co do zawodów...szykuj balast ;) prognozy w górnych granicach regulaminowych (lub nawet ponad to)
A modelik fajny. I do tego z Bielska ;)
Jaką masz strukturę kadłuba?
Hej,
mam 2 layup'y/ struktury:
1: to co na zdjęciach w poprzednim poście to
-1x węgiel 93g - 45o i węgiel 100g wzdłuż
- to powyższe jest także na zakładce
- dodatkowo po bokach kadłuba jest pasek szeroki na 5mm jednokierunkowego węgla, ułożony ponad zakładką
dzięki czemu mam 2 warstwy jednokierunkowe na całej bocznej płaszczyźnie rurki
- przód szkło 5x50g, dwie warstwy (0, 90o) ułożone za skrzydło, za drugą śrubę
Masa 34g+2g pokrywka kabinki
2: to co na zdjęciach załączonych do tego postu:
- 1x węgiel jednokierunkowy 100g (5cm przed skrzydłem do końca )
- 2x szkło 50g całość na zewnątrz i wewnątrz
- przód od mocowania skrzydła z tkaniny aramidowo-węglowej 160g/m2
- pylon statecznika z węgla 93
Masa trochę większa bo 36g+ pokrywka,
Model na poniższych fotkach ma kadłub z tą drugą strukturą, zamierzam go sprzedać coby mieć za co się transportować do Zielonej Góry ;)
2x50 z przodu, wydaje się strasznie mało. Nie masz miękko? Ja w swoich daję 5x50 ze szkła, albo 3x60 z kevlaru + 1x50 ze szkła.
Przepraszam, ale nie widzię na zdjęciach, czy belka ogonowa jest w przekroju okrągła? Stąd dodatkowy pasek węgla kierunkowego w poziomej płaszczyźnie?
Szacuneczek, że chciało Ci się samemu zrobić dwie formy do kadłubów.
Hej, napisałem, że jest 5 warstw szkła 50, z czego 2 zachodzą na węgiel aż do końca skrzydła :)
w tym kadłubie co powyżej belka jest okrągła dlatego ten pasek węgla
Co do form to jesteś w błędzie:
Ja zrobiłem tylko formę opisaną na początku wątku z owalnym przekrojem rurki
Drugi kształt kadłuba nie jest z mojej formy - kolega ją odkupił od A.Siamy a ja zrobiłem z niej kadłuby na zawody.
Czytałem trzy razy i za każdym widziałem "2x50". Za mało sypiam ostatnio, sorry ;)
A już myślałem, że taki pracowity jesteś. Mistral?
Poniżej wrzucam log z rzucania sprzed paru tygodni modelem NEXT na profilu edge (4 panele na połówkę),
po weekendzie będą ciekawsze logi - bo z zawodów w Zielonej Górze. Na nadchodzący weekend przyszykowane są NEXT'y (a w zasadzie same skrzydła + stateczniki, kadłubów brak :/ ) na profilu Zone V2, o nieco mniejszej powierzchni skrzydła.
Fotka skrzydeł na profilu Zone2 - z kesonem węglowym w trakcie jego wykonywania:
  • 3 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
Jakimi farbami malujesz mylar?
Lakieruję farbami akrylowymi w spray'u - konkretnie ostatnio Motip, i Deco Color Fluorescent.
Szczegóły modelu na profilu Zone2 z kesonem węglowym trochę się opóźnią jeszcze w stosunku stwierdzenia "po zawodach w Zielonej" - ale postaram się przez weekend porobić zdjęcia i zrobić wpis. :)
EDIT
Cześć wszystkim,
Dawno nie aktualizowałem wpisu o modelu NEXT, a przez ostatnie pół roku nieco się w temacie działo.
Wykonałem zapowiadane wcześniej skrzydła z węglowym kesonem na profilu ZONE 2 oraz kompletny samolot bez kesonu, po czym wyjechałem do Drezna do Pracy – wspominam o tym tutaj, bo to w Dreźnie powstały takie konstrukcje DLG jak Aspirin czy Salpeter w tamtejszej "modelarni" TUD-Modelltechnik.
