Motoszybowiec Condor 3m
Wracając do Condora ,od niedawna kolejny zdobywa przestworza :) .
Okazjonalnie odwiedzający nas koledzy w Kętach wykonali kilka lotów,model pięknie lata,jego widok w locie cieszy oko.
Udało mi się zrobić krótki filmik ze startu i pokazać praktyczne rozwiązanie czyli kółko pomocnicze dzięki czemu model pięknie siada i nie szura brzuchem po ziemi ;) .Model wyrzucony przez właściciela ,może nie najpewniej ale to początkujący ,dobrze rokujący modelarz.
Model jest piękny, tylko problem z silnikiem śr. ~ 28 mm i odpowiednio małym gabarytowo akumulatorem lub dwoma (napędowy i do elektroniki).
Nie ma problemu z silnikami 28mm ani pakietami. Jeśli jest jakikolwiek problem to tylko z kasą na silnik. ;)
No niestety nasze hobby do tanich nie należy i ciężko czasami wysupłać nie małą kasę. Nasze budżety domowe czasami tego nie wytrzymują. Ja trooochę składałem na silnik. :)
Tak, gdzieś podawałem wyposażenie, ale mogę jeszcze raz i tu.
Moja zasada jest taka, że jak model kosztuje już powyżej 1 tyś. zł to nie wsadzam badziewiastego wyposażenia bo szkoda mi modelu.
Tak więc wsadziłem:
- silnik to KIRA 480/31
- serwa wchodzą tylko KST 135MG do skrzydła ponieważ profil to istna żyletka, wysokość serwa musi być 9mm inaczej trzeba szlifować. I tak też było w tym wypadku bo KST mają 10 mm. Ale to tylko przy RDS -ie jak napęd jest normalny to ten 1mm idzie zgubić.
- na ogon to już idzie kupić coś tańszego tyle, że to się normalnie nie opłaca. Ja dałem KST 125MG
- pakiety 2200 3s i to te które mają wymiar nie większy niż 30 x 35 x 120mm, jeśli nie można znaleść pakietów 2200 to trzeba zejść z pojemnością do np. 1700 mAh 3s
Kira bez przekładni? KST kupowałeś u nas? Czytałem wątek gdzie Jurek (czyno) skarżył się na te sprzedawane z modelemax. Nawet na stronie wyglądają dziwnie, bo na stronie naszego sklepu mają czarne naklejki, a na stronie producenta czerwone.
Te chopy, a nie ma tematu o Relaxie ??  ;)  ktoś zainteresowany Condorem może się trochę pogubić...trochę małe OT się robi :P
(nie żebym nie był zainteresowany,ale w odpowiednim temacie ...)
 sorry ,trochę się zapędziłem..nie mój temat , róbta co chceta :D
Temat faktycznie był o Condorze ale kolega rozwalił model a raczej model rozpadł mu się w powietrzu i napisał, że szuka nowego modelu. Trza czytać od początku :P. Tak więc temat jest otwarty i z tego co pamiętam to padło chyba właśnie na Relaxa jako na nowy model, więc wcale nie jest to OT a wręcz przeciwnie spora wiedza jak i co wstawić w model.
KIRA jest z przekładnią 5.2:1 bo ma 3100kv i trzeba to zredukować. Łopatki do tego silniczka to 15,5x13. Na 200m model winduje się w ciągu 3-4s. Niestety KIRA to dość pazerny silniczek na żarcie :). Latam na regulatorze Castle 75 i w logach miałem przy starcie nawet 92A. Odpowiednio ustawiłem start i teraz berze 82A przez 3s potem spada do 68-70A.
Dziś ćwiczyłem model z 300m pionowo w dół i przelot na 10m w poprzek lotniska, lata szybko i spokojnie daje rade.
Tak więc jeśli kolega Adrian nadal obstaje przy wyborze Relaxa to będzie zadowolony bo chyba właśnie chodziło mu o dość szybkie latanie.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Chcąc sprawdzić osobiście jakość modeli FlyFly Hobby stałem się również  posiadaczem Condora, więc odświeżę trochę ten wątek. Dlaczego właśnie on? Szukałem jakiejś półmakiety w rozmiarze 3m, głównie do lotów termicznych  i do tego w przystępnej cenie. Wiem, że zaraz odezwą się głosy,że to cegła, raczej na zbocze - co z tego wyjdzie zobaczymy wiosną.
