nowa mała modelarnia
SiZeR
np. do tego :
http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/warsztat-rc/przyrzad-do-ustawiania-i-pomiaru-roznych-katow-w-modelu/
Często też muszę coś odwzorować jak buduję model bez planów, traktuję to potem jako "przykładnicę" i kątomierz jest mi niezbędny w trakcie rysowania.
I ja właśnie rozkminiam z czego by tu zrobić blat roboczy. Wstępnie będzie to jakiś stary stół ale z tą deską mnie zaciekawiłeś. Możesz napisać z czego ja kleiłeś no i w zastanawia mnie jaki jest jej cel? Czy chodzi tylko o to że jest prosta i odpowiedniej długości i szerokości?
~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
ja tez mam kilka, bo dłubię również w metalu
noniuszowy
i takiż z lupą
i elektroniczny do 0,1° (sprawdzałem noniuszowym - dokładnie wskazuje)
i taki prosty,
kilka "szkolnych", oraz modelarskie (model nie mój)
W OBI, Castoramach, i tym podobnych, mają prościusieńkie laminowane blaty kuchenne, które na miejscu można przyciąć formatówką na potrzebny wymiar .
a jako że są twarde, i nie dałoby się weń wbić szpilek modelarskich, to na wierzch można przykleić dostępny też tam cienki klejony blat drewniany (też można dociąć na miejscu), lub korek, jak któryś kolega polecał. Albo co innego.
Sebastianie,
Cel był prosty. Zrobić 2 deski modelarskie maksymalnie płaskie i sztywne. Nabyłem 4 deski bezsęczne o wymiarach 180x40cm każda. Skleiłem Pattexem 2 x po 2 deski. Otrzymałem bardzo sztywne 2 deski modelarskie o grubości 36mm każda.
Ich zaletą jest to, że można je postawić na "koziołkach" i się nie wygną.
Długość / szerokość wedle uznania, ale prosta MUSI być :) nie może się wypaczać "w łuk" bo tak samo wyjdą Ci płaty itd. trzeba ją traktować jako wzorzec całokształtu :) :)
Taki trójkątny stoliczek, na którym postawisz komputer, czy możesz polutować drobiazg jest super.
Moja modelarnia ma pewien feler. Jest tylko moja, a ponieważ uznałem, że wiem co gdzie położyłem, więc mam bajzel 100% i cały czas wszystkiego szukam...
