IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
No to gratulacje. :)
Model bardzo wdzięczny "będziesz Pan zadowolony" :D  i miał wiele radochy, a jak przyjdzie wiosna i termika to ta radocha będzie jeszcze większa.
Gość Jerzy Markiton
Dziś doświadczyłem tej intrygującej termiki. Model co rusz zabierał się z kolejnym bąblem. Coś pomiędzy "0" a "+1"... Po 15 minutach nie potrafiłem utrzymać w łapach nadajnika, z radochy chyba?
- Jurek
Trudno powiedzieć bo to dopiero pierwsze loty  i jeszcze w trakcie ustawiania :)
Jedno co moge dodać to to że jest bardzo stabilny, swietnie reaguje i po pierwszych lotach moge powiedzieć że bardzo trudno będzię go " zwalić " świetnie trzyma się powietrza.
Miło Piotrze źe się odezwałeś :) Ja swój oblot przestawiłem na wiosnę ! Lepiej dla mnie i modelu, bo w styczniu będę po operacji w domu i duźo czasu na symulator i ustawienia będę miał. ( chyba że limity w nfz się skończą)
Pamiętam coś tam Tobie zalegam, liczę że przed wigilią wdepnę do Ciebie.
Witam,
Długo wybierałem kolejny motoszybowiec do budowy, aż w końcu wybór padł na IDEAL-a z klasycznym usterzeniem.
Z waszych opisów wywnioskowałem, że model powinien swoim charakterem odpowiadać temu co lubię - czyli spokojnemu wałęsaniu się po niebie :).
Tak więc na długie zimowe wieczory zafundowałem sobie zajęcie  :D
Wyposażenie, które planuję zabudować:
- silnik TURNIGY SK3 3858-840
- regiel TURNIGY PLUSH 60A
- serwa HXT D-MG16
Zastanawiam się jeszcze nad napięciem pakietu 4S czy 5S. W zależności od napięcia dobiorę śmigło, aby zmieścić się w dopuszczalnym prądzie silnika, który wynosi 45A.
Pojemność pakietu dobiorę tak, model dało się łatwo wyważyć.
Na początek mam dwa pytania:
- zostawić serwa, które już mam czy lepiej kupić np. Hitec HS-85MG?
- lata ktoś w takiej konfiguracji napędu na napięciu 5S?
Dzięki za sugestie.
Pozdrawiam, Marek
ja osobiscie hextronikow  nie polecam bardzo  duze  luzy  a skad wiem? bo je mam w  idealu i jestem z  nich  bardzo niezadowolony
pozdrawiam
Marek a po co Ci 5s? na 4s dobrze śmiga a jak sam piszesz chcesz sie wałęsać po niebie więc nie warto brać balastu :)
5S wynikło z obliczeń na ecalc-u i zapytałem tak z ciekawości co Wy na to.
Przy tym napięciu silnik pracuje najefektywniej, ale też przy znacznie większych obrotach co w przypadku spokojnego modelu nie za bardzo mi odpowiada.
A jakie serwa jeśli nie HXT?
Jeszcze nie wsadzałem w model więc mam czas na ew. zmianę.
Gość Jerzy Markiton
Mam Hextroniki 16 i jestem z nich bardzo zadowolony - za 11$ nic lepszego jeszcze nie znalazłem( 14-to porażka...). Natomiast Turnigy 306 bardzo miło mnie zaskoczyły. Praktycznie nie ustępują MKS-om i o dziwo, wszystkie 4 pracują identycznie , bez luzów. Co w wypadku Turnigy spotkało mnie 1 raz ! Ale dwukrotnie droższe niestety. Jeśli masz 16 to możesz je spokojnie zastosować. Gdybyś nie miał nic to warto byłoby się zastanowić.
- Jurek
- serwa HXT D-MG16
Witam mam takie samo wyposażenie (tylko regulator HK ) Silnik sprawdza  się idealnie na śmigle 12x6,5 aku 3300. 4S 35C . Pomiary na hamowni pokazały ciąg 2,5 kg (po 30 sek pracy silnika) 43 A 700W. Model startuje i wznosi się bardzo szybko i muszę oddawać wysokością by nie szedł w pionie . Akumulator jest w kabince i dobrze wyważa model, większy musiałby być cofnięty pod skrzydło a tam mogłoby być za ciasno (serwa, odbiornik, vario i dość dużo miejsca zajmują złącza serw). Planowałem początkowo zastosować śmigło 13x6,5 ale na hamowni pociągnęło 55A 815W i 3 kg, Silnik trochę się zagrzał więc zrezygnowałem choć podejrzewam ,że w locie nie było by źle. Jest dobrze na 12x6,5 więc tak latam. Serwa rzeczywiście mają luzy co mnie trochę dziwi bo mam takie serwa kupione przed kilku laty i są lepszej jakości. Ale pod napięciem serwo trzyma dobrze i już nie czuć luzu, latam na nich i niby nic się nie dzieje. Może tylko trochę mniej "ćwierkają" niż te starsze :)
Dzięki za sugestie. Zostaje w takim razie przy tym wyposażeniu co już mam.
Wraz z postępem prac przy składaniu IDEAL-a postaram się coś napisać i dodać zdjęcia z jego budowy.
Pozdrawiam, Marek
Marek silnik, który masz ze śmigłem 13x6,5 na pakiecie 4S daje ciąg ok. 3,7kg i prąd bierze niecałe 60A.
Spokojnie wystarczy.
Serwa przemyśl; zastanowiłbym się na TGY 777MG
Zgadza się, że tyle ciągu da, lecz jest problem ... dopuszczalny prąd silnika to 45A a moc 830W.
W takim układzie jaki Wojtku proponujesz spalę silnik, a tego bym nie chciał. Tyle ciągu też mi nie potrzeba.
Zostanę przy pierwotnej koncepcji napędu. Co do serw, to testuję D-MG16 już od trzech dni na biurku, z i bez obciążenia.
Jeśli nic dziwnego nie będzie się z nimi działo to zainstaluje w modelu.
Mam całą długą zimę na składanie i testy.
