APOCALYPTO F5B CARBON / KEVLAR
Tylko po co ten węgiel? Przecież laminat w zupełności wystarczy :)
Po co laminat? Przecież sklejka by wystarczyła.. :) Po pierwsze węgiel w tym przypadku ma lepsze wiązanie-36mm przy takiej mocy musi być pewne na skręcenia. A drugi powód to po prostu estetyka,skoro model węglowy to i wykończenie węglowe..
Marek, koniecznie daj film z oblotu.... Przy takim ciągu faktycznie może wyrwać z kapci :)
Toć baa! Koniecznie film musi być :)
  • 7 miesięcy temu...
W końcu znalazłem troszkę czasu i postanowiłem dokończyć model. Lecz popełniłem błąd jak mały Kazio i może ktoś mnie poratuje dobrą radą :) Mianowicie postanowiłem wkleić serwa z małą ilością poxipolu na ramce.Po kilku minutach miałem wyciągnąć serwo i wszystko po brzegu zalać żywicą. Lecz miedzy czasie robiłem kilka rzeczy naraz i wyszło mi z łba,ze miałem na to kilka minut. Oczywiście serwa nie ruszyłem i na razie tak zostanie ;) Może ktoś ma jakiś sposób jak się do tego zabrać kiedy będzie potrzeba go wyciągnąć?
Moim mniej lansowanym Firebirdem od ostatniego postu wylatałem naście godzin myślałem, że temat umarł ;)
Temat może i umarł,ale zamierzam go w końcu złożyć ;) choć po dłuższej przerwie czuję się jakbym składał pierwszy model.
Gość Jerzy Markiton
Krzysiu - popierniczasz zdrowo ! Chciałbym kiedyś dostać Virusa do takiego stanu. Nie potrafię ocenić na ile kąt widzenia kamery "przyspiesza" model na tle ziemi.
Pozdrawiam - Jurek
Może ktoś poleci mi jakieś złącza 12pinowe lub 2x 6 ,bo zielone standard za bardzo penetrują mi skrzydło które jest dość płytkie. Najlepiej chyba tak zwane natynkowe :) Może ktoś coś ma? Z góry dzięki!
Piszesz ze masz mało miejsca to po co chcesz pakować 12 pinow? Nie ma sensu. Zaufanie takie samo-zależy tylko od poprawności lutowania i dobrych przewodów.
Złącza poszukaj w Elfie lub conradzie
Powierzchnia na gniazda duża tylko robię wtyczki blisko spływu i niestety jest dość płytko . A chciałem je wkleić na sztywno. Zawsze robisz na 6 pinach ? Chyba się skusze i może sprubuje. Mostkujesz plus minus na wtyczce czy na kablu ?
jak trzeba to robie na 6ciu pinach. Jak mam dwa skrzydła to każde mam na 6ciu pinach ale zasilania i tak mam zrównoleglone.
W kadłubie dociągnij + i - przewodem 1mm2 od pakietu lub BECA (zależy jak masz). Przewody z serw dolutuj do złącza w skrzydle - wszystkie równolegle, a lepiej polutuj wszystkie 4 dodatnie razem a potem do kawałka grubszego przewodu i dopiero to dolutuj do złacza. To samo zrób z minusem. Sygnałowe lutuj bezpośrednio do złączy. I po zabawie.
Napięcie mam z ubec,wiec napięcie brać bezpośrednio na kablu przed wtyczka do odbiornika czy z wtyczki od któregoś serwa zasilić całość?
rozgałeź przewody wychodzące z UBECA - jeden do odbiornika i z niego jest zasilanie odbiornika (i tradycyjne przez odbiornik serw Vki), a druga para przewodów niech leci bezpośrednio do złacza skrzydła grubszymi przewodami. Tak jest najpewniej i najbezpieczniej
Panowie czy można w takim odbiorniku wydłużyc antenę zeby wystawała za obrys kadłuba?
Dzwignia SW wklejona na poxipol.Jedyna wada to mało czasu na poprawki..Oczywiście całość podlałem L85 dla świętego spokoju..
Wręga również wklejona,ze można konia zawiesić.Ma 38mm średnicy i 4mm grubość.Musi być solidnie ,bo przy ciągu kilkunastu kilo może coś niestety puścić,a tego bardzo byśmy nie chcieli ;)
Zaczynam od delikatnych łopatek,bo niestety ograniczają mnie pakiety.Ostatecznie mam zamiar wypróbować 18x21.Jeszcze mam pytanie odnosnie tego kołpaka.Czy duże prawdopodobieństwo jest ,ze samo dociśnięcie nie wystarczy.Jest na dwóch imbusach. A niebardzo chce mi się ingerować w ośkę. Ale jak trzeba to rada jak mocno ją oszlifować?
szlifuj tą ośkę bez zastanawiania się!!! w kirze wyszlifowałem rowek szlifierką, troszkę niestarannie ale warto było bo raz poluzowała mi się śrubka i tylko to przytrzymało kołpaczek ze śmigiełkami przed odfrunięciem a tanie to nie jest :P w PHASORZE już mam oryginalnie szlifnięty rowek :)
Jakie pakiety tam możesz włożyć?
Zastanawiałem się czy jakiś rowek nie wpływa na wyważenie wału. Szlifowałeś z dwóch stron czy z jednej? Pakiet wchodzi 3000-40004-5S Mam bardzo dużo miejsca :)
