KuTeR Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Opublikowano 20 Listopada 2014 takie pytanie dziwne czy mając dwa ESC oba z becem oba identyczne, moge polaczyc bece razem? czy od jednego "przeciać" plus?
hubert_tata Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Słyszałem, że są dwie szkoły:1) możesz, bo i tak BEC w regulatorze składa się z kilku tranzystorów czy czegoś tam i niedopasowanie elektryczne to dla nich normalka2) nie możesz, bo niedopasowanie elektryczne dwóch BEC (dwa regulatory) to problem i któryś się spali Nie wiedząc o czyhających problemach, wielokrotnie stosowałem opcję 2) i działało (na poparcie tego miałem jakąś oficjalną instrukcję z Jeti, ale to dawna sprawa i nie ma co szukać) Jeżeli nie potrzebujesz extra prądu, to może lepiej użyj jednego BECa
robertus Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Żeby zamieszać to w Bronco mam oba połączone przez rozgałęźnik Y do serw. I działa bez problemu.
TeBe Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Możesz zrobić sprytniej. Z jednego BECa zasilać odbiornik, z drugiego serwa. W ten sposób będziesz miał na odbiorniku gwarantowane napięcie. Koledzy opisywali problemy z odbiornikami, gdy serwa pobierały naraz zbyt dużo prądu.
KuTeR Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Opublikowano 20 Listopada 2014 Tebe a jak to zrobic ? Mam jezzcze oddzielny bec wiec moze lepszym rozwiazaniem bedzie nim zasilic wszystko a w obu odpiac czerwony kabelek.....
TeBe Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Rozumiem, że oba silniki chcesz sterować z jednego kanału przez kabel Y? Jeśli tak, to już ci to rysuję, za chwile zdjęcie.
KuTeR Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Odpaliłem oba silniki (5V z jednego ESC) jaki ten dźwięk jest piękny Jak podłączyć dwa ESC wiem jak zewnętrzny bec też, ale interesuje mnie to co napisałeś... osobno serwa, osobno odbiornik. Serwa bym dał pod Sbeca i dał bym im 6V, a odbiornik pod ESE. Domyślam sie jak to zrobić, same sygnałowe pod obiornik, natomiast + i - pod jakiś rozgałęziacz gdzie podepnę tez sbeca. Dobrze myslę? Edytowane 26 Listopada 2014 przez KuTeR
TeBe Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Prawie dobrze myślisz: P1040087 by TeBeWAW, on Flickr
robertus Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 Sygnałowe plus masa. Sygnal musi mieć odniesienie
majula7 Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 nie kombinuj zepnij dwa regle Y kablem i w gore mam model 4 silniki i 4 esc i wszystko spiete Y i hula
KuTeR Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor Opublikowano 21 Listopada 2014 Jak widać na filmie dwa pakiet są dalej splecione w jeden i znów na dwa się rozchodzą.... Myślę jednak że chyba z tego zrezygnuje,bo jak pakiety będą nierówno naładowane to ten słabszy dostanie po tyłku. Nawet na minimum gazu ten dźwięk jest piękny :-) co ciekawe, jeden Edf jest rclander drugi madthrust... A są z jednego zakupu.
cebulator Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 Uściślając to co napisał hubert_tata:1. Łączyć można BECe liniowe bo fakt że na jeden regulator przeważnie są po dwie sztuki i ich rozrzut produkcyjny jest możliwy.2. Nie łączyć ze sobą BECów impulsowych (SBEC). One pracują w pętli sprzężenia zwrotnego i lepiej żeby na siebie nie wpływały.Najlepszym wyjściem było by zastosowanie pomysłu TeBe. Tylko, że wymagało by to opracowania jakiejś płytki dystrybucyjnej lub łączyć na "pająka".
TeBe Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 Ja właśnie taką płytkę dystrybucyjną zamierzam wyprototypować, bo już w 2 modelach wydziergałem "pająka" i serce mnie boli.
KuTeR Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 Czy jest jakas zywica w formie pasty? Czegoś gestego co nałożone na pionową powierzchnie nie spłynie w dół? Cos takiego mi potrzebne https://www.youtube.com/watch?v=iath3xkDiqI
KuTeR Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2014 Czasami te odpowiedzi sa takie proste, ze jak czytam teraz az sie zastanawiam jak moglem zadac pytanie ;-)
Gość Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Temat jakoś umarł a śledziło go kilka osób. Kiedyś miałem zamiar zrobić EDF-a ale ciężko było o dobre turbinki. A że być może będę miał niebawem dwie 90mm to poprosiłem Michała o udostępnienie planów. Podany w temacie link nie działa ale dzięki Jego uprzejmości przesłał mi te plany via mail. Najpierw zrobiłem konwersję do JPG a potem do DWG. Zacząłem obrysowywać elementy w CAD. Złożę je potem w 3D żeby zobaczyć jak to pasuje. Celuję pod Change Sun 90mm. Samo rysowanie nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem więc rozrysuję wszystko co się da w tym mocowanie serw itp. Co wyjdzie potem to się zobaczy. Szykują się delegacje więc w hotelach będę miał zajęcie. Zaznaczam że w stosunku do oryginalnych planów dużo się zmieni w konstrukcji.
Gość Opublikowano 30 Maja 2016 Opublikowano 30 Maja 2016 Powiem tak, ilość błędów na tym konkretnie planie jest porażająca. Nie dziwię się że kolega Michał miał tyle problemów przy swoim F-14. Plany podchodzą raczej pod montażowe z zarysem elementów. JHH sprzedaje dwie wersje F14 i nie wierzę żeby elementy były takie same jak na tym planie. Zestaw chętnie bym zakupił ale 320 dolców plus inne opłaty i wyjdzie pewnie ze 2000zł za sam tartak. Tak czy inaczej, wykonanie z tych akurat planów modelu pewnie jest możliwe ale po wielu przeróbkach. Na planach przedstawiona jest półmakieta ale i tak z dużymi odstępstwami od oryginału. Przekroje kadłuba w przedniej części i tylnej za centropłatem nie zgadzają się zupełnie ale to dopuszczalne w półmakietach. Zasygnalizowałem problem dokładności planów w celu uświadomienia potencjalnych wykonawców o czekających na nich problemach. Dwie wręgi na przykład są węższe o 8-10mm co automatycznie wygeneruje problemy montażowe. Kanały wylotowe za wylotem turbinek nie są równoległe ale to łatwo przerobić. Sama konstrukcja modelu jest dość prosta (wynika to z pół makietowych uproszczeczeń) i nie ma tu 100-200 elementów do narysowania jak w innych modelach, niemniej jednak trzeba będzie pogłówkować. Zakończenie kadłuba zmieniłem na bardziej zgodne z oryginałem. Generalnie ma być podobnie do oryginału a nie tak samo. Póki co rysuję bo nie mam możliwości robienia czegoś innego, co wyjdzie to się zobaczy.
