Tłoczenie kabiny mam za sobą :) . Dzięki kolegom udało się. Żeby nie było tak różowo, to za trzecim razem. Pierwsza próbka przegrzana, druga niedogrzana a trzecia OK, choć z małymi problemami, trzeba było dogrzać formatkę na kopycie opalarką, stąd te farfocle wiszące pod kabiną. Ale jest. Jutro spróbujemy jeszcze raz, choć dzisiejsza w zupełności mnie zadowala. Były problemy trochę ze ssaniem, być może trzeba podłączyć drugi odkurzacz. Ale jak na warunki domowe OK.
A zadowolona mina twórcy bezcenna.
... wyraża sympatycznie : "... Można ? No pewnie, że się da i można  :)!".
Gratuluję motywacji i wytrwałości  ;)
Andrzej zamontuj jakiś stary bojler żeby stworzyć podciśnienie i zawór , zały pic polega na gwałtownym wyciągnięciu powietrza wówczas tworzywo nie wystygnie.
Wiem, że tak to powinno być. Ale nie zamierzam robić żadnej produkcji seryjnej kabi, masek,  tudzież innej galanterii. Chcę dobry efekt osiągnąć w warunkach domowych. Muszę przerobić skrzynkę do odsysania, konkretnie zmniejszyć jej objętość, żeby można było w miarę szybko odessać. Po przeróbce zrobię próby tłoczenia i dam znać. I najważniejsza sprawa, niemam gdzie trzymać takich gratów.
Andrzeju,
zapłodniłeś mnie intelektualnie do zmniejszenia skrzynki vacu :)
To prawdopodobne rozwiązanie moich problemów z niedociągniętymi owiewkami (ciąg duży, szczelność jest), bo skrzynkę, mimo zeszłorocznego zmniejszenia mam ciągle dużą.
Nie chce mi się jej znowu zmniejszać, to może ją czymś wypełnię, np: odpadami MDF.
A może by podpiąć 2 dodatkowe odkurzacze i dać gęściej otworów na płycie?
Oprócz zmniejszenia pojemności komory będę właśnie robił też podejście do drugiego odkurzacza.
Choć może to oczywiste to jednak o tym napiszę. Otóż moja skrzynia ssąca (nie wykonuję takiej ilości otworów) mimo zastosowania dość grubych płyt ,przy zastosowania ok 5mm przerwy między nimi ,poddawała się przy podaniu dużego podciśnienia. Płyty "sklejały się "
Warto więc wewnątrz powklejać dystanse między płytami.
W moim przypadku to były nakrętki M6 :D
Aaaa.... o tym też myślałem, dzięki.
Piękny model ciekawe kiedy ja dojdę chociaż do połowy takich umiejętności jak Pan posiada :)
Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
Z jakiego materiału powstał,czym spawany?
Spawany? :blink:  Ja nie umiem spawać, na CA pokleiłem :ph34r: . Zresztą, materiał z którego jest zrobiony, ciężko jest pospawać.
Drewnianych elektrod nie było, to sobie pokleiłem na CA :P .
A teraz na poważnie, ze względu na ograniczoną ilość miejsca za silnikiem, musiałem zrobić model tłumika. Nie ustalałem wcześniej kąta pod jakim jest zamocowany silnik, to tak najłatwiej mi było dopasować model tłumika. Teraz kolega przejmie model tłumika i zrobi właściwy, pewnie z duramelinium ;) .
  • Lubię to 3
Właściwy sposób postępowania i ładna robota, uznanie  :).
Wyprowadzenie prędkich spalin łukiem pewnie zrobisz ? Kolega będzie miał troszkę zabawy...
Dzięki, takie szczegóły do omówienia jeszcze. Na razie tylko geometria całości.
Niedawno najlepszy spawacz z mojej stoczni pospawał mi TIGIEM tłumik do OS 25, grubość aluminiowych
Ścianek 2mm dał radę, ale nie było to proste (pantarei wszystko płynie)
Teraz myśle żeby kolejny tłumik połapać TIGIEM w strategicznych miejscach a resztę zalać
Spoiną typu Alumweld
Ciekaw jestem jak ten będzie pospawany i czym.
