :D Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony ;) Model jest dosyć szybki, ale lata się nim lekko i przyjemnie, tzn. nie ma się wrażenia, że przy małych prędkościach przepadnie. Wyważenie przy SC 68 ułożyło się tak, że wszystko trzeba było pchać na ryj, ale prawidłową wagę udało się uzyskać przesuwając maksymalnie pakiet do przodu. Zapas mocy jest spory, idzie na 3/4 gazu pionowo do góry. Na razie zrobiłem dzisiaj nim 3 loty więc coś więcej będę mógł powiedzieć jak się w niego trochę wlatam. Niestety filmu z oblotu nie ma bo byłem sam, ale jakaś fotka z dzisiaj wpadła ;)
Na razie zostawiłem statecznik normalnie, polatam trochę i zobaczę co będzie , a później dam podkładkę. Antena jest wyciągnięta. Widać ją z lewej strony pod skrzydłem na zdjęciu.
