Witam!
Jakiś czas temu zamontowałem sobie moduł FrSky 2,4Ghz do Sanwy. Ostatnio pojawił się problem w postaci bardzo krótkiego zasięgu - ok. 60m. Sprawdziłem wszystkie kabelki, luty... Nic nie mogę temu zarzucić.
Może ma ktoś pomysł czym może to być spowodowane? Gdzie uderzać, a może do kogo?
Dzięki za sugestie i pozdrawiam.
Dodatkowo przed sekundą jeszcze sprawdziłem. Wszystko jest perfekcyjnie polutowane i nic nie naderwane...
Jak dla mnie to jest trochę dziwnie. Range ogranicza moc kilka RAZY a więc w Twoim wypadku 2 razy, co jest jakimś absurdem dla tej opcji - może masz jakieś dodatkowe ustwienia do tego testu? Nie wiem, konkretne wielokrotności(jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, kto wie).
Od pewnego czasu nabrałem dystansu do tych frskajów. Mianowicie zauważyłem że włączając moje wszystkie modele w sumie pięć sztuk, mogę je sterować jednocześnie :o .Sprawdzałem na lotnisku u kolegów ,nikt kto posiada oryginalne aparatury hitec ,spektrum , graupner takich cudów nie ma. Obawiam się że ktoś mając takiego frskaja może zasterować moim modelem. Czy to normalne? Może zrobiłem błąd przy bindowaniu? Moduł mam zamontowany w graupnerze mx16.
Jak chcecie zmieniać, to od razu na koniczynki, inaczej szkoda czasu
Jak masz zbindowane pod jeden nadajnik, to czego się spodziewasz????
Z tego co mi wiadomo tylko Spectrum / JR w DSM/DSM2/DSMX ma MODEL MATCH - przypisanie modelu do KONKRETNEJ pamięci w KONKRETNYM nadajniku i tam nie "posterujesz" kilkoma modelami w tym samym momencie. Pozostałe systemy - tak.
Graupner MC19 z Frsky też nie "posteruje"wieloma modelami na raz :) ale wracając do tematu to mam frsky-ja w mc19 i w hitec-u flash5 i w hitec-u miałem podobny problem. hm. nawet niestety spadł mi model. Szukałem,problemu, myślałem że kamera na pokładzie przeszkadza, że odbiornik padł itp,itd a problemem był kabel antenowy w module!.Przeciąłem koszulkę,zdjąłem kabelek, miernik do łady i "dupa" Kupiłem nowy , założyłem i zasięg się znalazł a było tak jak Rafał pisze.
W takim razie posprawdzam miernikiem wszystko. Dam znać co i jak.
Chcę doprowadzić do poprawnej działalności tego i sprzedać to wp..... Niestety już nigdy nie byłbym pewien czy nagle w locie nie stracę łączności... Rozbiłem już jeden, niestety nie tani, model i uraz zostaje. Forumowy kolega Grzdam przez dokładnie to samo też rozbił swoje dwa modele.
A następnym moim radiem będzie wyżej wspomniany Graupner.
Panowie, pamiętajcie, że zasięg w czasie test range jest w porządku, problem jest dopiero przy pełnej mocy nadajnika - w tym wszystkim to mnie zastanawia najbardziej.
Nikt nie posteruje Twoim modelem chyba, że mu pozwolisz wcześniej zbindować swój odbiornik z jego nadajnikiem. Jest to jak najbardziej normalne. Ty musisz jedynie pamiętać aby w nadajniku mieć ustawiony właściwy model. Ale przecież tak było i jest we wszystkich nadajnikach na 35 MHz.
Gdybyś miał poprawnie ustawiony failsafe to pewnie model był by cały.
A co do antenek odbiorczych Frsky, to są za długie. Ja przycinam na ok. 30 mm i sygnał wzrasta o 2-3db. Większość antenek nadawczych też jest nieco rozjechana.