Skrzydło z kesonem węglowym:
Skrzydło na profilu zone2 zaopatrzone zostało w serwomechanizmy Hitec HS45-HB już w trakcie laminowania – jest to przede wszystkim szybki oraz  estetyczny (do pierwszej wymiany serwa) sposób na montaż serwomechanizmów.
Poniżej zamieszczam zaległe zdjęcia skrzydła:
Drugim modelem NEXT, który powstał w Niemczech jest zestaw modelu w wersji lekkiej, bez kesonu
Masa do lotu może się zaczynać od 240g  przy ~20dm2 powierzchni:
Model na lotnisku koło Drezna:
Spędzając kilka wakacyjnych weekendów jako pomocnik na zawodach Euroturu F5J, spodobała mi ta konkurencja czego efektem było zainteresowanie się konkurencją, a obecnie podjęcie się wykonania 4 metrowego modelu F5j w postaci konstrukcji z form negatywowych. Ale o tym więcej jak znajdę czas następnym razem – oraz już w odpowiednim dziale.
Podobnej wielkości projekt wykonuję wraz z Kolegami w ramach realizacji projektu na uczelni : zapraszam do lajkowania :)www.facebook.com/aeroteamagh
Pozdrawiam Serdecznie w Nowym Roku ;)
  • 1 rok później...
Troszkę odświeżę...
Dotarł mój Next, wersja szklana, wzmocniona z zainstalowanymi serwami. Poza drobnymi zastrzeżeniami natury estetycznej (kombinacja szary + różowo-szarawy nie jest moją ulubioną ;) ), model wygląda i lata bardzo przyjemnie - dużo lepiej niż moja poprzednia metrówka.
Muszę się jeszcze trochę nauczyć, dostosować nadajnik (Taranis X9E)  do programu AD.DLG przez przełożenie switch-a chwilowego na lewą stronę no i do roboty..
[edit]
Waga do lotu 248g, zawiera:
- baterię 1s 1Ah (zrobioną z 2s 500mAh),
- doważenie dzioba 5g,
- doważenie prawego skrzydła 3g
- "efekty artystyczne" (paski z kolorowej taśmy) ok 3g
Witam,
Po pewnej nieobecności w tym wątku przedstawiam nowości:
Stateczniki mogą teraz zostać wykonane w wersji całowęglowej (Carboline):
Masa Kompletu 11,5g :)
Kołki o poprawionym kształcie i dowolnym wykończeniu zewnętrznej części (lakier / węgiel / diolen)
Niezależnie od drobnych zmian, model NEXT nie zmienia swojego przeznaczenia do zapełnienia niszowej części rynku modeli dlg "na start" pozwalającymi na zabawę w rzucanie i łapanie termiki :)
Zapraszam do śledzenia informacji o nowościach, które co jakiś czas pojawiają się na facebooku: https://www.facebook.com/ncomposites
Stateczniki wyglądają na laminowane w worku? Czy mi się wydaje i to jednak z formy? ;)
Stateczniki do NEXT'a nadal są z worka próżniowego, profile fr3ak (poziomy) i zone z4d (pionowy).
NOWOŚCI:
Poniższe zdjęcia przedstawiają obecną podstawową wersję modelu NEXT, zmiany jakie zaszły w stosunku do poprzednich modeli to:
- nasuwany nosek,
- statecznik poziomy umieszczony pod belką ogonową,
- belka ogonowa z węgla spread Tow Samurai,
- napędy Top Drive jako standard.
Nosek:
Stateczniki:
Podstawowe malowanie:
Montaż modelu na lotnisku = przykręcenie 2 śrub i wpięcie serw klapolotek:
Na koniec stateczniki węglowe z worka próżniowego raz jeszcze:
Czy te węglowe stateczniki są wyraźnie mocniejsze ?  Swój pionowy musiałem już raz naprawiać, więc przy kolejnym "urazie" będę być może musiał wymienić...
