To i ja się dołączę z pytaniem - jak najprościej ustawić dwie wartości trymera SK na przełączniku ? Załóżmy, że przełącznik w górnym położeniu i wartość trymera 70% a w dolnym położeniu 35% ?
Dzięki ! :) nie podpinałem tego pod fazy lotu .. To inaczej napiszę : Normalnie sobie już wytrymowałem model w locie i jest ok, ale coś mnie naszło. Zmieniając położenie przełącznika na dolne od trymeru(a) odejmuje się np. 27%. Czy da się to zrobić w Custom switch ?
Sądze ze nie ...
A co do Horusa tu jest ciekawy link : http://www.greenacresmac.co.uk/Forum/index.php?action=profile;u=50;area=showposts
Więc nie ma sie co podniecać na zapas ... developerzy z opentx jeszcze nic nie wiedza o radiu a to co pokazali to prototypy i niekoniecznie działające.
Myślę ze realnie rzecz biorąc za około rok będzie wersja handlowa ... widziałem cenę orientacyjną horusa ok $500 sądzę ze nie będzie to aż tyle ale cena 2x Taranis jest realna.
Dla mnie to raczej w miarę logiczne .. trymowanie jest jednym z najbardziej "stałych" elementœó ustawień modelu... Sądze ze dodatkowo utrudniałoby nowym uzytkownikom wychowanycm na standardowych radiach pzekopanie się przez kolejny element konfiguracyjny...
Dodatkowo pomysł co by było jakby ktoś jechal na 100% trymach i miał jeszcze rózne trymwoania w zaleznosci od przełacznika .. jakiegoś ...
A tak jest to elegancko zorganizowane w "fazach lotu " i cześć...
Umówmy sie , Obaj a na pewno nei tylko my wiemy ze 95% rzeczy w Taranisie da sie zrobić na kilak sposobów .. trymy sa tu w tych 5%/.
Przedstawię Ci więc moją koncepcję :) Model mi idealnie lata po wytrymowaniu, ale na prostej drodze (asfalcie) ucieka w jedną ze stron. Przy założeniu, że jest to max 15% (różnicy) na SK (bo może kółko krzywo wklejone) można sobie zaprogramować najprostrzą drogą by zaraz po stracie pstryknąć switch i wrócić do default'u lotu.
1. w takich wyadkach lepiej kontrowac recznie np z powodu wzrostu skutecznosci steru kierunku w funkcji predkosci i spadku oddzialywanie kolka po podniesieniu ogona... nie zdazysz zareagowc i pojedzie w druga strone.
2.Wywal albo wyprostuj kolko ew. zamien na ploze nawet z drutu bardzo dobrze takie ustrojstwo dziala.
3. eliminowanie takich bledow przy pomocy aparatury to moim zdaniem proszenie sie o klopoty.
Kacper,
Ogolnie to zgadzam sie z Jackiem, po co kombinowac i ryzykowac. Ale jak dla mnie (jezlei dobrze rozumiem) to co ty chcesz to da sie zrobic w kazdym radiu srednio zaawansowanym. To jest zwykly miks kanalu na ten sam kanal (dodanie wartosci).
Faktycznie :) nie pomyślałem o tym .. To jeszcze pozostaje jedna "kwestia odniesienia". Jakim zakresem procentowym jest min-max trymera w przedziale -100/+100% kanału ?
Witam użytkowników Taranisa. Kilka dni temu kupiłem wersje plus, w związku z tym mam kilka pytań do posiadaczy właśnie konkretnie tej wersji.
1. Z czystej ciekawości, ciekawy jestem czy w waszych aparaturach folia ochronna też była tak mocno porysowana? (załącznik)
2. Czy też buczy wam w głośniku - mimo tego, że to plus i widziałem gdzieś magiczne słowo "improved audio circuits" jako ficzer.
