APOCALYPTO F5B CARBON / KEVLAR
Ma ktos patent na klapki od serw które pasują jak pięść do oka? jeśli tak będe wdzięczny..Czym sobie na to zasłużyłem ;) Czy nie można zrobić formy i dostać idealnej klapki..
Marek nie przeżywaj... ;)
Przecież tak prosto wziąść nożyczki i dociąć te klapki do otworów.
Wg mnie dobrze że są one większe, bo masz pole manewru jak je ładnie ustawić do wystającej dżwigni od serwa które każdy wkleja na swój sposób.
To był taki grymas z mojej strony ;) Bo już by się chciało polatać ,a tu ciągle coś jeszcze brakuje ociera itp. Czy nie może być od razu tak pięknie :)
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj malo nie straciłem modelu.Co chwila łapał i tracił zasięg.I to na 80 metrach. Nie wiem może to jakieś zaklócenia,ale muszę zamienić na odbiornik z długimi wąsami,bo te kruciaki od satelity nie zdały egzaminu..
Z czego zrobić wręge o przekroju 36mm żeby wytrzymała bez problemu 10kg ciągu? Mam węgiel 2mm,ale biorę też pod uwagę sklejkę 4-5mm? Co byście doradzili? I jeszcze zastanawiają mnie dzwignie na lotkach tzn z jakiej grubosci je wykonać. Jesli ktoś ma doświadczenie to proszę się nie wstydzić
Polecam aluminiową, działa jak radiator:)
Wykonałem taką ostatnio do Pusch Cata. Waży jedyne 9g a materiał to Duraluminium PA6.
Piotralski jak mnie pamięć nie myli to kupiłem mocowanie tego typu jakiś czas temu od Ciebie do FJ.
Jako, że jest to dobre i sprawdzone rozwiązanie zrobiłem sobie podobne do kolejnego Speeda;)
Jeżeli będzie rysunek, mogę takowe wykonać.
Pełny szacun koledzy,ale mam przeczucie,ze to ma słabe wiazanie z żywica i ogólnie laminatami. Oczywisćie samo w sobie jest super mocne,ale jakos tak :) przy FJ i tym podobne nie występuję ciąg :D
Masz rację w modelu Martin'a i FJ silnik jest pchający więć ciśnie mocowanie do środka modelu.... Trudno wyczuć jak się zachowa (klej, żywica + amelinium) ciągnąc.
PS
Martin masz dobrą pamięć :)
Z czego zrobić wręge o przekroju 36mm żeby wytrzymała bez problemu 10kg ciągu? Mam węgiel 2mm,ale biorę też pod uwagę sklejkę 4-5mm? Co byście doradzili? I jeszcze zastanawiają mnie dzwignie na lotkach tzn z jakiej grubości je wykonać. Jeśli ktoś ma doświadczenie to proszę się nie wstydzić
W Tym wątku na rc groups: LINK sądzę, że znajdziesz podpowiedź, jaką grubość laminatu wybrać na firewall, nie przeszukiwałem specjalnie tego forum, ale z pewnością można tam znaleźć potrzebne informacje. Do laminatowego kadłuba, szkoda pchać sklejkę - zysk na większej grubości=powierzchni styku jest pozorny - przy zastosowaniu połączenia wręgi z kadłubem jak w linku. Co do dźwigni, spotykałem w modelach f5b dźwignie na lotkach o grubości ok 1,5-2mm.
Amelunium - tego nie przykleisz:)
W Pusch Cat'ie przy mocowaniu silnika mam kołnierz 0,5mm, który opiera się na wierzchniej stronie kadłuba i nie ma mowy wepchnięciu do kadłuba.
Jeżeli chodzi o wręgi na przód, sam element styku robi się do stożka zgodnie z kadłubem. Samo łoże ma szerokość 6mm, kołnierz może mieć do 15mm szerokości i grubość około 0.5 do 1mm.
To wklejamy i nie ma mowy, że wyleci, musiało by kadłub rozerwać;)
Zasada podobna jak w linku wyżej.
Dałem Piotrek jak mówiłeś satelite na kadłub i jak ręką odjął wszystko jest ok bez zakłóceń.Mam nadziej ,ze na predkości dużo nie trace :)
No własnie widze ,więc chcesz powiedzieć Piterek ,ze moja nie robi róznicy :D Powiedz mi ile to waży do lotu?Bo zaczynam szukać czegoś takowego :) Ale wygląda topornie :)
Przenoszę pytanie z innego postu...
A propo buterfly jaką macie technikę? Bo mało mam doświadczenia w tym temacie i jeszcze używam go ostrożnie tzn bez pełnego komfortu..Ale chyba najlepiej wychodzi mi kiedy podchodze dośc stromo do ziemi i na koncu lekko zaciągam.Bo jesli podchodzilem równolegle do ziemi do strasznie mi zadziera i muszę go wyłaczyć po czym prawie się zwala.Moze mam za duze wychyly na lotkach? Klapy mam tylko na jakies 50stopni wiecej poprostu się nie da. I chyba dlatego tak strasznie zadziera,natomiast lotki wychylone dosc sporo..Czekam na wasze opinie..
