Zaznaczona przez Ciebie powierzchnia może mieć małą skuteczność jako lotki ze względu na przyleganie do kadłuba. Wygląda to tak jak klapy przykadłubowe na części stałej skrzydła w Su-22. Ale połączenie tych sterów +canardy powinno rozwiązać problem sterowności.
Popieram Rafała w moim F22 zrobiłem podobnie jak ty chcesz z tymi lotkami. Skutkiem tego jest strasznie leniwe obracanie się wzdłuż osi kadłuba.
Śmiała koncepcja, tylko, że w pozycji złożonej będą lotki równolegle do strugi powietrza i nie będą w ogóle działać
A mi się wydaje że będzie działać, bo strugi nie będę równolegle tylko pod kątem 25-30 stopni do lotek  :) Ale sprawdzę jutro na prostym modelu, bo też mnie to zainteresowało :)
Ja bym dał tylko sterolotki na ogonie i ewentualnie canardy. A skrzydła zostawił w spokoju.
Sterolotki umieszczone w strumieniu zaśmigłowym mają potężną siłę działania w takim modelu.
Niestety, wymagają też mocnych serw, gdyż nacisk strug powietrza jest o wiele większy.
W robionym kiedyś przeze mnie Migu-29, typowe 9-ciogramówki (1,2kg) miały problemy z pełnym wychyleniem sterów, przy większych prędkościach pracy silnika.
Należy zwrócić uwagę, że w samolotach ze zmienną geometrią skrzydeł w locie ze złożonymi skrzydłami oprócz wychylenia lotek na skrzydłach wychylają się także płyty statecznika poziomego przy wchodzeniu w zakręty.
Postanowiłem trochę wzmocnić kadłub w najwęższym miejscu. Nie dość , że wąski to jeszcze osłabiony przez otwór na śmigło.
Wkleiłem od spodu dwie rurki węglowe jakie miałem pod ręką.
Nie wiem jaką tam konfigurację obrałeś ale z tymi lotko/slotami to faktycznie nie bardzo, przy moich testach bardziej działały jak turbulatory i obniżały siłę nośną a nie zwiększały ją ale powodowały obracanie samolotu w osi podłużnej :)
Zamontowałem silnik w kadłubie. Już ze śmigłem EMP 6x4.
Dla porównania śmigła 6x4 APC i EMP
Wg testów 100g różnicy w ciągu. Jest nad czym się zastanawiać.
A ktore jest lepsze APC? Bo napisales ze roznica jest, ale ktore to juz nie udalo mi sie doczytac.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Ja po testach w swoim modelu wybrałem śmigło TGS - cięższe ale generowało większy ciąg przy 100% mocy bo tak głównie latam Gripenem.
Wyrzut z ręki  - żadnego problemu.
Wykonaj Robert próby ze śmigłem TGS 6x5E - mam takie w F-18 i lepsze mam osiągi niż z TGS 6x4.
Jakoś nie miałem weny, aby się za niego wziąć. Ostatnio kleiłem po jednej części dziennie. Dzisiaj trochę podgoniłem.
Tak wygląda silnik i mechanizm w przekroju, czyli przed naklejeniem wlotu.
Dokleiłem ograniczenie dla skrzydła i ściąłem je pod katem aby łagodnie przechodziło w powierzchnię sterową.
Na górę nakleiłem płyty które utworzyło kieszeń na skrzydło. Będę musiał jeszcze je wzmocnić płaskownikami na sztorc.
No i widać też już serwa na ogonie.
Wyprostowałem też stateczniki, Zmieniło się też ich położenie, teraz są wyżej.
Waga na razie 590gram, takie prawie do lotu bez akumulatora
No i chyba poległem z tym projektem, bo chyba tego nie przeskoczę.
Po pierwsze: środek ciężkości przesuwa się aż o 10cm
Po drugie: już na oko widać, że cała "masa" jest za SC, choć starałem się aby te najcięższe graty były jak najbliżej środka ciężkości.
Jaki z tego efekt? Ano taki.
Dwa pakiety 3S1300mAh o łącznej wadze 250g musiały by się tak przesuwać.
półeczka na szynach z aluminium, sc przesunie się do przodu trochę i skok z 10cm zmniejszy się - za to tak mi się zdaje
pozdrawiam