2a. Gdy ustawie sobie regulacje głośności na S1 to podczas kręcenia również słychać w głośniku "terkotanie"
3. Wyświetlacz, ciekawi mnie czy w waszych plusach też widać takie poziome jaśniejsze pasy przy ekranie powitalnym
U Mnie wersja A -
Ad. 1 Tak. - pomogło usunięcie folii.
Ad 2. Tak  - pomogło co nieco inne ułozenie kabli oraz pracujaćy silnik modelu na lotnisku - po prostu silnik głosniej buczy.
Ad 2a. Tak - nic nie pomogło
Ad 3. Tak - nic nie pomogło.
U Mnie wersja A -
Czyli nie jestem odosobnionym przypadkiem, co do buczenia to właśnie widziałem, że ludzie kombinują z ułożeniem kabli a nawet dodają filtry ferrytowe i właśnie coś pomaga, niestety zarówno nadajnik jak i odbiornik są zaplombowane, trochę to dziwne, bo ani twardości sprężyn na drążkach nie ustawie ani nie zmienię anten w odbiorniku z pcb na coaxiale które przecież dostałem razem z zestawem. Kontaktowałem się ze sklepem to powiedzieli, że mogę zerwać plomby i ustawić gimbale, ale zaznaczone zostało wyraźnie, że jeżeli będzie ingerencja w elektronike (to zrozumiałe) lub awaria nastąpi w przypadku zwarcia to gwarancja nie będzie uznana, trochę się boje, że potem jeśli nadajnik padnie i to wcale nie z mojej winy to i tak zostanie to potraktowane z góry, że awarii jestem winny ja - bo plomby zerwane.
Mocno dziwny ten sklep gdzieś to kupował ? Nawiasem mówiąc jesli to plomby typu stikersy to mozna sie z nimi zmierzyć za pomocą igły do zastrzyków .... daje sie to odkleić bez uszkodzenia.
No nie ukrywam, że dla mnie to było lekkim absurdem, sklep to Radio-modele.pl, nie chcę tu robić im jakiejś anty reklamy, ale gdybym ja wiedział, że jeden sklep zakleja nadajnik plombą w drugi nie to z pewnością kupił bym w tym drugim, więc może komuś na przyszłość się przyda taka informacja. Swoją drogą ciekawy jestem jak inne sklepy sprzedające Taranisa do tego podchodzą, czy też plombują nadajniki i odbiorniki.
Ja kupiłem w abc i był bez plomb. Sprawa buczenia wygląda u mnie dosyć dziwnie. Jest albo nie jest ;) Oceniłbym to tak : średnio w miesiącu użytkowania około 30% czasu buczy a resztę nie. Nic kompletnie z tym nie robiłem i nie robię, także trzeba się przyzwyczaić ;)
Napisz do Jacka maila z zapytaniem, jak potraktuje zerwanie plomby.
Z własnego doświadczenia napiszę, że serwis w którym pracowałem plombował sprzęt dla własnej wygody. Jak plomba była cała, to użytkownik nie grzebał w środku i można od razu wysyłać dalej. Jak plomba była uszkodzona, to sprawdzaliśmy czy nie ma wewnątrz śladów grzebania wykluczających gwarancję. A takie się trafiały.
Tak jak pisałem kilka postów wyżej, kontaktowałem się ze sklepem i taką dokładnie dostałem odpowiedź
"Proszę zerwać plomby i robić co pan uważa za stosowne. Jeżeli
natomiast
elektronika zostanie uszkodzona z powodu zwarcia lub innych powodów
wskazujących na "grzebanie" w elektronice, to gwarancja będzie
nieważna...ale to chyba normale."
jednak trochę się boję, że potem jeśli nadajnik padnie, to łatwo będzie mnie zbyć wmawiając mi usterkę z winy użytkownika (bo przecież plomba zerwana) i powiedzieć, że było grzebane.
Wychodzi na to że albo trzeba będzie zaryzykować albo nie otwierać.
