PZL Ts-11 Iskra EDF
Proponuję użyć opalarki , a najlepiej z regulowaną temperaturą, sam tak robię kabinki i efekt nie jest najgorszy. A najlepsza butelka to chyba będzie po Coca Coli bo jest prawie bez przetłoczeń i do tego ciut większa od zwykłych, ma chyba 2,25l.
A ja odradzam Coca-colę. W ogóle proponuję butelkę po napoju niegazowanym - jest dużo cieńsza i dużo lepiej się obkurcza. Czy ma jakieś karby czy nie - jak dla mnie różnicy przy dobrym naciągnięciu nie widać. Ja opalam nad kuchenką - mam ciągłą regulację temperatury (wraz z wysokością).
Uuuaaa! Świetnie!
Zanim doczytałem do szczęśliwego końca, to miałem napisać, żebyś wstępnie (nie na kopycie) potestował jak się obkurczają różne butle, bo właściwości poszczególnych plastików zdumiewająco się różnią. Poza tym producenci napojów czasem zmieniają dostawcę opakowań i można bardzo się zdziwić.
No, ale sam sobie poradziłeś. Fajnie. Montuj. :)
Jedna tylko uwaga. Takie kanały mają tendencje do zapadania się. Może 70 ich nie wciągnie ale 90 bez problemu. Przy 120 mm kolega urwał rotor bo nie dość, że się kanał zapadł to jeszcze go porozrywało. Ale to było 5 kW. Warto go zatem przykleić do wręg lub wykonać konstrukcję usztywniającą np. z balsy
Ja w swojej Iskrze mam rurki tylko do tunelu.Musiał byś w tych krótkich skrzydełkach dorobić wzmocnienia (żebro na końcu i żebro przy kadłubie) i jakaś wręga w kadłubie łącząca się z tymi żebrami, zerknij jak to u mnie w balsowej wersji wygląda. Musiał byś przekroić kadłub gdzieś blisko umiejscowienia rury, odrysować na sklejce obrys kadłuba plus wąsy w skrzydełkach na żebra. W sumie 1 godzina roboty , ciężar dodatkowy niewielki .
