Marek_Spy Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Myślę ze nie ja mam czułość na potencjometrze.
Jerzy_R Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 19 minut temu, Marek_Spy napisał: ja mam czułość na potencjometrze Ale Koledze nie chodzi o czułość stabilizacji a o wychylenia lotek, kiedy zmieni ze 100% (np. 20 mm góra/dół) na 60% (12mm góra/dół). @matti393 Ustawieniami D/R bym się nie aż tak nie przejmował. Elektronika i tak wykorzysta tyle co potrzebuje, jeżeli będzie wiedziała jaki jest zakres pracy serw... Procedurkę Self/Check po montażu w modelu zrobiłeś?
matti393 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 20 minut temu, Marek_Spy napisał: Myślę ze nie ja mam czułość na potencjometrze. Ja też mam czułość na potencjometrze mówię o DR
Marek_Spy Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Czegoś nadal nie rozumiem bo D/R ustawia się w nadajniku a czułość ustala się w procesorze odbiornika według wartości kanału, skąd wiesz ze czułość jest 100% ?
Jerzy_R Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Marku, na tę chwilę zapomnij o czułości stabilizacji (szybkość reakcji elektroniki na zmianę położenia modelu). Tu nie ma teraz o niej mowy. Teraz na tapecie jest zmiana zakresu wychyleń serwa i jak to się ma (owa zmiana) do zakresu wychyleń realizowanych przez załączoną stabilizację. Jak dla mnie taką zmianą bym się nie przejmował. Elektronika i tak ma w swoich bebechach zapamiętane maksymalne zakresy* wychyleń (w końcu po coś ten self/check jest), więc jak trzeba będzie to je wykorzysta (mimo ograniczenia wychyleń w nadajniku). * znaczy mam taką nadzieję, że self/check robiłeś na normalych wychyleniach serw...
Marek_Spy Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 13 minut temu, Jerzy_R napisał: Marku, na tę chwilę zapomnij o czułości stabilizacji (szybkość reakcji elektroniki na zmianę położenia modelu). Tu nie ma teraz o niej mowy. Teraz na tapecie jest zmiana zakresu wychyleń serwa i jak to się ma (owa zmiana) do zakresu wychyleń realizowanych przez załączoną stabilizację. Jak dla mnie taką zmianą bym się nie przejmował. Elektronika i tak ma w swoich bebechach zapamiętane maksymalne zakresy* wychyleń (w końcu po coś ten self/check jest), więc jak trzeba będzie to je wykorzysta (mimo ograniczenia wychyleń w nadajniku). * znaczy mam taką nadzieję, że self/check robiłeś na normalych wychyleniach serw... To właśnie chciałem przekazać bo stabilizacja powinna olewać D/R i robić swoje wiec pytanie co rozumie przez te 100%
Jerzy_R Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 6 minut temu, Marek_Spy napisał: co rozumie przez te 100% Powiedzmy, że swoje ustawienia (w nadajniku) maksymalnych wychyleń np. lotek.
Jerzy_R Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Wróć do ostatniego wpisu na str. 101, przeczytaj... Idź do pierwszego wpisu na str. 102, przeczytaj... Powinieneś zrozumieć skąd się wzięło te 100 %, i że Twój wpis o czułości stabilizacji ustawianej potencjometrem jest nie trafiony - bo od tego te bicie piany się wzięło.
matti393 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Czułość stabilizacji i DR to są dwie różne rzeczy , podejrzewam że procedura self check ustawi wychylenia serw w zależności jak są ustawione na każdym kanale , jeśli DR je obetnie i w czasie procedury self check będzie ustawione DR na 60% to tak procesor odbiornika je zapamięta jako maksymalne
Marek_Spy Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 14 godzin temu, Jerzy_R napisał: Wróć do ostatniego wpisu na str. 101, przeczytaj... Idź do pierwszego wpisu na str. 102, przeczytaj... Powinieneś zrozumieć skąd się wzięło te 100 %, i że Twój wpis o czułości stabilizacji ustawianej potencjometrem jest nie trafiony - bo od tego te bicie piany się wzięło. Czego nie rozumiesz ?
michal.pirat Opublikowano 2 Marca 2024 Opublikowano 2 Marca 2024 Czy kupując ten odbiornik: https://pl.aliexpress.com/item/1005006080374257.html?fbclid=IwAR3AIftw5hQqmHEpExzP1QHlGNPCt8cfuNsgiGT7acLISwU-PVPAt2YiZsY Będzie dało się go zparować z Taranisem X9D Plus ACCST
Bobo_old Opublikowano 2 Marca 2024 Opublikowano 2 Marca 2024 Godzinę temu, michal.pirat napisał: Czy kupując ten odbiornik: https://pl.aliexpress.com/item/1005006080374257.html?fbclid=IwAR3AIftw5hQqmHEpExzP1QHlGNPCt8cfuNsgiGT7acLISwU-PVPAt2YiZsY Szukaj takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005003306845214.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.26e61d5dIJbdg9&algo_pvid=dab1233c-f6f3-49ea-bd17-385f26a5daf0&algo_exp_id=dab1233c-f6f3-49ea-bd17-385f26a5daf0-12&pdp_npi=4%40dis!PLN!265.21!265.21!!!64.86!64.86!%40210386d117094081532654090e9c06!12000025120339390!sea!PL!1869544283!&curPageLogUid=KAYMB0tnLTuM&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Market Opublikowano 2 Marca 2024 Opublikowano 2 Marca 2024 Szukaj takich, które obsługują protokół ACCST: https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/2-4ghz-accst/ https://modele24.pl/pl/12-24ghz-accst?order=product.price.asc
matti393 Opublikowano 29 Lipca 2025 Opublikowano 29 Lipca 2025 Witam Panowie znowu to samo miałem lekka kraksę i postanowiłem ustawić wszystko od nowa (Taranis X9D i odbiornik frsky S8R). I niestety procedura self-check nie chce się uaktywnić. Wcześniej jakoś ja uruchomiłem też z problemami. W radiu nic nie zmieniałem w odbiorniku już wszystkiego próbowałem: wgrywanie ponownie firmware , bindowanie na nowo, kalibracja zarówno przez skrypty Lua jak i przez komputer, ustawiałem na nowo parametry odbiornika. Nic nie pomaga. Już się zastanawiam czy coś nie jest skopane w tym odbiorniku. Procedurę próbowałem zarówno aktywować z radia jak i przez przycisk w odbiorniku. I cały czas nie chce wystartować. Ma ktoś jakiś pomysł co można jeszcze zrobić ?
matti393 Opublikowano 30 Lipca 2025 Opublikowano 30 Lipca 2025 Problem rozwiązany. Okazuje się że CH12 musi być na przełączniku 3-pozycyjnym, nie może być na chwilowym. Tylko wówczas zostanie wymuszona procedura self-check. Kilka godzin grzebania w ustawieniach zakończona sukcesem. Może się komuś przyda na przyszłość
lukaszjb Opublikowano 26 Września 2025 Opublikowano 26 Września 2025 Czy jest ktoś na forum kto lata jetami z turbiną na taranisie? Mam parę pytań w tej kwestii.Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