Nie będę się rozpisywał o jego wadach konstrukcyjnych (głównie kadłuba), gdyż są ogólnie znane i opisane wcześniej. Osobiście odniosłem wrażenie, że grubość lakieru jest większa od grubości laminatu.
Trzeba więc dołożyć trochę pracy aby model ulotnić.
 Korzystając z doświadczeń kolegów wprowadziłem kilka modyfikacji przedstawionych na zdjęciach poniżej:
- zamontowanie kółka ułatwiającego lądowanie (jak i częściowo wygląd) na zdjęciu jest samo jego mocowanie;
- wymiana półki pod serwo SK oraz półki do zamocowania  większego pakietu umożliwiającego wyważenie modelu;
- odchudzenie SK (wykonałem go jako szkieletowy - zaoszczędziłem całe 10g  (prawie, że się nie opłacało - ale zawsze)
- odcięcie klap (oraz zmiana przekroju), budowa zawiasu oraz przekrój (podobnie jak lotek) umożliwiały wychylenie do dołu w granicach ok 30 stopni; obecnie zastosuję zawias z taśmy blenderm i możliwe będzie wychylenie dużo większe;
To na razie byłoby na tyle - chyba, że ktoś jeszcze może coś podpowiedzieć, model jest jeszcze otwarty na różne propozycje.
 Z pozostałych prac skleiłem też osłonę kabinki - testując jednocześnie klej o nazwie Formula 560 (chodź wygląd jak i zapach ma bardzo zbliżony do Wikolu) - jutro sprawdzę efekt klejenia
A dlaczego od razu tak negatywne podejście ? :)
Wcale to nie cegła i niekoniecznie na zbocze.Model pięknie łapie termikę i lata majestatycznie.
Ze względu na konstrukcję lepiej czuje się przy ciszy,umiarkowanym wietrze jak na zboczu z sporym wiatrem (sprawdzone :),aczkolwiek daje radę )
Gratulacje,składaj ,lataj, opisz wrażenia .
Jakość wykonania poznałeś ,kadłub malowany po wyjęciu z formy -szału nie ma ;) ale za tą kasę...
Dzięki Rafał za dobre słowo o własnościach modelu :D
Marcinie -  super jest już nas dwóch  ;)  - będzie raźniej  :)
Znalazłem coś takiego:  źródło: http://www.perfecthobby.pl/3681-silnik-3f-emax-gt-2826-05   (na samym końcu strony)
 # szybowiec
- waga: do 2600 g, pakiet 3S , śmigło 12x7 regulator  60 A
 waga: do 3000 g  pakiet 4S , śmigło 11x5  regulator 60 A
w/g mnie regulator 60-65A , śmigło natomiast proponuję 12x6,
Z tego co wyczytałem we wcześniejszych postach musisz się liczyć z tym, że przy posiadanym silniku i pakiecie będziesz go musiał jeszcze trochę doważyć z przodu  :(
Ja przy silniku Turnigy SK3 3858 4,6 celuję w pakiet 4s 4500-5000       Pisz o swoich postępach.
Ciąg dalszy prac modernizacyjnych:
- osłona kabiny pomimo moich obaw o klej trzyma wzorowo
- podpatrzyłem u Krzyśka (horn3t) a właściwie przy jego Cobrze  ;) demontowalny SK aby mieć łatwiejszy dostęp do serwa i montażu dźwigni z popychaczem SW więc postanowiłem zrobić takowy u siebie. Jeszcze tylko drobne konsultacje z wykonawcą i powstało coś takiego:
Wykorzystałem do tego kawałek rurki (z bowdena) 3mm, pręt węglowy 2mm oraz zawiasy kołkowe 3mm (w oryginale zawiasy są trochę inne ale przesyłka byłaby droższa od nich :D ) Mam nadzieję, że będzie OK.
